ChesnoK
Таз 112 1.5i 16v
206 posts in this topic
metrolog кто виноват сам пока не знаю... 2 дурака нашли друг-друга - один подрезал, второй решил в учителя поиграть.
Балку скрутило круче чем мои кишки, дицк цел, ведролёт ездит как-то боком.
Внешний осмотр показал заломаный левый рычаг балки, на кронштейнах балки следов повреждений нет, остальное не известно.
Удар в зад был по касательной и не очень сильный, Камаз ехал около 50км/час, но учитывая скорость на которой я заваливал в поворот этого хватило для нехренового полёта и судя по выражению лица пилота Камаза, кученцию он навалил побольше моей т.к. надеялся научить наглый Таз тычком в бампер, а вместо этого наглый Таз вспахал газон у чуть не залёг на бок.
А по сути как я уже сказал 2 дебила - это сила... один подумал что Камаз поймёт, простит, притормозит, а второй мега учитель наглядно объяснил что Камаз не притормозит.
В общем по существу сам дурак, если после замены балки Таз поедет прямо, то прилипос на 20Кр с учётом бампера и хлопушки "в цвет", если Таз поедет боком, то... наверно шайбочки куда-нить подложим...
В общем 7.12.12 станет ясно кто виноват и по чьей вине испортился поребрик.
п.с. прямо на месте моего приземления наша контора хотела влепить стойку со своей рекламой, хорошо, что не прокатило, а то ещё бы без зарплаты остался...
это классика. С кузовом там все должно быть нормально. Балки там гнет только так.
ChesnoK, будешь гнуть линию про несоблюдение дистанции и все :)
Приехала первая железка на ведротаз:
99% покрашена по транспортировочному грунту, стоит на 2000 дороже некрашеной.
Итого стоимость железа, пластика и стекла ~24000... + аренда бокса на пару дней + всякая мелочевка итого 30К при условии что под обшивкой багажника всё ровно... так что Камаз полюбому не держал дистанцию :biggrin1:
п.с. ценник просто космас... 24000 это просто железо, стекло и пластик которые прикручиваются и приклеиваются... это не Таз, это Майбах.
поэтому я ратую за зубилу!))
железо это ладно,зато будет что внукам рассказать :biggrin1:
Межгалактический Тазолёт почти готов бороздить просторы вселенной от дома до работы... ну и за шавермой по выходным :biggrin1:
Осталось подключить трубки к инерционным гасителям.
Всё хорошо, но есть пара моментов:
- отмёрз так, что шток скукожился
- дицк в каку
- старые задние стойки оказались газмяс... теперь знаю почему газмяс на одной оси и масло на другой = кака.
А теперь то, что больше всего волнует:
Пока объяснений целых два - дицк восьмеркой, вертеть туды-сюды колесо было уже лень даи балка не затянута, после протяжки ещё встанет на место.
А что не так? Что у левого заднего колеса "отрицательный развал"?
По-моему не так то, что балка ушла влево. Или мне показалось?
Миша, ты монстр, в такую погоду все это делать.
Если принять во внимание фото целой старой балки, то, может быть, то к чему она крепится тоже слегка вправо ушло.
Andy, это маловероятно. Быстрее всего новая балка "кривая". На зубилах всегда были проблемы со смещением балки. Это еще и от сайлентблоков зависит.
ChesnoK Вот так надо заколхозить балку, чтоб не загибало так легко:
зато при ударе загнет не балку,а кузовню
это тоже самое,что кенгурин-морда целая,а гнет лонжи
Вот и я про это. Может выразился неточно.
metrolog балка на ШС эт чтоб боком валило не по детски, в городе железяка лишняя, тем более балку-то может и не согнёт, а вот кузов...
Теперь другая штукенция, вот казалось бы какая разница какой стороной ставить заднюю стойку? а нет, красным по белому написано что торец нижнего витка пружины должен смотреть на колесо... По этому случаю уже всё таки заменю пружины и всю фурнитуру в задней подвеске чтоб забыть про неё тыщ эдак на 20км.
Но это конечно засада... но при -2 за бортом прорвёмся :biggrin1: :smile1:
Вчера исправил свой косяк при сборке задней подвески, заодно поменял пружины, драндулет стал выше наверное на целый сантиметр :biggrin1:
Про смещение задних колёс в бок - посмотрел старые фото, оно так и было, посмотрел передние - та же фигня, левое утоплено, правое торчит :smile1:
Объяснение одно - "это ТАЗ, детка".
Далее встал вопрос - где взять ВСМПО Антарес R14 4х98 снятый с производства да ещё в количестве 1 штука... Партию 100 комплектов достать можно, но столько поребриков я не сломаю, поэтому прокатился до шинки с целью узнать судьбу моего диска.
На шинке оказалось, что дицку капец только внешне, приделали ещё 100 грамм свинца и в путь.
Так же появились первые мысли по ремонту задка:
Прикольненько смотрится.
А по факту замотался скотчем и стретчем, и утеплился подложкой для ламината:
п.с. я походу старую балку зря выкинул... надо было её чутка доработать и получился бы настоящий ТАЗолёт:
:smile1:
Тока спереди надо было бы что-то придумывать :)
поребриков много :biggrin1:
ChesnoK, про тазолёт понравилось :biggrin1:
плюсую :smile1:
Опять началась эпопея как с 2101... въехал в зад и не при делах... только камазист не пришёл на разбор, его объясниловка не стыкуется с моими фотками.
Очередной разбор 14.12.12... как быть если он опять не придёт? т.к. связи с ним нет и бланк от страховой он не заполнил.
Не придет - ну и хрен с ним, примут по своему усмотрению и наличию доказательств (скорее всего в твою пользу), я так думаю... А бланк - фиг с ним, скажешь в страховой, что он офигевший парень и руки им вытер, кинешь справку о ДТП и предложишь довольствоваться тем, что есть.
Ещё хорошо, если руки, а то после таких событий бывает проносит.
Собирай документы, топай в страховую. Одновременно повышай юридическю грамотность. Удачи.
Это капец какой-то... камазоид опять не пришёл да ещё и после окончания приёма осталось человек десять, включая меня.
На вопрос - что делать если камаз опять не придёт? получил ответ - "будем разбираться... до 2-х месяцев" :biggrin1:
Уже готов забить болт и в третий раз тоже не идти на разбор...
:biggrin1: Так рассчёт именно на это.
