Fakstrot
ВАЗ 2101 "Ласточка"
578 posts in this topic
В далеком 2013-м году была опубликована тема про эту машину. Там описывалась проблема с родным двигателем. И первый ответ написал на тот момент неизвестный мне Леша (SP038). Кто же знал, что через 5 лет именно ему выпадет честь это собирать и устанавливать :biggrin1:.
Итак, вчера была достаточно значительная для меня дата, а именно установка родного двигателя в автомобиль. Почему она значительна ? Потому что далее машина будет переоформляться на меня и официально ездить на дорогах. А также практически закончилась эпопея с капиталкой двигателя, которую я затеял в марте 2018-го.
Итак, с 10 утра начался демонтаж старого агрегата. Поскольку блок и гбц нужны были отдельно , то начали со вскрытия крышки гбц.
Как можно заметить, постель распредвала и сама гбц достаточно чистые. Масло было mobil Ultra 10w40, за пробег в 8000 2 раза менял.
Весь процесс демонтажа проходил без меня, как и монтаж блока с ГБЦ. Этим занимались Леша И Саша. Ниже  фото от них:
Более фото не было. По итогу мотор собрали. Оказалось, что старый распредвал мягко говоря с износом. Как клапана не регулируй - гремит! Чуть позже будет преобретён новый с постелью. Машина уехала своим ходом из гаража в 22:30.
Что по итогу можно сказать? Машина едет, сейчас идет обкатка. Еще раз хочу сказать спасибо Лёше (SP038) И Саше (Metrolog) за потраченное время и силы :good:
Ну, во-первых, вы большие молодцы! И очень большие во вторых. :)))
Пора ездить! Кстати при переоформлении "потеряй" родные чёрные номера и родной техпаспорт. Сняв с него копию. :)
Номера потерял при сносе гаража :biggrin1:
Ребята, молодцы! Поздравляю от души!))))
Семейный подряд! :good:
Новый распредвал с постелью уже куплен и готов к установке. Также обновил первый пост с анкетным описанием авто
Ну и сколько км уже проехал мотор? Как там жидкости себя чувствуют? Как заводиться "на горячую"?
Еще надо, при замене распредвала, проверить зажигание по стробоскопу - просто интересно куда я на слух попал.
мотор проехал 15 километров где-то. Ничего негде не ссыт, сегодня специально проверял. Заводится на горячую не с пол тыка, но почти сразу, без добавления газа педалькой.
Не долго музыка играла) Превед втулка, Превед клапан. DSC_3387.JPGDSC_3388.JPG
Расскажу подробнее
Сегодня мы решили поменять распредвал. Встретились около 5-ти вечера, поехали к Лёше в гараж. Машину загонять не стали, начали на улице все снимать. Лёша снял старый распредвал с постелью, затем установил новый. После чего Лёша начал регулировать клапана. И вот второй клапан все никак не хотел поддаваться регулировке. Сначала думали, что бракованный распредвал. Однако были не уверены в этом. Далее звонок Саше и решение снимать ГБЦ. Для этого вручную машину загнали в гараж. Далее уже без меня данное заключение было вынесено.
Скорее всего завис клапан в открытом состоянии. И поршень его на место подтолкнул.
Отчего и почему - хз. Может направляйка была с проблемой - начала рассыпаться и заклинило, может сам клапан был какой-то не такой.
Короче - клапан вынут, родная направляйка тоже вынута.... новая уже засунута и почти развернута.
И карб надо регулировать - по-ходу богатит. Хотя на обкатке это даже хорошо.
Ах да, самое смешное - мотор вообще не троил, обороты держал. Ни намёка на неисправность не было.
красиво, а как так то, он погнулся до или после замены распреда?
погнулся он до, поскольку после двигатель не запускали...
Вот к чему приводит, установка не стандартного вала в стоковый мотор, только он был не бракованный, а гоночный наверно:biggrin1:
Если бы не нагар в отпечатке на поршне, то можно было бы подумать, что при замене РВ, просто забыл сместить поршни в среднее положение и начал затягивать пастель РВ, тогда 100% бы загнулся...
Гоночный по сравнению с чем, с распредвалом 400-го москвича ? :biggrin1:
Павлик, распредвал меняю не первый раз, но такое встретил впервые. Обычно если гнёт, то парочку, а тут только один и при этом машина ездила, а на седле следы нагара в том месте, где клапан был и приоткрыт.
погодите, а с гбц вообще что-то делалось?
Менялись колпачки и каждый клапан вынимался для проверки состояния седел и стержней, ну и зазор щупал.
всё таки ошибка где-то при замене распреда произошла, мне кажется.
Так или иначе мотор запущен, работает тихо и машина поехала на заслуженную обкатку)
6 часов назад, ghostrider сказал:
единственная ошибка, которая имела место быть - установка старого проблемного распреда.  Короче - не знаю - такую фигню наблюдаю впервые.
Мистическая история! :)
Леша сказал, что карбюратор возможно потребуется перебирать, а ремкомплектов днем с огнём не сыщешь... Ну ладно, поищу, пока есть свободное время. И начал я поиски с магазина, где переключатель преобретал. Нашел за 50 рублей, вроде даже все прокладки похожи на нужные. цена - 50 рублей. Жаль, что только один комплект остался...
Прокладка верхней крышки не такая. У тебя еще древнее. Ее придется вырезать самому. Вот почему:
В твоей версии клапан поплавковой камеры есть.
