ШНГ Metrolog'а
В этой теме 697 сообщений
Тогда они имеют право отравится в чермет. Послужили славно. Я на зубиле за 7 лет эксплуатации пружины дважды поменял.
У меня примерно в таком же положении, ямки и рельца не замечал)), надо будет спросить в магазе, чтото подлинше, может от длинной нивы? Или как вариант, Игорь выточит втулки под нижние чашки)))
павлик, на длинной ниве стоят пружины от ШНивы.
Втулки под чашки потянут за собой проставки под верхнюю шаровую, а оно заставит колхозить крепление стабилизатора.....потом А-образный рычаг на зад и т.д.
Тогда жду отчёт с фотками и промерами, что было и что стало с новыми пружинами :biggrin1:
Осталось дело за малым - пружины купить. В нивомагазе они кончились, в балткаме под заказ. Остается ушинка и пи-пи. В пи-пи есть, но там надо посмотреть - там и левака можно выцепить.
С пи-пи я бы не рисковал)) кстати, есть средний вариант, более толстая резиновая проставка под пружину (на 10мм), с ней других доработок не потребуется :biggrin1:
Не! никаких доп проставок и т.п. Собиру все как и должно быть.
Паша, тебе на заметку - проставки под пружинную чашку идеально делаются из втулок сайлентов реактивок. Главное нарезать в размер.
Всякие проставки ни есть хорошо, а из-за проставки под верхнюю шаровую увеличивается расстояние между концами концами рычагов, тет они не параллельны друг другу, а стало быть в процессе работы подвески развал будет меняться хз как.
Кстати ещё подходят пружины от Волги, только пильнуть их чуток нужно, получится небольшой лифт и передняя подвеска станет мягче.
А еще подходят пружины от форда мондео 3 универсала. Но это просто ППЦ. С ними верхний отбойник превращается в шарик правильной формы. И это еще с проставками под чашкой нижней и под верхней шаровой.
Сегодня домазал краской и лаком крыло:
Осталось на крыльях вывести жуков спереди на арках, где арка с бампером встречаются. И можно переходить на двери. Там совсем чуть-чуть, но на двух дверях надо снимать молдинги, а на одной - ручку. Слегка закосяченную заднюю левую арку пока переделывать не буду. Вроде бы никакие пузыри не лезут и вроде как все нормально держится. Так что пусть пока будет как есть, если август-октябрь переживет, то все точно будет нормально.
Затарил железяк для воскресного гайкопокрутительства.
А некоторые уже заколхозил.
Взял весь крепеж на случай использования циркулярного ключа
А еще пытаюсь выбрать резину. Начитался отзывов в интернетах и запутался совсем. В основном смотрел BFG AT и Cooper ST...
Пружины сегодня были заменены. Результат есть!
Короче, процесс проще чем на классике и на зубилах. Нужно 2 рожковых ключа на 13 и 2 на 17, ну и какая-нибудь монтажка, ломик или труба - это чтоб рычаг вниз давить; и разумеется 2 домкрата. Огромное спасибо бывшему владельцу - все болтики и гаечки были обильно помазаны графиткой. Все отлично вывернулось и обратно поставилось. Купленный крепеж отправился на полку на хранение :biggrin1:
Вот она, пружина, на своем месте в полностью разгруженном состоянии
вот оно как получилось после поездки по гаражам:
Высоты особо и не прибавилось.(Новые пружины всего на 1/2 толщины прутка выше :biggrin1: ) Где-то стало выше на 1.5-2 см. Жесткости на морде вроде поприбавилось.
А это пружина в нагруженном состоянии - между отбойником и чашкой расстояние немного увеличилось.
Ну и спалю некоторые картинки секретных разработок колхозгаража:
Стоим на колесах. Но подъемник пока не вынут - надо обрабатывать передние арки, а это значит снимать колеса.
А это сзади.
Для расширения кругозора:
Рычаг:
Sam, вот как доработали механизмы:
Нынче модно меряться по эталонному табурету!
с А-образным рычагом расколбас поймать можно, впрочем эта нива не для кольца строится, а для торфяных болот наверное..
в грязи может с ним и лучше =)
Вот это правильно!, просвет нужно мереть табуретом, а не пачкой сигарет :biggrin1:
metrolog, :biggrin1:
ghostrider, в настоящие говна (на соревнования) машина не поедет. Гонять на ней тоже не получится - мощи моторке не хватит.
А когда ее дособерут, она скорее всего несколько месяцев будет поджопником, сначала у того, кого немного видно на фото, а потом - у его жены. А собирать там осталось не так и много - двери навесить и собрать, торпеду воткнуть и глушак сварить.
Замена пружин пошла на пользу. На первых километрах пути пришлось подрегулировать все 3 зеркала. Стало приятнее проходить плохие участки дорог.
Вчера еще по лайту помыл подкапотное - просто водичкой с авд, даже без мыла. А то всякого дорожного говнолина по углам набилось.
Подтюнил таз:
Прозрачные повторители...
Просто один родной повторитель я уже 2 раза смывал кёрхером.
И опять продолжаю убирать ржавчину:
Это в воскресение было.
В среду все было покрашено, а сегодня заполировано и собрано и привезено домой:
Еще совсем чуть-чуть осталось.
Следующим этапом запланирована замена резины и продолжение малярных работ
Крутотень!
А мне вот всё интересно как поживают задние арки вот в этих местах:
что-то я очкую и думаю сообразить туда какой-нить колхоз...
п.с. фото не моё, такого пока нет, ттт...
Пока новое, надо все эти трущиеся и открытые места затягивать плёнкой.
Крутотень!
Там им нормально. Хуже дела обстоят в районе "конец арки - начало бампера". Там основные проблемы...на дорестайле.
В моем случае там все хорошо, но и локеры закрывают почти до резинок. Я резинки мою при каждой мойке авто, а это обычно по воскресениям. За год никаких новых натертостей нет.
Давеча ездил, искать свою убежавшую собаку, в лес. По дорогам где пару лет назад ездили лесовозы. Короче в лесу сухо и не интересно. Только медвежьи следы 2-4 дневной давности и много грибов типа "лисички".
Короче, принялся я разворачиваться в одном месте на дороге(места мало, полянки и вырубленные участки остались позади). В итоге встал поперек дороги - передние колеса в одной колее, задние в другой. Так вот тут я еще раз убедился что моторчик слабенький. Пришлось включать понижайку и завершать разворот. На самом деле можно было бы как-то раскачать машинку, сцепу пожечь слегонца и все бы тоже получилось, но хотелось чтоб как из книжки совет. Обычную легковушку в такой ситуации пришлось бы домкратить и ветки подкладывать.
Собака тоже нашлась, когда мы с лесу вернулись пёс уже сидел на участке и ждал нас :Bravo:
Зато как он оживает после включения понижайки :smile1:
А ещё на пониженной очень удобно в пробке, когда стоишь в горку :Bravo:
Недавно, в прошлый понедельник, дриснул ГЦС. Проявилось только в дождь и на скользких лесных грунтовках. Педаль как-то не так начала возвращаться... Просто тупо перепускал цилиндр в самом верху. На асфальте это не проявлялось, я не чувствовал, а вот когда сцеплением дрыгать надо - сразу вылезло.
Оживимся слегонца. :Bravo:
Без коментофф:
За мерной табуреткой было лень идти:
Нашел за 5763руб за шину + с бесплатной доставкой до дома.
В городе шума от нее я не заметил. Завтра поеду по КАДу и по трассе и тогда может быть что и проявится.
Какой размерчик? с виду больше стока :Bravo:
