Shpakis
Жигули и ЕВРО-2
20 posts in this topic
Насколько я знаю, инжекторные 2107, которые сейчас продаются в салонах, имеют катализатор и относятся к
экологическому классу Евро-2.
Первый вопрос:
что нужно из комплектухи, чтобы поставить на карбовый мотор катализатор
(и нужно ли для этого переделывать его в инжекторный).
Интересует примерный список - выпускной коллектор, приёмная труба, адсорбер и т.д., а лучше ссылка.
И с какой машины снимать, приехав на разборку :panic:
Второе - есть ли действующем законодательстве ГИБДД такой пункт, как
"Внесение в конструкцию ТС изменений, связанных с изменением экологического класса"?
Проще говоря, реально ли сделать в ПТС вместо пустоты в графе "Экологический класс" -
криво напечатанное "Евро-2"?
ЗЫ: зачем нужно? Чтобы в Финку пускали :biggrin1:
Правда, ЗДЕСЬ нет ничего об экологических требованиях при въезде в Финляндию.
Вот именно.
Shpakis, не обижайся, но так и тянет написать только лишь КГ/АМ.
Знаю, что туда пустили один раз Москвич 412-й, который работал как драндулет и из трубы валил черный дым, так что фигня все это.
У них не "экологический контроль" а "дресс-код" на границе работает. Если машина вымыта, аккуратная на вид, ну и застрахована по правилам, пограничники ничего дальше разбирать не будут, хоть на "победе" проезжай. По крайней мере на 21-ой волге знакомые туда регулярно катаются, а у нее год выпуска пораньше нашего и доработок никаких мои знакомые не проводили.
Ситуация с москвичом была такова:
- На сколько едете?
- На день-два
- Ладно, проезжайте
Так что удачи съездить ;)
Да, не парься с катализатором - а вообще без инжектора он быстро скончается, т.к. он должен работать, когда в движке нормально сгорает смесь 14,7/1.
+1 ко всем, если двери не отваливаются то пропустят :) Неделю назад был там - видел питерскую шоху в непотребном виде - ничего - катается по финской территории ) Мы тоже ездили на форде мондео 96 года, у него фары были мутнее мутного (нифига не светили), бампер выгнут (или правильнее сказать оторван в одном месте, что до кузова щель с кулак), дыры на крыльях скотчем заклеяны и выкрашены, пола в двух местах нету и крыша мята :)
Без перехода на впрыск поставить катализатор не получится,т.к.в приёмной трубе стоит лямбда-зонд и по сигналу этого датчика КОНТРОЛЛЕР корректирует подачу топлива форсунками так,что бы состав отработавшихся газов был оптимальным для эффективной работы катализатора.
Неправда.
Лямбде пофигу на катализатор, если только их не стоит 2 штуки. Вторая лямбда, стоящая за катализатором, обычно называется датчиком дожига и действительно влияет на смесь, правда очень мало. Но основной является первая, и вот она как раз и "корректирует" работу двигателя. Основная задача второй лямбды - сигнализировать водителя джеки-чаном, на сколько бабок он попал в честь замены катализатора. :biggrin1:
Катализатор можно удалить без последствий для работы двигателя, хотя нет, мотор начнёт лучше дышать. По весне на японку свою буду ставить полный прямоток, почувствую на своей шкуре, что да как.
Так я и говорю про первую,которая стоит перед катализатором на ВАЗ 21074 он ведь один! А катализатор я и сам ставить не буду, мне он точно ненужен
Sam, ты чего курил? о_0 Или тебя тоска по снегу заела? )
Это ты к чему? :biggrin1:
Не упомянай слово "снег"! :panic:
В общем, на половину вопросов ответы получил :biggrin1:
Вообще только что узнал от одного чела что существуют карб газели с катализатором и мозгами,но принцип её работы я незнаю (газели с 405ым мотором)
Sam, ход твоих мыслей странен в твоем комментарии)
Что именно тебе не понравилось?
Флудеры, блин =)
Sam, пойдем - выйдем? :biggrin1:
:bc: :biggrin1: :biggrin1:
+1 совершенно верно. В указанной теме Дани, это пережевывали.
В бан? :bc:
