В этой теме 1604 сообщения
Просто есть один секретик по выпаиванию этого добра.  Там чем больше паяльник тем лучше.
Да, работать просто паяльником на таком чипе - показатель высокого мастерства!
На последней встрече, были обсуждения, чем лучше развальцевать усилители порогов, если делать из листа толщиной 1,5 мм.
Приспособа, которой я когда то штамповал пол, увы, не пойдет, слишком большой диаметр.
С мелкими отверстиями, я уже так не заморачивайся, собрал развальцовачник из подручных средств))) а именно, за основу взята втулка 5 передачи от классической коробки, у нее подходящий конус и одна из втулок, для запрессовки сайлентблоков в рычаги, одна должна входить в другую...
Надо только чуть доработать, чтобы втулки были соосны, иначе при скручивании втулки сместятся и кромки будут не ровные. Можно приварить шайбочки подходящего диаметра, тогда всё будет ровно.
IMG_20190930_220500.jpgIMG_20190930_220716.jpgIMG_20190930_221148.jpgIMG_20190930_221314.jpgIMG_20190930_221347.jpg
Штамповочный цех :good2:Пост годится в качестве статейки так-то.
Сходу доработка - делаем рамку из уголков или профиля (на сварку или болты) под эту пристособу и гидравлический домкрат. Если напуансонить надо много дырок, то смысл есть. Хотя если есть гайковерт, то и такая штука нормально отработает.
"Компактная двухместная ретро-концепция Suzuki Waku Spo демонстрирует семейный автомобиль будущего, который позволит прекрасно отдохнуть и развлечься."
А по-моему, это закос под итальянцев конца 60х :to_pick_ones_nose3:
Последствия дрифта с незатянутыми колесными гайками.
Спасибо БК за столь поучительный контент))
Fiat Abarth124 Spider
Унификация на уровне :good:X391zqzb-eE.jpg7naGeOqIFT8.jpgeo2eV2FLrXo.jpgK2A87O0hi2E.jpg
Резинки глушителя меня очень порадовали)
Олдскул))
На прошлой неделе говорил с Mamont'ом: говорит, что распилит, а может и нет...)
6 часов назад, SP038 сказал:
Олдскул))
Что то место действий понять не могу
19 минут назад, Fakstrot сказал:
Это знаковая площадка на парнасе. Это напротив мегипарнас. По сути она между КАДом, 8-м Верхним, а въезд последний был на нее с Энгельса, через заправку( сейчас она линос вродь)
мега строиццо еще:
А вот за теми деревьями, в километрах 5 ты живешь:
Точно, там еще бетонные столбы до сих пор вкопанные стоят... Год 2006 наверно?
Ох времена были. Я помню еще в начале 2000-х Витебский проспект напротив метро Купчино заканчивался......
8 часов назад, SP038 сказал:
Хром ништяки есть или все кануло?
4 минуты назад, Fakstrot сказал:
Я не знаю) Но подозреваю, что хрен он тачку на металл пустит)) Так шта руки прочь от клубной легенды! :biggrin1:
Только что, SP038 сказал:
Та ну, я ж не со зла) Только для бравого дела :)
https://youtu.be/F4EXTmpEMJI
очень жаль, что СКК ''разобрали'' именно так. Тем более жаль, что при этом погиб человек.
Спешили, экономили, не думали - всё как обычно. Но на месте рабочего я бы ни за какие деньги не вылез из люльки...
Понятно, что есть давление со стороны начальника, но жизнь дороже.
Теперь будут смело строить свою стекляшку и городить высотки для элиты.
Шина НИИШП-Ралли в роли клумбы)
У нас в гаражах ИЯ-170 в роли клумбы была.:crazy:
Не мудрено! Времена меняются.
Печалька на Игора Драйв :crazy:
это как так)))
а что за красная коробочка на арке внури?
