ghostrider
Токарные извращения =)
В этой теме 329 сообщений
Ну а что ты хочешь за такие деньги? ) Дремель стоит от 5000. Причем набор там подушнее будет.
А для наших целей пойдет!
У меня вон, на работе, какой станочек стоит
Вроде игрушечный, а все таки комбинированный и токарный и фрезерный и сверлильный. Тоже много замечаний у меня есть к разработчикам, но уже не раз выручал. Правда я его использую для высокоточных поделок и для мелочи всякой.
Не, за те деньги я вполне доволен =)
нормальный станочек, карандаши точить :blink: .
а если серьёзно то в гараже (маленькой мастерской) такой бы очень пригодился :biggrin1:
ghostrider, так у меня по сути и есть маленькая мастерская. Но в гараж я бы такой прихватил, если бы в багажник или сумку влезал :blink:
Его цена 2.5 года назад была 99к.руб. Причем он шел с комплектом всякого барахла.
Единственное - скорости переключаются перекидыванием 2 ремней для фрезы и 3 ремней для токарки. Так что я точу все на одних скоростях - оптимальных.
А еще он резьбы умеет резать.
спеки: http://www.1stanok.ru/pages/stanok50.html#40 - у меня skf-800
надо его по частям вывозить..
а обороты "ремнями" переключать действительно не удобно, да и диапазон не слишком велик.
и резьба, это конечно хорошо, но на нём её будет тяжко резать резцом..
А у меня и резцов таких нет. Вернее есть только 2 и то какие-то под определенные задачи.
Но при желании можно.
а вот обещанные шайбочки :smile1: (для Sam,а):
ухты!вау. апочем вышло если не секрет?
я пока ещё не решил почём :smile1:
также случайно нарыл сегодня вот такую вещь:
замечательная расточная головка, ух как я её искал в своё время, теперь конечно она не так актуальна, но всё равно может пригодится.
и что она делает?
её можно зажать в цангу на фрезерном станке и расточить отверстие на нужный диаметр.
например есть у тебя отличные кованные диски, но они, вот незадача!, не налезают на ступицу твоего автомобиля... и с помощью этого приспособления можно их расточить, и при этом достаточно точно попасть в размер.
круто.
осталось узнать что такое цанга.
изготовление шарика на универсальном токарном станке с помощью приспособления:
Спасибо, Игорь, очень интересно! Кидай в эту тему всё, что необычно и технологчно!
хорошо, если будет попадаться что то интересное буду сюда выкладывать.
вот, например наварка шеек коленчатого вала:
http://www.youtube.com/watch?v=fN2XX1Alc-M...feature=related
а вот как делают облегчённый маховик от субару, и затем его балансируют:
с маховиком от классики возни конечно побольше скажу я вам. надо будет своё видео снять для сравнения.
вот ещё один вариант обработки шара:
загорелся идеей сделать для своего носка гоношный рессивер, изготовил пока только фланец:
ghostrider, из огнетушителя баллон делать будешь или кусок трубы?
я хочу сделать из листа, свернув его трубочкой..
но на данный момент процесс приостановился, нужно всё грамотно скомпановать и для этого начерно мотор подсоборать и на авто поставить, а у меня ещё старый агрегат не скинут :eek:
А я теперь буду на вот такой фигне работать =)
http://www.akma.com.ua/ru/equipment/category-27/good-291/
Сделаешь! Нужен только специальный токарный станок, который в нужное время умеет резец отводить назад, а потом его возвращать на исходную. такие есть, я про них читал и картинки видал.
а можно и на универсальном токарном станке сделать не хуже :biggrin1: , их нужно лишь закрепить в патроне по особому- со смещением.
Я ждал, что вмешается профессиональный токарь и всех дожмёт (интеллектом) :biggrin1:
