Sphinx
2101 - 72г.в.КапюшЁн.
В этой теме 751 сообщение
Sphinx, ставь бойлер =)
ghostrider,ахахаха))
горячую воду не так часто отключают,а ради недели в год...не готов на такие затраты))
Как вариант в баню можно сходить...
Sphinx, кстати да, приезжай в Белогорку, баньку истопим, пузырёк раздавим..
ghostrider, заманчивое предложение)надо будет приехать,даже когда воду включат,давно в баньку не ходил.
Приобрел себе комплект ковки СМК, 4х98 R15 с резной на дожиг 205/50
После друга остался балон жидкой резины,задул пару колес посмотреть как получится,мне понравилось)))
Небольшой тизер.скоро подробнее))))
Sphinx, наконец-то) Оно скоро поедет))
Адский ад! Остался последний рывок!
К сожалению не порадую скорым выездом(((Просто делаю по мере возможности.
Sphinx, хватит скромничать. Корчуй))
SP038, :biggrin1: чем собственно и занимаюсь.
В общем осуществили со Zver обмен сгонами рулевых наконечников,в итоге были куплены новые рулевые тяги,отпилены нужной длины и приварены к ним сгоны.
Далее для надёжности в балке просверлены отверстия,нарезана резьба и помимо сварки рейка ещё и на болты крепится.
Установленны сошки,короч собрал все в кучу,ещё раз проверил на ударное управление,после все протянул,натолкал смазки и натянул новые пыльники.
Запихал на место пружыны передние от нивы,пока не пилил,рано ещё)))
Накинул ступици и опустил машину,пока была физическая сила в гараже и около него прикрутил ниво подушки и запихали блок.Воть.
С выносом суппорта и диска тормозного ещё не окончено так что чуть позже напишу.
Прикрутил ГЦС и новый бачок.
Так же был заинсталин вакумник от 08 с ГТЦ от той же 08.
Для того что бы шток нормально наделся на педаль пришлось подложить между моторный щитом и кронштейном по гаечке и между вакумником и кронштейном по шайбочке.
Я уж не буду расписывать в подробностях как вакумник вешается,но педальный узел у меня штатный.
Прикрутил сначало кронштейн,потом открутил,не подлезть чтоб вакумник притянуть,так что сначало вешается вакумник на кронштейн а потом уже с карданчиками мучаемся и притягиваем кронштейн.
Так же на шток натянул какой то найденный пыльник для эстетики))
И успел протянуть правую торм трубку.
Пока усе .
:biggrin1: :sorry: фига се работнул :) Давай, продолжай в том же духе!
31337Ghost, Стараюсь :biggrin1:
metrolog, да погоди, у меня тоже по началу под капотом все было почти готово, а потом решил немного подварить :biggrin1:
Sphinx, ставь крылья и давай доделывай!
павлик, да пофигу на крылья))))))буду доделывать.
Потихоньку готовлюсь к установке КПП,с ней ни чего делать не буду,денег нет,дриснет тогда и переберу.
Но решил обеспечить нормальным подвесным,купил подушку коробки и планку к которой она крепится от нивы.
Пришлось чутка сточить сторону у подушки,цепляла за болты резиновой муфты.
Потом снял родное подвесной и по догнал под эти размеры нивовское.ну и проварил его, с магазина вообще все ужасно,такие щели что писец.
Sphinx, аккуратненько так.
Zver,))ну мне не куда торопиться,так что стараюсь делать аккуратно и на совесть))
Останется по месту насверлить дырок и усилить эти места из салона какой нить пластинкой.Ну и болты вварить.
Закончил я сегодня эпопею с вы воротом. Установил тормоза и все собрал.
Единственная проблема которая всплывет при установке это стабилизатор,его я еще не поставил и скорее всего колеса упрутся в него.
А теперь подробнее))
Прикрутил я планшайбу к поворотному кулаку через шайбы 5 мм толщиной дабы вынести суппорт который упирался в рычаг при максимальном вы вороте. Кстати все гайки в подвеске и для крепления балки и рейке использовал с нейлоновым кольцом,вроде так называется,которые типо само контрищиеся.
грязе-защитный щиток в отсутствие финансов сделал из стока.
далее была прикручена 08 ступица через такой вот переходник и пришлось сточить часть шляпок болтов которые крепят планшайбу и щиток,иначе ступица в них упиралась.Ах да и шпильки из болтов ГБЦ замутил))С начало расстроился что длинные такие сделал.
Далее по тормозам.Использовал суппорта от 2112 под 14 торм диски и скобы под вентилируемые торм диски.Диски и колодки взял ATE.
Так как суппорт был вынесен то торм диск не вставал по середине скобы суппорта и были сделаны,а точнее переточены из стандартных вот такие про ставки,так что бы они помещались внутрь торм диска.
Потом все это было одето на ступицу и прикручены суппорта,все крутится ни где ни чего не зажимает.Настал черед одевать колеса и проверять результат, да не тут то было,колесо при повороте руля(в моем случае карданчика из под капота) упирается в рычаг,так как ковка с очень большим вылетом на ружу.
методом подбора шайб выяснилось что мне нужно 20мм про ставки под каждое из передних колес что бы все крутилось и ни где не задевало.
Получилось вот что.Скоро выкачу на улицу и нормально пофоткаю.
P.S это максимум что можно вывернуть из этих рычагов.
на мой первый взгляд что колесные шпильки длинные с 20 мм про ставками гайки колесные от нивы закручиваются всего лишь вот так.
и еще столкнулся с такой проблемой,левую сторону всю собрал все ок, а когда начал одевать правый суппорт он не лез,расстояние между колодками не пропускало торм диск, оказалось в скобе были не досверлены отверстия под направляющие и скоба не доходила до конца,пришлось досверливать.
Круто, столько переделок, жаль одного - практически все детали это штучный товар, сделанный вручную. Вот коснись впоследствии поменять рычаг там или что-нибудь, опять заморачиваться кромсать/варить/подкладывать шайбы?
Shpakis, точно так, как было на заре автомобилестроения, когда каждый выходивший с завода авто был уникальным и на него не подходили детали с такой же модели =)
