павлик
шНивас или прожект №2
563 posts in this topic
Эта шнива скоро в Delorean превратится )
Я не частый гость но этом форуме, но дразнишь людей откровенно, аргонодуговая не у всех есть ))
10 часов назад, ChesnoK сказал:
Надо же двигаться дальше, а не стоять на месте:locomotive:
В 19.12.2023 в 13:07, павлик сказал:
Правильно, я с РДГ начинал ))
В 25.11.2023 в 14:54, павлик сказал:
Сразу предупредили, что порошок не берёт.
С напряжением проблем не было, они ещё стабилизатор притащили, на случай низкого напряжения, но там что с ним, что без него разницы нет. На работе сеть нормальная круглый год.
Аппарат у них был мощностью 1,5 кВт, бывают мощнее, но от нагрева это не спасет.
Когда перегревает метал, то скорее всего стоит слишком высокая частота. Если это 1,5кВт, там многомодовое волокно, наверное в импульсе 3-5 мДж. Можно попробовать поставить частоту от 100кГц. Да, придется скорее всего скорость развертки луча уменьшать, зато нагрева такого не будет. Еще бывает что длительность импульса сменяемая, там вообще наколдовать можно)
Вот 100вт я чистил скобу суппорта чугуниевую. Долго - да, но чистит)
https://www.youtube.com/shorts/8lq9dbeAMmM
Пора бы продолжить, ржавчина на днище потихоньку отступает:locomotive:
Были согнуты очередные железки из нержавейки, по образу и подобию, как я их называю, усилитель на усилитель)
И сделаны кронштейны под подвесы глушителя, то что ближе к заднему правому колесу сделал чуть длиннее (+5мм), т.к. резинка на кочках доставала до задней панели и там хорошо так потерло до ржавчины.
IMG_20240129_154205.thumb.jpg.ada85150c1326c45fb54fefc2f8c814e.jpgIMG_20240129_192025.thumb.jpg.686df4d9d0ef3c083ec00f3415aa7fa1.jpg
Так же тут видно, приварил недостающий кусок буксировочного крюка, он сильно мешал до этого.
IMG_20240130_181536.thumb.jpg.3b74c9de412fdba6221ffbdb95ab92a7.jpgIMG_20240130_181441.thumb.jpg.2677033a247a2b8ab51f799799f77eba.jpg
Из доработок, добавил опору на короткую тягу, у шнивы лонжероны хоть и покрепче чем на классике, но тут и хода подвески больше. И со временем его так же расшатывает. Усилитель кузова был сделан из двойки, чтобы придать жесткости, дополнил ребрами. Он был приварен захватив с собой место приварки лонжерона, а не только к тонкому полу.
Кронштейн из тройки, тоже получился не простой формы, из-за широкого тоннеля, болты расположились со стороны реактивной тяги.
Эти железки делались по месту, с помощью болгарки и сварки, без лазерной резки)
Приварные втулки, чтобы на случай демонтажа не пришлось бензобак снимать. Сделал их максимально низкими, чтобы не упереться в дно бака.
IMG_20240214_201347.thumb.jpg.d155bf9c41d37a8c05b2e3e50c23038f.jpgIMG_20240215_195321.thumb.jpg.3e70ba92f95995b77fd6b40474555c3a.jpg
Не долго сомневаясь, слева тоже всё снял => почистил => обратно приварил.
IMG_20240108_171650.thumb.jpg.e3162a90cf07a585f3928ecdaef4768e.jpgIMG_20240109_175611.thumb.jpg.47a3792d5bb2a2d8a611f72d8364a075.jpgIMG_20240110_170651.thumb.jpg.9d4df0327d5dca08900b97a7afdae0dd.jpg
Когда смыл бензином старый антикор с арок (раст-стоп и поверх боди на битумной основе), взору предстали отличные внутренние арки. Видно что по заводу местами открытый катафорезный грунт и кистью с герметиком не везде было промазано.
Есть небольшой очаг коррозии на крыле, благо не сквозной, так что можно будет легко залечить. Надо конечно на ранней стадии с жуками бороться, вроде мелкие, а потом как поползут...
