Fakstrot
ВАЗ 2101 "Ласточка"
631 posts in this topic
metrolog, :bt:
два пионера на грязной фанерке делали вилкой аборт пионерке (с)
Рядом стоял "виноватый" вожатый. Окровавленный плод он прикончил лопатой (с)
metrolog,
Sam,
Фу, как пошло. :bt:
Давно меня тут не было. За предыдущие недели были проделаны сделано следующее:
Почищена полость двигателя , заменены кольца на поршнях.
Заменены вкладыши коленвала и шатунов.
Собран заного маслянный насос и установлен в обратном порядке.
Установлен картер и маховик.
Также были куплены новые подушки, что являлось тупой тратой денег. В закромах запчастей были найдены новые советские подушки.
Также радует тот факт, что нашелся карбюратор и новый трамблер. Сейчас стоят следующие задачи: установка корзины и диска сцепения, установка новых подушек, установка блока в сборе и сборка до полного состояния.
Сейчас времени побольше, на учебу толком ездить не надо, скорее всего буду по вечерам там находится. Фото к сожалению нет, т.к. нет времени не было
Сцепление собрать не проблема. Надо только направляющую (оправку) надыбать, чтоб отцентровать диск. Мы как-то ее делали из черенка от швабры и даже из обычной деревянной палочки.
Я тут очень давно не писал, да и давно ничего толком не делали. В кратце, что сейчас имеется и в планах.
Сейчас:
с Лета 2013-го года так и не смогли закончить восстановления двигателя. В результату блок цилиндров остался стоять в гараже, что лишь ухудшило положение. За осень и зиму он проржавел сверху и что самое страшное - в канале хода поршни одного из цилиндров. Этот факт дает мне понять , что возможно обычной зачисткой тут не обойтись и придется точить , что крайне меня разочаровывает . Омрачает данный факт еще и плачевное состояние гаража, который наровит упасть всей крышей. Но и это не самое худшее... Гаражи в ближайшее время собираются сносить, а в таком варианте машина начнет гнить прямо под окнами.
Однако есть небольшие плюсы: возможно будет преобретен аналогичный двигатель в Б/У состоянии (зависит от финансов).
В связи с этим есть вопрос : Кто смог бы помочь в установке данного двигателя ( не за "спасибо" конечно). Авто при необходимости можно будет доставить.
Если никто не откликнится, то на ул. Салова ещё остались сервисы, которые занимаются жигулями СТО Блюз, например. Ещё на Витебском 1 неплохой сервис Автоэнергия.
Блюз то ли закрылся, то ли переехал, я не помню
Работает, только владельцы минимум 2 раза сменились. Я там шаровые менял. За все 4 взяли 2000р вроде.
С чем помощь-то нужна? Не хватает грубой физической силы или понимания, что и куда потом подключать?
Тогда не хватало грубой физической силы. Подключать подключим, благо была до этого 013-я
Итак, 15 июля , спустя большое количество времени, начались действия по восстановлению автомобиля. Был приобретен новый двигатель для дальнейшей установки. 16 июля автомобиль (пусть и не своим ходом) впервые за 10 лет покинул стены гаража
фото 1
фото 2
фото 3
При осмотре много жуков было обнаружено по кузову, однако это не критично. Железо живое и умирать не собирается.
Далее начался мучительный процесс перегона авто с гаражей в сервис для установки двигателя.
фото 1
Во время перегона авто возникло несколько трудностей, а именно:
1. Мой друг не смог нормально на 99-й держать обороты и в результате перегрел двигатель.
2. Во время движения заблокировалось правое переднее колесо.
3. Друг -водитель вынужден был на время нас покинуть в связи с неотложными делами.
Несмотря на все трудности автомобиль был доставлен до пункта назначения. В скором времени скорее всего будет поставлен на частичный, а в последствии на полный ход.
