Sphinx
2101 - 72г.в.КапюшЁн.
751 posts in this topic
Zver, ахах)) сначало свою заведи)))
Заехал после работы к SP038.подключили мозги и они вполне себе рабочие.
Рассказал что было у Антохи,полюбовался покрашенной машиной в близи.мне понравилось,для условий гаража вообще шикарно!!!!
Приехал в гараж и начал искать косяк.вспомнил про 18 ногу и оказалось что преда не было .я думал там общий пред,на вентиль и насос и оставил один только.вставил недостающий пред и зажужжал рхх)) скатал на заправку и завёл.выкатил.прокатился пару кругов по гаражам,кулиса норм работает.ну и счастливый пошёл домой.
Sphinx, вот и славно!
Sphinx, ох уж этот 18 пин)) Болезнь долгостроев)
Долгострой такой долгострой)))все забываешь по 5 раз.
Че там с проектом? :smile382:
К сожалению ни чего.
Стоит ржавеет потихоньку.
Печалька. Перспективы развития хоть есть?  :korch:
Там доделать не так уж и много надо)
В этом году врятли .Вроде и не много а вроде и достаточно))
Тупо выехать не много,но хочется нормально сразу, потом точно будет лень переделывать.
К 2020 году будет готова? :biggrin1: Авось к тому времени Nikolaj и Sam подтянутся :crazy:
)))Надеюсь.Насамом деле надо доделать интересно что получилось все же.Просто сейчас ни времени свободного ни средств ее делать ну вообще нет.
Теперь моя очередь долго строить, можешь достраивать)
В 20.04.2018 в 13:49, SP038 сказал:
Nikolaj и Sam
Николай шифруется. Саша Сэм распилил.
4 часа назад, Kenny444 сказал:
Не самая лучшая мотивация.
Да и вообще, у Виталия, если можно так выразиться, финишная прямая. Тачка-то заводится и ехает кое-как.
Может когда нибудь и дострою....
Зашел в гараж,увидел жигу,захотелось купить диск побольше на болгарку....
Чет вообще не стоит на жигу и хз как собирать ее с таким чувством,только на отье..сь.
Вывесил мотор и разобрал всю подвеску и снял балку,помню что мне не понравилось крепление рейки которое я тогда сделал.Отпилил все нахер и сварил новое.
Паша тогда писал что в сайлентах рейки есть выемки под специальный выступ,паша как обычно выточил что то красивое,я же пошел другим путем,нашел гайки подходящие по диаметру и высоте и приварил их,где начало выемки и конец.Типо ок))
Поменял нижние шаровые на верхние,дристеры говорят так лучше,вкинул балку и переднюю подвеску на место,рейку пока не ставил.
Дальше посмотрим.
Сурово..
Да, главное, что это рабочая схема.
Снизу все равно все сгниет))
Четко сколхожено.:good2: Паша прав - главное, что это рабочая схема.
Соскучился уже по подобным кадрам))) Правильно, что не дербанишь. Когда она поедет - сразу всё встанет :biggrin1:
Теперь точно рейка по дороге не отхлебнет)
Поменял пыльники рейки и вкинул её на место.Тяжко она залезает когда мотор, коробка и балка на месте.
Переделал перенос рцс с 2мм пластинку на 3мм.
Купил ваговский бачек под антифриз, начал колхозить кронштейн, думаю куда его ставить....
Так же снял впуск и выпуск
Понеслась)
Колхозь расширительный бачок там, где пофиг на его срыгивание и удобней всего пускать патрубки. У меня стоит на моторном щите справа по ходу движения, но у тебя там будет мало места под дудку четвертого горшка. Но тут самое главное повесить его выше патрубков печки))
5 часов назад, SP038 сказал:
Вот думаю или за правой фарой или на мотором щите над вакумником. Там удобно но срыгивание вакумнику не понравиться. В выхи накину капот и посмотрю как высоко за фарой можно разместить.
Бачок попробовать на моторный щит в левый угол. Там где стоковый регулятор напряжения. Возможно придется сместить бачки под тормоза и сцепление. За фарой низковато, как мне кажется. Хотя вроде бы на патриотах или волгах каких бачок ниже радиатора стоит.
