Wonderer
Флуд 2 :)
1604 posts in this topic
Есть конкретное предложение,можно кит комплект для переделки джипов на электро вентиль замутить, спрос нарисую)
Есть какой-нибудь недорогой вариант реально производительно электро вентиля? Пока курс был более менее народ ставил TYC 620950, стоило это в районе 10кза вентилятор. шёл как аналог оригинального вентилятора от мотора 5.9. Теперь он стоит 20 тысяч, при том что это Тайвань. Может кто имеет возможность глянуть что-то подобное за более приемлемые деньги?
Вот что делали примерно Драйв 2
По схеме - нужен приход от датчика температуры (нужна его карта показаний). Выход на два управляющих канала (2 обмотки/скорости вентилятора.. если там есть две, а не просто резюк, греющий атмосферу, в качестве второй скорости), через полевик(и) с максимальным током на пусковой ток +сколько-то%запаса. Надо учесть наводки от ШИМ (фильтр), а так же в принципе утвердить алгоритм ШИМа (но скорее всего выдумывать ничего не надо, просто изменять "скважность"), я пока не пробовал рулить электродвигателями постоянного тока... На самом деле, наверное, можно и без контроллера сделать.. Но ИМХО в текущий век это будет сродни попытки отправить email через утюг :cry:
Температурный ход датчика я могу снять легко и в любом диапазоне. Мне для этого нужен только датчик.
В правильных моторах железно 2 скорости - подключаются дополнительные полюса. Т.е. увеличивается количество действующих обмоток.
Пусковой ток двигателя 3-5 Iном. В нашем случае это практически ток предохранителя.
Триггер на лампах в книжках по электронике описан :cry:
Ой не зарекайся! Я тут недавно с телевизора форум читал и вконтакт смотрел... Знал-ли я, в 2006г., что буду на копейкоклуб с телевизора ходить :twisted:
metrolog, тогда нужен подопытный датчик, вентиль и в путь!
проезжал сегодня через Аннолово, и увидел что сгорел техноринг (
Дружище собрался продавать свою 21099, приехал ко мне глушитель заварить, потом дал прокатится, ну я и прокатился, без фанатизма тронулся с места, чувствую "че-та не то") Хорошо хоть возле гаража порвало, а не на кад...
Приводу меньше года, оригинальный, брался новый, автовазовское современное качество.
Вот да, должна же быть закалка, а это фуфло... Если второй такой же - меняйте оба.
Корзина "Валико" она же Valeo с гранты, тысяч 30 прошла, и заклинила. Создается впечатление, что отечественные машины, отторгают импортные заводкие запчасти)))
Valio как бы, поршивое сцепление, в пробках с ним начинаются рывки и вибрация при троганье. Оно на шнивы идет с завода, большинство людей меняют его уже на небольшом пробеге.
Sachs, решает все проблемы.
Оно похоже на все машины с завода шло, это заводское было, и на моей 2115 стояло такое же, буксовало прилично, думал износилс диск, при замене выглядело как новое, все сухо. Теперь и там и там Вис стоит.
Смайл где "колобок" достает кривой стартер из багажника и пытается им завести. Можно просто процесс заводки. Это же наша фишка.:biggrin1:
Поддомкрачивание для замены колеса.
Metrolog в своей теме про Шниву добавлял смайл, где "колобок" закатывается на подкатной тележке с рожковым ключом под авто, что-то крутит и выезжает.
Еще нужно покрасочную тему обыграть, я считаю. Зачистка, сварка, шпатлевка, грунтование, покраска. Ты в этом уже эксперт.)
72436123.gif79979559.gif   110099505.gif        110099507.gif     110099508.gif    110099510.gif   110099511.gif  110099512.gif
110099513.gif110099514.gif   110099515.gif  110099516.gif 69bb9adb17359da909fe966ce3710bd2.gif
Норм!
metrolog, с птичками и мойкой в яблочко.
Второй смайл я и подразумевал. Отрисовать 2101 и порядок.)
Чета тихо на форуме...
Затишье перед бурей) У стоков сезон кончился. Гощеги или строятся, или гоняются. Я  вообще шипую вручную, даже похвастать нечем, кроме планов)
Что за планы? Делись!
Хочу успеть до ледового сезона построить мост с блокой и ЗДТ, ну и гидроручник соответственно. Всё колозно , в лучших традициях ) И колеса зашиповать до конца.
Только по закону подлости, если я всё успею - не будет зимы. Или зима будет и я пролечу с постройкой))
Может встречу до нг устроим?