IMG_20240108_170937.thumb.jpg.dc5017e85c33ee583fadbbfc9040a7c2.jpgIMG_20240108_171122.thumb.jpg.7c1743031f8ca8c67eedb402c1552b2f.jpgIMG_20240108_171214.thumb.jpg.3c3fd5ea1a992a515c6825dabb4079c6.jpgIMG_20240108_171309.thumb.jpg.2fd3b7778464c7820389d76044bbd9fa.jpg
Так же были расшиты внутренние арки в соединении с полом, были там залежы ржавчины.
IMG_20240119_132829.thumb.jpg.6fe0942799e2cf2d4aad59041ae0f5ee.jpgIMG_20240119_180604.thumb.jpg.c76d955ca73048b1d575cfda75a8a286.jpg
Ещё на кромке задней панели, была обнаружена ржавчина между слоями, а их там 3шт.
IMG_20240111_204557.thumb.jpg.c5978fc858960980817daf0e07aaf011.jpgIMG_20240115_163752.thumb.jpg.a0d1a369d475f7c9aac4e7da11c6b819.jpgIMG_20240115_175525.thumb.jpg.7f82288334ee072673cef3c957fb3f98.jpg
Такие мелочи как опора тросика ручника, тоже были сняты и вычищены.
Казалось бы сварочным работам конца и края нет и уже голова кругом, одно сделаешь:de:, в другом месте ещё больше найдешь, но нет, осталось не так много, битое правое крыло и пороги...
Вот и настало время битого крыла, можно было конечно его реанимировать, но это надо было делать сразу, ещё в 2017году... А за прошедшее время оно хорошо так заржавело снаружи.
Купил ремвставку, её как раз хватило чтобы заменить весь пожованный участок.
Перед удалением побитого участка, весь антикор внутри отмыл бензином, справился он на отлично, даже в тех местах где остались точки от споттера, металл не начал ржаветь.
Ну и в целом, внутри всё оказалось хорошо.
Пришлось отсверлить накладку к которой приваривается крыло в нижней части, в ней стоит клапан вентиляции и при ударе, клапаном(пластиковым), погнуло окошко, куда собственно он вставляется. Пришлось рихтовать в тисках.
IMG_20240130_192254.thumb.jpg.7a5f69332e1135569e2c4676f9ece26a.jpgIMG_20240201_131924.thumb.jpg.3d94c63289d6bbaae9df93acb3ffd23e.jpg
Т.к. ремвставка не совсем орига, то возникли некоторые сложности..., благо по форме напоминало крыло и имела толщину 0.8мм. Но местами не хватало железа. А именно под задним стопаком в самом низу, так же не было ушка под ограничитель лючка бензобака (он же резиновый буфер).
Пришлось наращивать, железо использовал от старого крыла, но всё выгибалось заново.
Варил аргоном, телом без присадки.
IMG_20240202_183320.thumb.jpg.0407545037569687cfb7326b61ecbcc8.jpgIMG_20240202_192645.thumb.jpg.6a4e3fd933cbf402b9c4081fb230878e.jpgIMG_20240202_205538.thumb.jpg.c203f907feb870e78e33b4107631ffa1.jpg
И упорчик.
IMG_20240203_153150.thumb.jpg.33a422443cd1fe4cc595210c6aada800.jpgIMG_20240203_192616.thumb.jpg.d94b930dc1cb0620e70bd966b2baf3fe.jpg
Потом были долгие подгонки, т.к. решено было варить встык, да ещё и аргоном. Ранее не приходилось варить таким способом, да ещё на тонком железе, на копейке если и менял, так всё сразу, чё там мелочиться)))
Тут одно радует, на пути шва лючок и крыло само по себе маленькое, так что варить не так много. Ремвставка по кромке была занижена на 1см, на тот случай если я промахнусь и если что, можно будет купить ещё одну ремвставку, но вроде обошлось и оба стыка сошлись, ремвставка конечно с натяжкой налезла, особенно у фанаря. И самое печальное, на промежутке от лючка до двери, оказалась на 3мм длиннее, пришлось осаживать, чтобы добиться ровного зазора до двери.
Внутрянку залил кислотником.
А дальше пошли всевозможные ухищрения из подручных средств, чтобы везде прижать поплотнее, хорошо хоть струбцины были. Дольше городил огород, чем точки сварки ставил.
Где-то болтиком распирал))
Сначала прихватил, а дальше потихоньку, точкой за точкой в разных местах, заполнял шов...
После сварки шов немного осадил, а то небольшой бугорок по нему пошел.
IMG_20240204_223004.thumb.jpg.5a3db3f1aaed9e423a873d3ff1b66b3b.jpgIMG_20240206_192634.thumb.jpg.61c08fd1ce2b7e1ee2a536a2cc4984c2.jpg
По арке, сделал вырезы как по заводу, есть мысли прикрутить туда закладные площадки, чтобы локер прикручивать не по кромке, а чуть дальше, но это потом...
Внизу у двери, штамп оказался не очень и был шанс, что при закрытии будет стучать, металл об металл...
Сделал небольшой надрез, осадил и заварил, всё тем же тигом, но уже пришлось присадки добавить.
IMG_20240224_152314.thumb.jpg.097b6d09823d96c45ee0e55b3c6ca3d0.jpgIMG_20240224_160422.thumb.jpg.4651ece2fb76668ffda9af663b956038.jpg
И в завершении сварочных работ, нужно было соединить две кромки, на которую ставится уплотнитель.
Аргоном варить хорошо такие вещи, но подстраховаться стоит и для этого приложил временную железку, чтобы края не сжечь.
Теперь всё лишнее можно срезать и получится ровная кромка.
Тут уже набил хорошую риску на металле, 80 наждачкой.
Наконец то закончились нескончаемые подготовительные работы, как внутри, так и снаружи и можно загрунтовать кислотником и акрилом.
IMG_20240225_222217.thumb.jpg.2e1f67275171bcf1acb3e1f3c4a96431.jpgIMG_20240225_222105.thumb.jpg.5ed7d7a968e94e1f58ced58752cf2b98.jpg
Да, шпаклевать буду по грунту, считаю что шпакля менее коррозионностойкая, особенно на сварных швах, на копейке не отвалилась и тут не должна:smile:
Если б пришлось ещё раз варить подобное, я бы наверное взял крыло целиком, не с магазина конечно за 15к, но иногда на том же Авито продают по 7-8к. Слишком много времени занимает такая маленькая деталь.
Варить кузовню агроном - это, конечно, новый уровень :biggrin1: А как же валить ульи из полика или вешать электроды в труднодоступных местах? Молодёж насмотрится, а потом сразу повторить не сможет а это считай, что руки опустятся :shok:
А если по-делу, то тоже практикую шпатлевание по грунтовке. Нужно-то всего лишь риску набить и все будет держаться.
И так, пора разгрести фотки с ржавчиной и не только)
Осматривая снизу, были приговорены опоры троса ручника, пришлось в очередной раз пустить стружку и выточить втулки из нержавейки, теперь будет надежнее.
IMG_20240308_192601.thumb.jpg.3905647416bef12636019c2d3532368a.jpgIMG_20240308_205523.thumb.jpg.72c5516bc5e38027b8ad232339e9ed1c.jpgIMG_20240506_152942.thumb.jpg.fd1f82b72927b1346faf611182d81a7b.jpg
Так же пришлось повозиться, чтобы отмыть остатки старого антикора(до заводского), бензин и ветошь вполне не плохо справились с этой задачей, теперь можно грунтовать.
После того как всё высохло, места где метал соединялся друг с другом, особенно в местах сварки, дополнительно пролил динитролом ML, дал ему слегка подсохнуть чтобы не вытекало, лишнее протер(обезжирил) и замазал герметиком, так будет спокойнее и изнутри в ближайшее время не будет ржаветь.
IMG_20240314_120737.thumb.jpg.c63a745aad397109de3277004f02062e.jpgIMG_20240504_200136.thumb.jpg.b8b2d540bdaf25a00aa40252b749d627.jpg
Из проблемных мест, оставались пороги, я их малось запустил, стоило обновить краску с внешней стороны, лет так 5 назад, но увы. Коррозия пробила себе путь, хоть и внутри периодически подливал антикор.
IMG_20240317_203113.thumb.jpg.5ec8f7d7c1570b1d8af2bb0a0554a2e1.jpgIMG_20240314_193245.thumb.jpg.a8291c4c0fff9318074f22ee0c6bdb25.jpg
Были мысли переварить локально, но ржавчина шла почти по всей нижней кромке. Да и у меня в запасе была частично резанная новая оригинальная левая боковина, поэтому не грех было отрезать с неё порог. На правую сторону, увы пришлось купить ремонтный порог, он тоньше и всего лишь 0.7мм толщиной. Заводской 0.8мм.
Резать до дверного проема не стал, прям жалко идеальное  железо резать, так хоть немного жесткость сохранится. Усилители хорошо сохранились, правый чуть хуже, но только почистить по-более пришлось. IMG_20240318_205124.thumb.jpg.40e28df9afe2de785722a92eb82436f0.jpgIMG_20240323_154605.thumb.jpg.c45782d298036626ee80145088f23bca.jpgIMG_20240323_170843.thumb.jpg.28030ab527cff10cf0707283cc8eee70.jpgIMG_20240323_184248.thumb.jpg.47eb3c368c8df574f32eb95d7e6d8f21.jpg
Перед сваркой были эксперименты с цинковой грунтовкой, по которой можно варить. Хотел проверить который из них лучше держит обезжирку, а то в процессе ремонта бывает приходится хорошенько промывать после сварки и не хотелось бы смыть и грунт.
В качестве испытуемых были Body, Wurth и Upol. Первый хорош, но цвет черный, хотелось светлый использовать и как видно ниже, Wurth после струи обезжирки смылся довольно легко, Upol этот тест тоже прошел хорошо, поэтому его и использовал для обработки порогов с внутренней стороны.
IMG_20240322_154209.thumb.jpg.e652fb08de4a3a8f798ae75886acd4c6.jpgIMG_20240322_154253.thumb.jpg.068fd6dd844b7862e40523c6078f0443.jpg
В порогах, снизу дополнительно просверлил отверстия, они как раз на против сливных отверстий, на шниве не очень удобная конструкция слива, прочистить их механически практически не реально, а так можно будет снять заглушки и согнув обрезок медной трубки, выдуть всю грязь наружу, а не ковырять и заталкивать её вовнутрь.
Пороги варил аж тремя видами сварки))), по длинному шву аргоном без присадки (в стык не стал ловить, примерно 5мм внахлёст сделал), по кромке на пробу взял попользоваться точечной сваркой, а сзади с торца уже полуавтоматом несколько точек поставил.
Точечной сваркой варил по заводским точкам, чтобы не прожигать заводской катафорез, ведь там получается тройной слой, внешняя часть порога/усилитель/кромка пола. Честно, аппарат Калибр СВА-1,5 не оправдал своих ожиданий, вроде мощный (8квт), но большие точки(как завод) с трудом сваривает, пришлось затачивать и делать поменьше. В местах сварки, даже грунт цинковый стирал, всё равно сгорит, но так хоть есть уверенность, что схватится. На пробу сваривал два листа, вполне нормально держит. Ещё он очень тяжелый, прям не удобно над головой держать.
IMG_20240324_215522.thumb.jpg.987ba4f81e9a983c855dbd4330a8afcf.jpgIMG_20240325_123431.thumb.jpg.0c6126082e1492820beb34686f94eaf0.jpg
Справа было хуже чутка, т.к. во внутрь попадал песок. Но источник я нашел с обоих сторон. Вот внутрь фонариком подсветил, чтобы было видно, там идет переход и положение сварочных точек по разному расположено, в этом месте есть герметик, но с внешней части при закрытии двери уплотнитель своим углом хорошо так долбит и со временем он отслаивается. Я бы это место как и всю арку заднюю, внутри промазал пластилином, тогда песок не будет попадать, локер в этом месте не идеально прилегает и песок туда хорошо летит.
Пришлось расшить сзади для чистки.
Вот ещё интересное место (обведено), слив с порога, но на внешней части нет выступа и стоит ему забиться, вся задняя часть сгнивает, ещё и форма порога на шниве не прямая а сзади идёт плавно вниз. Поэтому на против него на внешней части тоже есть отверстие для прочистки.
Ещё на ремонтном пороге, нижняя кромка не была загнута, пришлось сделать как по заводу.
Пороги в общем то встали нормально, ожидал худшего. После сварки, во внутрь дунул через тонкий шланг грунтовкой с цинком в тех местах где варил и дополнительно залил динитролом, чтобы не заржавела, пока машина в работе...
