Sphinx
Адовое но весёлое ведро.
В этой теме 341 сообщение
что то датчик бензина мозги делал,то литров 10 осталось то заглушил -завел уже 25,а в один прекрасный момент вообще лампочка загорелась,после заливки 30 литров она все еще горела и стрелка как лежала так и лежит))
купил датчик уровня топлива и поменял его,ни чего сложного.
откручивается лючек в багажнике,снимаются шланги и откручивается большая пластиковая гайка,потом датчик вытаскивается а в него идут два шланга от насоса и обратка.насос на двух защелках в колбе,их надо сжать и сильно так потянуть его и он достается вместе с датчиком,почистил сеточку,поменял датчик,теперь наконец то можно посмотреть сколько она жрет)))
Вчера не доехал чуть чуть до дома.отвалилась тяга кулисы от коробки,ну или не она,пока не понятно.
в выхи будем чинить.машина осталась на 4 передаче,сам не доехал помог эвик.заказан ремкомплект.
Кулиса и трапеция дворников это бич этой машины! Читать интересно, ты пиши, если мы не комментируем особо-то не значит,что нам не интересно)
Писать по любому буду.
Бич это сама машина))))
Так же как и задняя опора аморта и нижний болт.да и ещё чего нить))
Sphinx, да эту формулировку можно к любой машине 90-х годов применить, тем более 80-х. Тут главное чтоб она хоть как то но ездила, потому что стоит только дать ей немного постоять и на ней умирает всё и сразу.
Когда то накидал давно вот такой комплект. Момент - квадрат не 6мм а 9мм!!!! Изготовить комплект поможет мой знакомый за 1300р ссылку пока дать не могу (позже)
И чертеж тяги переключения передачь. Простейшая вещь. Я спилил оськи - просверлил отверстие - вставил болт - приварил. Зазор выбирается путем затягивания гайки.
mirei2, бронзовые втулки частенько приходится делать по месту, т.к. они нередко протёрты до силумина, а то и дальше.., и пальцы старые старые тоже можно завтулить, я их протачивал в минус на 2мм до канавки, а потом втулочку на горячую одевал и протачивал в размер.
купил вот такой рем комплект кулисы.
потом полез под машину и очень очень долго не мог снять стопорное кольсо с колобашки которая одевается на коробку,короче из коробки торчит штырь,на него одевается колобашка,вставляется шплинт и накрывается стопорным кольцом.
на фотке рем комплекта их 2.я так понял вместо того что бы положить один сайлентблок палки мешалки они положили вторую железку.
как оказалось почти вся конструкция кулисы в очень хорошем состоянии,тупо сгнили стопорные шайбы и она вывалилась.
вот тяга и новая колобашка))
ах,да и стопорное кольцо из би-би.так как новые не заказал,но исправился,скоро приедет.
палка мешалка с новой втулкой.
ну решили не выпресовывать из палки мешалки старый сайлент и выпресовывать из второй колобашки,просто отпилили ухо со старым сайлентом и приварили новую колобашку,опустив ее на 2см примерно,тем самым у нас получилась очень короткоходная кулиса.мне очень понравилось то что получилось.
а вот эта штукенция проходит через 2 уха коробки между которыми основная конструкция кулисы,она вставляется и проворачивается,и должна защелкнуться в прорези на ухе коробки,но она сломана и была люто привязана проволокой.я наварил что смог что бы держалась без проволоки и заказал новую,молюсь что бы доездить до выходных.
cee0ef6b3b0e.jpg.
потом поменяли антифриз в машине,прокачали систему ож и вроде все.
но нет,поехав на работу перестраивался на набережной в левую полосу и просто прибавив газу я не почувствовал ускорение...
короче езда на 4 передачи дала о себе знать сцепа под замену.вынашиваю пару идей пока она совсем не умерла а там посмотрим.
Sphinx, спросил я у Коляна про сцепление, он говорит что был у него маховик от М30, но он его уже использовал, когда М50 в Е30 ставил..
ghostrider, Спасибо,печалька.
но малоли у них всплывет дай знать,плиз.
покатавшись недельку по одометру посчитал расход,со всеми пробками и прогревами он составил 19 литров,что очень очень много для 2х литров.
