ChesnoK
Таз 112 1.5i 16v
206 posts in this topic
С 2101 пока полная труба... последнее время часто стал возиться с другими машинами лишь бы только отдохнуть от своей тачки т.к. надоело уже если честно... но проект будет закончен и всё, что задумал будет сделано.
Ввиду транспортного кризиса приобрёл Таз 112 2003г:
За свои деньги на первый взгляд оказался самый приличный вариант.
В процессе оказалось что нужно навалить конуретную кучу под дверь мужику у которого я купил эту машину, да ещё и в бензобак ему нагадить похмельными какашками! :smile1:
Конечно сам виноват - не знал больные места кузовов с 16V под капотом, но всё же обидно...
После покупки:
1) Пару дней спустя:
Было после зачистки:
Стало:
2) Неделя после покупки:
Стало:
колхоз конечно, но без съёма мотора грамотно не сделать...
Победить эту болячку может только подрамник с треугольными рычагами... но до лета думаю хватит.
Так же немного тряхнул переднюю подвеску - шаровые + новые суппорта, но вскоре либо поменяю патроны в передних стойках + наконечники, либо глобально - передняя подвеска Приора + замена шрусов по кругу.
Ну ладно, хватит о плохом, пора уже о хорошем:
- чипованая, без ДК, валит - явшокенах :blink: 100км/час на 2-й это аргумент... до отсечки так и не докрутил :biggrin1:
- по сравнению с классикой оно слушается руля
- всё таки хоть и жесткая подвеска, но по трассе ехать гораздо приятнее
Почём такой пепелац? Кислотные цвета порадовали - оптимистично.
моей первой конторской машиной была 111,с гнилым и жеваным кузовом,с убитой подвеской,но так перла.....да,после классики это пуля)))
Средний ценник за 112 2003г не первой свежести :blink:
Скажем так - в этом ценовом диапазоне либо живой мотор, но проблемы по кузову, либо мёртвый мотор, но живой кузов, либо и то и другое так себе.
В моём варианте пока что живой мотор но по кузову вскрылись косяки.
ЮрОК78 по сравнению с классикой по всем параметрам едет гораздо приятнее ;)
Теперь мне даже интересно 2101 сделать на уровне.
гггг, вот и тут похвастался =) поздравляю ещё раз =)
чипованая, без ДК
без чего?
Если это то, что я думаю - это может решить одну мою проблему.
=) надеюсь скоро своей 2101 хвастаться буду :blink:
Shpakis по подробнее...
112 сейчас чипованый, отключена лямбда как физически так и програмно, катализатор пока на месте.
Пока по этому поводу есть пара непоняток, расход 48л/100км на 6000об/мин по б/к это ещё ладно (на 2-й это за сотню), в остальном на 5-й 100км/час расход 4.5-5.3 вполне устраивает, но вот тащить она начинает с 3000об/мин - это напрягает.
По этому поводу возникают сомнения - полностью ли отключен ДК...
Кстати на эту тему как раз вопросик есть - к кому съездить с этим вопросом?
А-а, ДК это датчик кислорода всего лишь...
А я-то думал датчик коленвала :blink:
Нее, без него точно не поедет.
Хотя не понятно почему она не может ехать по датчику фаз в аварийном режиме... все-то поделить импульсы на 2...
:blink:
Мозги какие стоят?
Я5.1 скорей всего, вряд ли бош.
Sam :biggrin1: по переднему кругу :blink:
Далеко, далеко на лугу пасутся ко... тьфу
если я5.1 или 5.1.1 то я могу, а так же оценить что там "начиповали" :blink: не могу, меня всегда радует этот тип тюнинга атмосферных стоковых тазов :biggrin1: но далеко ты от меня (географически), все же если есть желание - велком
31337Ghost какой точно мозг не знаю, у боша и января диагностические колодки разные?
Теперь очередной гемор - задние тормоза... по сути дела просто колодки нужно поменять, но здаётся мне перед заменой колодок нужно купить 2 магистральные и 2 задние трубки, 2 цилиндра и колдун со всеми причиндалами и возможно барабаны + трос ручника дабы не бегать 10 раз в магазин, как с 2101 было.
Гемор №2 - после 30км по... даже не стиральной доске а хз чему отвалилась крышка монтажного блока, отломались петля от торпеды, вторую петли отломали ещё до меня :blink: так же весь выхлоп разошёлся по швам и сифонит на всех стыках.
Ну с выхлопом фик с ним, заодно удалю катализатор, а вот стык глушителя и резонатора меня уже достал - новый хомут опять засифонил!