Ещё из неожиданностей, потек задний сальник колена, причем почти сразу. Всё потому что он тефлоновый и при установке его не следует смазывать маслом, а я по старинке оправку смазал, чтобы лучше зашел на КВ. Так же сопливит силиконовая прокладка поддона, вот тут сложно сказать, то ли осела слегка и болты ослабли, замыл довернул, но если уж потекла то не остановить. Самый прикол, казалось бы всё масло в поддоне, но даже спустя пол года, пока машина висела, постоянно появляются новые следы по стыку и на полу периодически.
Поэтому пока была возможность, снял КПП и сцепление, течи устраню позже...
Домыл днище и местами удалил остатки ржавчины, теперь вроде всё! Последним дочистил площадки под стаб.
IMG_20240504_200213.thumb.jpg.fbba27968c6acbca7f50f778f951e228.jpgIMG_20240504_200234.thumb.jpg.80bc802f1fc99ecec81cecc32202285a.jpg
Подмазал местами герметиком, сзади предусмотрительно оставил щелку под слив конденсата из самой нижней точки порога.IMG_20240506_152803.thumb.jpg.cbad9c66aff6335d7e9b023927d551d8.jpgIMG_20240506_152839.thumb.jpg.524cf29ae3717736de67fe1c5ad4a3d3.jpg
Перед антикором, в местах где было удалено штатное защитное покрытие, которое довольно крепкое, нужно было чем то восполнить, решил воспользоваться антигравием черным, как раз в цвет будет. На пробу взял Dinitrol 445. Наивно взял один баллон, которого хватило только на заднюю часть, но хоть так, хватит чтобы мост на место вкатить и опустить на колеса, на пропущенные места докупил на озоне ещё парочку баллонов. По ощущениям довольно упругий материал, дополнительно защитит от истирания в местах где касается локер и на днище будет дополнительно защищать от механических повреждений.
В описании написано, что воду не пропускает, так что потом просто перекрою антикором.
В местах крепления брызговиков сильно не заливал, там ещё кронштейны будут.
IMG_20240506_152615.thumb.jpg.a68a577846eb8739ec06c64afcc90b2b.jpgIMG_20240506_152634.thumb.jpg.47a5da597352d6152f02d8218217e78b.jpg
Ну и далее мост на базу, без амортов и панары, пора ехать в соседний бокс, где можно будет дочистить и покрасить. Помещение хоть и узкое, но хватит чтобы покрасить частями, зато потолок высокий и есть вытяжка, а в крыше есть вентиляция, откуда пойдет свежий воздух. Надо только немного прибраться, укрыть лишнее, смочить пол, благо есть водопровод. В общем условия даже получше, чем у меня в гараже.
IMG_20240506_192256.thumb.jpg.a8602f0b41a09197376e9544a0d51428.jpgIMG_20240507_193056.thumb.jpg.6f69f4aa4f6b7cc3c99392c2bbbe050b.jpg
На дырявый капот не обращаем внимание, это временный от Гены, родной ждет своего часа в гараже:rolleyes:
Пора поставить последнюю сварочную точку:de: Проблемное место было обнаружено ещё давно, под резинкой водостока.
IMG_20240508_142057.thumb.jpg.0b432dc0597edf96ec463442b3e85acd.jpgIMG_20240508_161944.thumb.jpg.4ac1132d56d86cc9e89be45e531efa3d.jpg
Ржавчина была удалена химией, сначала едреным б-52, а потом перматексом.
С левой стороны решил подойти творчески и согнул из нержавейки, применив матрицу)
IMG_20240512_152756.thumb.jpg.cb104e7f6aab6147dc5d2a1808a08636.jpgIMG_20240512_171330.thumb.jpg.1a1120ff5d86485ea5b87e50e60b861e.jpgIMG_20240512_192941.thumb.jpg.c62c5942f4e811b069de43fd536bd177.jpg
А вот справа, казалось было всё намного лучше(внешне), но внутри ржавчина была до самого верха!IMG_20240512_204512.thumb.jpg.2e41fbe45aa5706b48409f8773b59f84.jpg
Похоже с верхнего угла влага попадала вовнутрь или катафорезный грунт туда не попал.
Погулгив каталожный номерок, оказалось они есть в наличии в нива-магазине, правая сторона 200р, левая 90р. Было их много, но продавцы сказали их крайне редко кто покупал))
Так же почистил химозой и кордщетками.
Вверху сварил аккуратно встык. Надо потом будет по новой технологии, залит между слоёв антикором и замазать герметосом, думаю ещё поживет. И самое главное, рамку внутри заантикорить...