ездил с отключенным дмрв так как он весь переломан.
нашел на авито объявление о продаже дмрв за 1,5к что для сименса очень дешево,договорился с продавцом что подъеду,подключу и проверю.поставили на месте,обороты хх сразу упали на 100-150,чуть ровнее заработала и после прогазовки обороты быстрее выходили на хх,а раньше подзависали.
Покатаемся померим расход,надо ЛЗ проверить еще.
сцепление почти умерно,буксует и на второй передаче даже при плавном разгоне))
Вчера возвращался с купчино часов в 11 как раз когда пошел снег и район дыбенко,большевиков и ладожской стал таким катком,ни остановится,ни разогнаться зато машин мало и мы чутка поуроганили на дороге,за то все сразу от нас держали дистанцию)))так же случилось прямо на глазах пару аварий легких но все же.Особенно парадовали взгляды людей которые попали в аварию и при этом мимо них бнв боком пролетает))
пока все.
Расход почти как у меня :biggrin1:
JEKA, мне бы твой объём )))
Sphinx, с его объемом, ты бы долго, очень долго шлифовал на месте)))
павлик, да Веталь в курсе, он на Е30 с мотором М62 ездил =)
в среду после обеда появилась возможность сгонять на подъемник,сняли коробас,маховик изношен в хлам,бороздами,плюс он двух массовый и люфт у него зуба 4.диска как такогого не обнаружили.
был куплен комплект бу одномассового маховика с м20 и достаточно живой диск и корзина,сам маховик вообще без выработки.
встает болт он,единственное надо поменять бендикс на стартере от м20.
ну покупали и ставили уже сегодня.все собрали,опустили машину,нажимаю педаль и слышу чпок и педаль сдулась.
короче по чему то не хватает длинны штока и цилиндр выплюнул все внутренности в коробку.ее сново снимать и выяснять по чему так.
машину оставил на стоянке около подъемника.короче устал...
Sphinx, у тебя вылет меньше получился, двухмассовый маховик пожирнее будет.. у нас ребята тоже по мучились пока сочленяли М50 с кпп от е30, у них правда наоборот свободного хода не было, сцепа постоянно чуть выжата была и от того горела.
4 числа человек вышел на работу и мы тоже))сняли коробку за часик,достали поршень рабочего цилиндра.собрали его обратно,он без повреждений.
накинули коробку на 2 болта,пододвинули вилку к корзине и замерили растояние,шток удлинили на 4см,точнее нашли сломанную отвертку и сделали шток из нее.Как оказалось сама вилка для одномассового маховика чуть другой формы.
это вилка двухмассового маховика
это одномассовая вилка,она получается пододвигает подшипник к корзине.
а вот разница маховиков.
разница почти в 5 кг))гонка.
после изготовления штока надели цилиндр,прокачали,проверили,все нажимается всего хватает.
собрали коробку,кулису и кардан.
на другом маховике отличаются венчики,покурив интернет понял что просто меняется бендикс.
началось утро 5 числа с поисков бендикса в наличии нет купили какой то заменитель бош. и поехали.
что бы достать стартер надо снять впускной коллектор.
Сняли впуск,рампу и достали стартер.Тут фоток не делал но все оказалось тоже не просто.
стартер у меня не от м50 а толи от м40 какой то то ли от м52.они не бок и бендикс мне не подходит.
он длиннее и не садится на завинченные шлицы на штоке.
денег на стартер с разборки нет решили колхозить по полной))не получится дк не получится.
бендикс со стороны шестерни спилили на 4 мм.тем самым разница по длине составила 4мм.и есть шанс что бендикс не будет цеплять венчик маховика в свободном состоянии.
далее шлицы на штоке по которому бендикс выскакивает оказались толще,мы их утоньшили дремелем))крася их и смотря где цепляет.вывели что бы не закусывал ни где все смазали и собрали.
потом поняли что механизм вилки который выкидывает бендикс тоже разные,но там все на стопорниках и все снимается,тоже поменяли.
собрали,протестили крутит и выпригивает.
все промазали и собрали в кучу.
накинули на мотор,ключ в замок ииии и стартер крутит мотор,остался вопрос не будет ли цеплять венчик после того как я перестану крутить стартер и мотор заведется.
собрал впуск,убрал рабочее место и инструмент,время снова к 12 подходит и начали заводить.
машина завелась.отпустив ключ все агонь,ни каких посторонних шумов.на всякий случай послушали Стетоскопом,типо как у врачей для прослушки легких,от стартера тишина.
вот так и гоняю.
Но эта чертова тарантаска не дает расслабится,толи моторчик помирает то ли еще что но в такой дубак салон очень очень долго прогревается,дует теплом но напор маленький.
и из за холода видимо,кстати заводится в такой мороз очень хорошо даже с брелка без выжима сцепления,что то выдавило,на заведенную под машину прямо капает часто часто масло,от куда пока не понятно,если постоять мину 10 на месте прямо лужица остается....
Sphinx, ездил тут пару дней назад в питер, с товарищем на е30, печь тоже не ахти как работает в такой мороз. А капать может со щупа (в том месте где трубка вставляется в блок), сапун замерзает и давлением его начинает давить, ну или может ГУР прохудился...
ghostrider, завтра если получится заеду на эстакаду посмотрю,там не капает полтара часа езды почти литр вытек.
езда не спокойная...
Sphinx, может быть много вариантов из-за чего плохо греется..., постоянно работающий пропеллер, он же на вискомуфте?, термостат рано открывает, радиатор печки забит снаружи, был случай на шахе, радиатор внутри зарос и совсем не грело. Фильт то салонный в ней есть?, может он забился.
ghostrider, Ты был прав,сегодня не смотря на мороз поехали на эстакаду и посмотрели все после тщательной протирки всего , выдавило трубку щупа из блока.достали ее а уплотнительного кольца и в помине там не было.
намотали чуть чуть изоленты а сверху какую то резинку нацепили,забили все обратно и больше на месте не текло.по крайней мере на хх и на перегозовках около гаража.
так же отсоединил шланг сапуна от гбц и дунул в нее,а оно не дуется.
шланг сапуна подходя к гофре поднимается под 90 градусов на верх,там скопилась гадость и замерзла.
Решили по дешману сделать что бы больше не замерзало,взяли бачек тормозухи 2101 который двух секционный,отпилили тоненькие штуцера и вкрячили штуцера по толще,натолкали металлической губки и запихнули под впускной коллектор,что бы это была самая низкая точка в протекании сапуна.Получился дешевая своеобразная масло-помойка.
Фотки завтра сделаю,уже темно было))
павлик,
По поводу печки,воздух выгоняли несколько раз,больше не идет.
салонный фильтр я поменял,она дует впринципи очень теплым нет напора,моторчик гудит а из сопел напора нет,такое ощущение что он где то не туда дует.
да и мотор до 90 градусов норм прогревается,всмысле мотор горячий,трубки на печку вроде тоже горячие и воздух идет горячий но еле идет.
сейчас так лень пол салона разбирать что бы искать причину.
Sphinx, дэжавю =)
на праздниках не ты один в бмв копался, мне вот 1 января товарищ позвонил, просил дотянуть до гаража, говорит мотор закипел =)
дотянули, я говорю как так то, на улице мороз -15, а авто кипит? оказывается тёплая зима расслабляет, человек забыл, что подливал воду в антифриз, а морозы ёпнули неожиданно, да так что замёрзли оба радиатора.. основной кипятком привели в чувство, а салонный долго феном отогревали. Но на этом история не заканчивается, через пару дней, начинает давить масло через щуп =) а у Коляна в планах дальняя поездка, и ехать надо завтра, суета началась, бля перегрел, масло давит, сто пудов прокладка ГБЦ.. хорошо я вовремя зашел, он только клапанную крышку открутить успел, вовремя остановил, также нашли кусочки льда в патрубке воздушного фильтра. Потом была возня с проводкой, вернее с теми соплями которые получились после установки м50 вместо м20в20, поиски изоленты, мудовые рыдания по поводу покупки прокладки гбц, которую он успел заказал, пробная поездка до питера в которой я принял участие.., ну и как было запланировано, выезд в Москву и возвращение из оной 8 числа, но уже без машины.. впрочем это уже другая история =)
ghostrider, ахах)))
нормально так.
ну если моя маслопомойка будет работать то давить не должо.осталось с печкой разобраться))