Пущай термостат проверяет/меняет и/или радиатор чистит
Тормоза надо было нормально разработать и проверить. Колодки должны штатным баллоником разводится. После такого простоя я бы заменил все тормозные цилиндры и гибкие тормозные шланги.
Даже если тормозные цилиндры на вид нормальные, то с началом эксплуатации они потекут.
С цилиндрами сцепления ситуация будет аналогичная.
Если тормозной регулятор не удалён, то проверьте его. Скорее всего он закис.
Если колесо заблокировалось - скорее всего, тормозной механизм был в подклинившем состоянии и перегрелся (у меня так было).
И ещё - у меня клинило из-за того, что тормозухой старый шланг разъело внутри. Далее шланг внутри разбухает и перестаёт пропускать жидкость. Вернее он её пропускает, но только под большим давлением (то есть при сильном топтании педали тормоза). А обратно жижа не идёт, и тормозной механизм не расклинивается.
Но поскольку я ещё ехал своим ходом, и газу поддавал, думал "что-то тяга у движка совсем стала плохая", у меня не просто колесо заблокировалось - тормозной диск был оранжевого цвета, как будто его в последний момент достали из мартеновской печи :biggrin1: .
Так что насчёт тормозных шлангов - плюс к тому, что их пора утилизировать.
Вообщем машина теперь на ходу. Мотор работает, машина едет. Что самое замечательное - работают все датчики, лампочки и индикаторы приборной панели.Даже датчик стояночного тормоза. Жаль, что перегорела лампочка габаритов одна, но заменить ее не составит мучений. Следущее , что будет сделано - замена тормозов. За 10 лет простоя в гараже, с электрикой ничего не случилось, что радует несказанно. Также сход-развал требуется, т.к. машину ведет...
Fakstrot, машину может ведёт из-за того, что какой-то тормозной цилиндр залипает. Так что делай тормозюльки, а там видно будет!
Электрика проще только на велосипеде. В этом огромный плюс копеек и шестерок - ничего лишнего нет.
А так готовься менять все резиновые изделия - сайленты в передней подвеске, тяги заднего моста, втулки амортов. Это первое что посыпется с началом эксплуатации...
metrolog,
после длительного простоя амортизаторы то же под замену.
Смысла возиться с заменой их резинок а потом ещё с заменой амортов нет.
Проще сменить амортизаторы сразу.
Тем более что подвеску всё равно трясти.
Я б провел комплекс мероприятий по тормозам, а остальное по факту умирания поменял.
Прошли очередные выходные. Машина выезжает только в гаражном кооперативе для небольших обкаток. Машина плохо заводилась, на подсос реакции нет. Оказалось тяга отошла на карбюраторе и заслонка не работала вообще. Все подключили обратно - завелась холодная с половины оборота. Сейчас надо решить вопрос с отопителем: вентилятор работает, краник выкручен в нужное положение - тепла нет. Грешу на воздушную пробку. В воскресенье надо на эстакаде морду поднять и прогазовать. Также в гараже обнаружено 50 литров бензина . Залили - вполне пригоден. 99-я тоже довольна - кушает и не жалуется. И надо подумать по поводу ржавчинок на кузове - как то подкрашивать или вообще перекрасить всё авто.
Можно на холостом ходу верхний шланг печки под капотом снять (только не с патрубка ГБЦ, а именно с печки) и пробка выйдет. А потом сразу обратно одеть. Это в системе охлаждения самое высокое место.
Shpakis, спасибо за совет.
Салон почистить надо. Масло по всему потолку размазано в году 2004-м . Может химию какую-нибуть посоветуете для очистки?
Масло очень хорошо смывается теплой водой. Еще лучше если с активной пеной. А потом обычным обезжиривателем.
Fakstrot, Пенный очиститель Filinn (по моему так) - отличная вещь, STP - чуть хуже, других не юзал. Не раз чистил перед продажами и для профилактики - и запахи убирает и грязь.