Срезал родное стекло, пришло его время. Под жабо, тоже надо будет местами почистить.
Сверху под резинкой хватало ржавчины, есть мнение, что можно вклеить стекло вовсе без резинки, как на многих иномарках. Но по кромке проклеить бронепленкой, так под ней не будет преть и будет защита от сколов.
В общем, теперь самое время закатить сварочник подальше, можно всё зачищать и готовить к покраске крышу... Надо вспоминать навыки покраски:book: С 18 года не красил...
Ёмоё, как всегда - уважаемый уровень.
Уровень реставрации, хотя даже выше.
я конечно всегда поражался рукам и мастерству Павла
27 минут назад, павлик сказал:
надо было картон темный взять, а не белую бумагу, ни черта не видно
причем лучше глянцевый картон. Я для этого использую упаковку от чокопаев. И выкраска на них хорошо получается и шаблончики заплаточек и усилителей удобно вырезать.
А так крыша - это большое дело. Остальное будет проще красить.
Даже капот не так пугает, как эти пляски вокруг машины.
Далее по плану проемы дверные с порогами, там тоже не страшно накосячить, почти нигде не видно. Но наверное разделю на два этапа, хочется на один бок завалить, чтобы нижнюю полку порога хорошо залить. Ещё и на днище надо точечно перекрыть голый металл.
Вот и дошло дело до проемов, пороги понизу чуть задул антигравием, должно быть ниже подножек и видно не будет. Справа красил новым пуликом, по аналогии с крышей, поэтому много улетело мимо и как будто получилось хорошо, но в пару неприметных мест чуть лака не долил (не в глянец), надо было с фонариком пробежаться, но антикор всё скроет, ещё и резинки встанут.
Пистолет обязательно надо разбирать, все эти промывки вместе с банкой это полумеры. Я правда сначала антигравием покрыл, а потом разобрал и нашел в нем остатки антикора ещё от копейки:ca:
На пороги и днище использовал разные антигравии, но черный динитрол показался лучше, серый как будто имеет другой состав и пожестче.
IMG_20250519_143955.thumb.jpg.0da745d543559bf836d1ffe4f009c2af.jpgIMG_20250520_121042.thumb.jpg.9db1ac8fbc9f65033b2a88ba647930b9.jpgIMG_20250520_121104.thumb.jpg.959122c0b34c4c515c27986781309dd6.jpgIMG_20250520_133050.thumb.jpg.8b38151dad44bc30d00269c1f897142e.jpgIMG_20250520_133109.thumb.jpg.6aece5f5ffcc3445981e625b70282874.jpg
Вторую сторону решил сделать лучше, теперь то я знал что где надо лака долить до кондиции))) С базой вопросов не было, вроде уже и серебро не пугает больше. Чтобы сэкономить лак, взял старый маленький краскопульт с дюзой 1мм, там и факел поменьше, самое то для узких мест. Раскрутил регулировку факела на сколько возможно, но вот с количеством переборщил, с первым слоем увлекся и он уже был в глянец, спустя десять минут бахнул второй поболее:download: Всё было красиво, но не долго))) В итоге там где было мало на противоположной стороне, здесь же сразу и побежало на глазах.:mr47_04:
Предел найден, на остальных более важных навесных элементах буду повнимательнее. Подсохнет, заполирую, да не быстрое дело, но всё поправимо.
IMG_20250527_222242.thumb.jpg.4c391165032522f0103e18d6c5423786.jpgIMG_20250527_222310.thumb.jpg.f8ffbcd3b4da0559b6be592af08331fb.jpgIMG_20250527_222335.thumb.jpg.7502221c247598c08e38c21908715a0b.jpgIMG_20250527_222347.thumb.jpg.f0e78c74cf9c2021df411a17302b98bb.jpgIMG_20250527_222420.thumb.jpg.c9792b317aba43f27f129c147d2f11ab.jpgIMG_20250527_222357.thumb.jpg.5d7f59bbb74a2b556ef8f7fb3e5fa4f3.jpg
Теперь смотрю на правую сторону и понимаю, как же там зашибато вышло:biggrin1:
А дальше самое интересное, опять будет покраска лево/право, по очереди. Но разом оба крыла и по паре дверей, чтобы был один замес и одинаковая настройка краскопульта, тогда  всё получится в цвет...