Теперь снова о хорошем:
1) поменял свечи
подозрительно чистые... но зато с новыми пропала дерготня при как это хитро называется - "дросселировании" :biggrin1: но до 3000об всё же тухляк, после 3-х так же валит, но расход пугает - мож валы хитрые стоят? хотя мужик вродь не гонсчег был.
2) Прикупил тюнинги и немножко калхоза:
Калхоз:
Так же пора завязывать со 112 и доделывать 01, а то сейчас пойдут тюнинги...
Для диагностики пофиг, а вот чтобы узнать деяния "кулибинов" надо прошивку слить с блока, со сливанием с боша больше геморроя, но все реализуемо.
Короче говоря - если желание есть и дистанция тебя не пугает - подъезжай, разберемся.
А с тормозюльками - да, скорее всего счастье тебя настигнет, хотя я уже три года с одними и теми же цилиндрами катаюсь (колодки менял нормально и т.д.) и все пучком.. хотя срок не тот :) ИМХО надо проверить - если при нажатии педали колодки в барабане ходят и штуцер откручивается головкой - то можно не менять.
31337Ghost зарулить постараюсь когда разберусь со всеми бяками.
Кстати на встрече по субботам можно у неё в мозгах поковыряться?
Можно, но на встречах я редкий гость. Я на выходных свой таз за городом ковыряю на свежем воздухе :) Так сказать отдыхаю от мегаполиса
Лучше бы ты черепаху завел... в коробочке (с) :blink:
Ну что могу сказать - Поздравляю! Начинающий зубиловод.
Валит двенашка, конечно, аццке. Но некоторая классика спокойно эти двенашки объезжает.
Я смотрю ты уже проникся в подвеску и рулевое, естественно с классикой не сравнить, но ты уже и узнал что-такое арки и передние лонжероны...
Рекомендую, пока еще хоть как-то тепло, сделать антикоррозийку. Хотя бы как-то зачистить подозрительные места, быстренько загрунтовать и замазать брутально мастикой. Чтоб зимой авто не облегчилось на пару кг, а то к лету придется покупать металлоискатель, чтоб найти к чему варить :biggrin1: Зубилы гниют быстрее классики. Это факт.
Еще обрати внимание на задние лонжероны, особенно в местах крепления задней балки.
Кстати, ты не глядел как та поживает ГРМ? Ведь на таких моторах клапанишки загибает в случае обрыва ремня. Вот пыльник снимешь и поглядишь что там за валы стоят. Если там стоит что-то спортивное, то обязательно должны быть разрезные шкивы. Хотя бы один точно должен быть разрезным...
Если будешь колдовать с тормозами, то сразу переделывай стоковую диагональную систему на последовательную, как на классике - одна секция ГТЦ на передние тормоза, Другая секция ГТЦ на задние тормоза. Можно даже на зад протянуть всего одну трубку и отказаться от колдуна. И перетормаживать не будет.
По выхлопу - сейчас очень много плохих хомутов и кривых глушителей. Так что виноватыми могут быть не только хомуты, но и неправильные гибы труб, обычно резонатора.
Поздравляю с приобретением!!!
Да,с динамикой и управлением это ты верно заметил. Но вот по поводу подвески,особой разницы я не ощутил!
Гонялся я месяца 4 назад с 10-ой (1.5 8V по словам владельца),да проиграл, но если учитывать первые 400 метров то не так уж и много как думал,всего метров 10-12 и выжал я из своей все соки! Но всё это не так важно (я имею ввиду динамические качества) по сравнению с управлением,в кресле можно полностью расслабиться даже на скорости свыше 160км.ч
Так что стремись к этому на своей копеечке! Удачи!
А мне не нравится ПП(особенно наш автопром), помню попросили перегнать двенашку, как то не так всё, руль при активном педалировании в повороте вырывается))) как то тесно, неудобная вообщем :blink:
+1, учился на 9-ке... ПП - не айс ваще, даже если не педалировать...
Но все равно поздравляю ;)
снимай двигло -пихай в копейку = будет быстро ;)
а вот зимой на пп намного проще,заносит меньше,по сугробам лучше пролезает......
на ПП не позакладываешь в повороты... скучно
+1
На самом деле тут на вкус и цвет. Лично мне не нравиться как едет и управляется ПП зимой. Есть моменты, я их сам провоцировал, когда на голом льду полностью терялось управление, т.е. авто не слушалось ни руля не двигателя, ни тормозов. Так же и на снежной каше можно потерять контроль. Машина конечно ловиться и выправляется, но на классике это получается и быстрее и эффектнее. Т.к. на классике не возможно потерять и тягу и руль одновременно.
А проходимость зимой и комфортность(управление, шумность) летом на много лучше чем у классики. Но оно и понятно - авто уже другого уровня. Хотя тоже поделка вазовская.
