павлик
шНивас или прожект №2
502 posts in this topic
И снова съездил к Игорю в гости, а там..., нашли гиблое место, опять развернулись, в этот раз обошлось без потягушек))) Машина не поломалась, только дверь водительскую чутка помял горбылем, надо повесить наконец пороги, так будет безопасней.
Да и самое смешное, неправильно собрал блоку, работает когда задним ходом едешь :sorry:
Разворот в колее в десять приемов :biggrin1:
Да, зато такая блока всегда даёт шанс сделать шаг назад :biggrin1:
и ещё фотки не передают то количество насекомых которые обитают в лесу и жаждут крови :sorry:
Найдут ведь жижу в такую засуху :biggrin1:
А я уже неделю торчу в гараже и... меняю пол...
metrolog, а чем тебя твой пол не устраивает? :biggrin1:
Ухх... походу пора завязывать с гаражом :biggrin1:
На евровидение хочу :sorry:
Мой пол сгнил вместе с тем, на чём лежал и на чём гараж стоял. Зато и гараж приподнимется. Вот.
Под конец отпуска, позволил себе не большой тюнинг :biggrin1: Надоело в колее фаркопом чиркать)))
Сегодня пришли из Ижевска пружинки "рейд-т" +30мм, немного пожестче и не проседают как заводские.
Сопутствующие расходники: сайлентблоки заднего аморта ваз2108 (буду изних тяги делать), подушки пружины(полностью повторяет форму пружины, ставится без металлической чашки), пыльники наружных шрусов, их же ставят на внутренние и тем самым решается проблема перетирания штатного внутреннего пыльника. Но это на будущее..., пока только подушки поставил.
Т.к. задние аморты будут длиннее и чтобы сохранить штатные ходы подвески, из старой подушки двигателя сделал упорчики 25мм.
Открутил аморт и тягу колдуна, пружина на удивление встала легко и без стяжек, даже локера не пришлось снимать.
Тучки налетели, фотка пока такая, ожидал большего, но похоже задние нифига не просели, до замены от верхнего края ступицы до арки 42см, с рейдами уже 45см, теперь жопка немного выше переда. Спереди до арки 43.5см, усиленную резинку с одной стороны уже выдавило, так что скоро замена пружин на передке, без всяких увеличенных подушек, как раз должно прибавить 15мм...
павлик, пружинки не выбрасывай, я их себе на жигульку поставлю =)
ghostrider, на жигулях с ними будет небольшой лифт))) Упаковал и положил в коробку, забирай... :biggrin1:
Жду отзывов о пружинах. Мне мои новые передние не нравятся совсем. Да и задние в следующем сезоне менять придется.
Это называется "лифтофилия" возникает после покупки жыпа :biggrin1:
А стоковые пружины действительно гэ... за полтора года просели зверски.
Кстати павлик похоже урвал последние рейды.
ChesnoK, почему последние? У них в конце июня началась продажа новой партии, на форуме ШН народ суетится, все их уже давно ждали, берут как горячие пирожки, пока есть. Сейчас в продаже серии: Т+30мм и новая модификация ТС+50мм, хотя судя по отзывам ТС длинноваты получились, даже с проставкой под верхней шаровой подвеска не работает вниз, но для тех у кого лебедка и силовой бампер, это самый раз)))
Заказывать у них на сайте springs-road.ru и лучше сразу же звонить и писать на почту, так они точно примут заявку.
павлик слышал информацию, что сворачивают они производство...
Почитаю на досуге про них как следует, а то у меня нижние рычаги уже в обратную сторону смотрят :biggrin1:
Наконец то в выходные добрался до гаража, а там меня ждали передние пружинки))) Пильнул на четверть витка, вообще рекомендуют на пол витка, т.к. эта партия передних пружин получилась длинней...
Встали без стяжек!, подтянул рукой рычаг и только потом подсунул подкатной домкрат, ну а далее все встает на место легко и непринужденно. Теперь витки не касаются друг друга как со стандартными, за отбойник не задевает. Надо только проставку 25мм под верхнюю шаровую поставить, хода вниз практически нет, до верхнего отбойника 5мм, так же для идеальной работы нужны длинные аморты от сузуки витары, хотя у монро ещё есть запас, когда отбойник до упора продавлен рычагом, на отбой у него ещё остается 10-15мм хода. Но замечу и сейчас вполне комфортно идет по ямам, да и за счет большей жесткости, крены не увеличились, клевки при торможении уменьшились. И самое главное, шруса не захрустели :smile1:
От верхнего края ступичного колпачка, до арки 46,5см.
Под балкой уже 290мм :biggrin1:
павлик, ну всё, жып совсем)))
Рычаги домиком - ништяк :biggrin1:
Выглядит крепенько, ничего не скажешь :biggrin1:
нормально! нет, даже отлично!
Видел лично, жип зачОтный. Красная стоит.
Пружинки трудятся нормально, поставил проставки 20мм под верхнюю шаровую, зазор над отбойником появился, длинны аморта монро адвенчур хватило. Шруса опять же не захрустели, но теперь внутренний пыльник немного перетирает сам себя, надеюсь до лета дотянет, пока лезть туда не планирую.
Перед зимой, да и вообще уже давно надо было, заглянул под клапанную крышку... Судя по всему, до этого никто туда не лазил. К моему удивлению, очень даже чистенько, налет лайтовый, моментально стирается до голого алюминия.
Цепь в норме, немного люфтит(вперед/назад) успокоитель цепи на запрессованных в нём гайках, вроде это допускается, вопрос к Metrologу, на новом так же было?
Так же заметил что ослабла затяжка гидриков 1 и 2 клапана, крутились руками, подтянул, остальные были затянуты нормально. Теперь заметно меньше подкалбашивает мотор на ХХ, так же по идее должно лучше набирать давляк при запуске, утром погляжу, раньше если и была, то меньше секунды после запуска.
Да ещё осмотры выявили непонятный косячок, на одном клапане сухарь как бы не до конца сел, пытался его заправить отверткой, но увы, не особо там удобно, да и пружина давит... Оставлю его до следующего лета, там уже должен будет быть овощной валик, на болтах и с титановыми тарелками :biggrin1:
Протер, собрал, промазал холодной сваркой запотевающий стык горловины клапанной крышки. Останется заменить масло и всё, к зиме готов.
Не нравится мне тот сухарик, он точно не сломан?
Да вот непонятно, как он так вылез, жаль под рукой зеркальца небыло, там особо не разглядеть. Такое чувство, что выступ на сухаре ниже положенного и по этому он так вылез. По другому он бы не встал, если ориентироватся на втророй сухарь, тарелка стоит на месте.
Втулки в успокоителе немного болтаются. При установленном и затянутом успокоителе люфт практически не ощущался.
Сухарь конечно стремный, но я думаю до лета поездит нормально. Вряд-ли он выскочил, скорее он изначально кривой(бракованный).
У соседа по гаражу была проблема с 2109. В мотор никто не лазил, а один из вкладышей на коленвале оказался 0.25, а все остальные были номинальные... Вот так бывает.
Не запланированный ремонт => порвался внутренний пыльник на левом приводе, ожидаемо конечно после лифта, но надеялся что это произойдет хотя бы весной :shock:
Тянуть с ремонтом не стал, т.к. шруса ещё родные!, а то что в магазинах лежит уже не той закалки.
Приобрел наружный гофрированный пыльник, в отличии от внутреннего, он держит большие углы. Смазку специальную ликви-молли. Так же нашел в продаже съемник для шруса от зубил, как оказалось не зря, пришлось им воспользоваться аж три раза, первый раз же))), то кольцо стопорное лопнуло, то сепаратор забыл поставить))) Это не считая что ошибся с пропорциями масла и загрузил 70мл, вместо положенных 150мл, хорошо шприц был, все вполне удобно.
Да, самое главное перед разбором всё пометил, шарики так же вставил по порядку в свои места. Как видно, все вполне рабочее, шарики как и должны быть кругленькие))
Собрал, прокатился, вродь все нормально и тихо. Завтра днем сфоткаю что получилось..., заодно покажу новые подножки :smile1:
