Choser
ВАЗ 21013 начало новой жизни)
В этой теме 95 сообщений
А там точно нет подсоса воздуха между ГБЦ и впускным коллектором? Просто если под карбом не будет разряжения в момент запуска, и особенно, первых вспышек в цилиндрах, то пусковое устройство не сработает как надо и заслонку не откроет. Надо визуально наблюдать работу пускового устройства при запуске.
Если свечи черные, то это перелив - либо подсос не целиком открывается, либо уровень в поплавковой очень большой. Может там жиклеры кривые совсем и по этому льет.
А как там компрессия по цилиндрам?
Вновь отрегулировал пусковой зазор, обороты на подсосе ровные, а на утро он снова стал меньше) это как?)
15 часов назад, metrolog сказал:
Карб новодельный, не разбирал, не смотрел, что там внутри, просто каждый день приоткручиваю ркгулировочный винт, выставляю зазор, после этого все ровно, а на следующий день в пусковой устройство задвигаю шток  с овальной выемкой, в которуб тяга вставлена, а он не образует этого зазор в 5.5 мм, зазор дай бог 2 мм, как прогреется, убираю подсос, все ровно становится, обороты выравниваются, на горячую ровно работает без подсоса
Компрессию не мерил, не могу сказать
Винтик отрегулируй и капни на него краской или фиксатором, чтобы приклеить к корпусу. Мало ли он от вибрации вращается.
Да, так и сделал, точнее чутка иначе
Из старого карба вытащил винт, он жёстче ходит и поставил его, не поможет-капну фиксатор
Всем огромный привет)) давно очень не писал я тут, но это не значит, что ничего не происходило)
Грандиозного, конечно, ничего не случилось, а мелочи они не покидали меня ни на день)
были следующие проблемы, которые решены:
1)Нестабильное напряжение в сети
Я бы и не заметил, если бы Леша SP038 не сказал мне, что у меня моргает свет на приборке, лампочки салона, точнее не придал бы этому значения
Ну, первым делом поменял регулятор напряжения - не помогло. Ну, думаю, купил плохой, но перед покупкой следующего все-таки залез в поисковик, посерчил, нашел такую же проблему на #пазнейшахе, где советовали для начала измерить напругу на аккуме. У меня еще попутно на холостых при выключенных потребителях моргала лампочка аккума. Замерил в момент, когда лампочка загоралась. Выяснилось, что напряжение скачет от 15.3 до 15.9. ну, почистил все контакты - скинул полвольта. А вот отключение своей топовой музыкальной системы дало результат. Как выяснилось, там был херовейший контакт от того , что все был особрано из того, что было, плюс разболталось со временем. Отключением добился стабильног онапряжения в 15 вольт. А полное исцеление пришло с заменой гены на 73А от 07 брата.
2) стучала правая сторона.
Поглядели с Лешей в #Колхозгараже на сайленты амморта. То ли не заметил брак при установке, то ли съехал он так, что стал не орехоподобной формы, а похожим на круассан - такой же продолговатый. Ну, замена не помогла. А протянуть подвеску - дело хорошее. Был расслаблен болт крепления верхнего рычага.
3) ну а третье не проблема вовсе, а просто хочется пожелать удачи на дорогах, не гоните без нужды, потому что всегда  можно въехать в Паджеро 13 года, когда в правом ряду подскальзываешься, оставив автограф глубиной миллиметров 5, а самому отделаться разбитым плафоном поворотника на крыле)
Всем удачи, друзья)
В добавок к 3-му пунку: Будь у вас жигуль или кроссовер - колея в случае ошибки вас не пощадит :) Сам в воскресенье пикировал на каптюре после заноса :)
Зима выдалась в этом году снежная и щедрая на колдобины. Витя, а фотки где? :fotku:
вот я снова тут)
прошедшая встреча прошла плодотворно) спасибо Александру на голубой 2102, что случайно решил глянуть, что там у меня под крышкой трамблера и товарищу на оранжевой 21013, что подогнал новую крышку вместе с графитом и пружиной, потому что мои рассыпались от одного взгляда
особо ничего не произошло, обычно это поддержание авто в должном состоянии, но есть как приятные, так и не очень моменты.
Из приятных:
1)сделал второй комплект дисков с колпаками)
2) съездил на мойку днища после зимы, да вообще впервые за время владения) был удивлен в приятную сторону, что не так у меня там все и плохо)
Из неприятных, но вовремя исправленных:
1) приехал из магазина с новыми фильтрами, остановился у дома, чтобы их махнуть и заметил, что в камеру карба бенз льется.Не все время - с паузами.
Я решил почитать, нормально ли это, но конкретного ответа на свой вопрос не нашел. Прикинул, пришел к выводу сам с собой, что такого не должно быть. Снял крышку карба, чтобы глянуть, что там, и был неприятно удивлен, что в новых карбах ( у меня ПЕКАР) стоят пластиковые поплавки. Так как крышки идентичные, решил от старого карба поставить крышку, предварительно посмотрев, правильно ли установлены расстояния при примыкании и отмыкании поплавка. Все подстроил, как книжка завещает, установил. При стоянке на жаре при выключенном только моторе раньше салон быстро наполнялся запахом бенза, теперь же это практически исчезло, что не может не радовать. Все же, кто знает, что это было, рад буду послушать
2)Второй пункт недовольства заключается в том, что комплект крепления передних колодок делается из соломы, такое чувство, особенно это касается шплинтов. Заменил колодки на Финвал, что делаю в последний раз. Итог :свист дикий при торможении, а после 1000 км появилось еще и некое несильное дребезжание. Снял колесо, глянул. Шплинты вытащил пальцем, что не мог сделать раньше. Плюнул, сходил за АВТОВАЗовскими колодками и нормальным креплением. Поменял. Свист прекратился, тормозит хорошо.
3) Подгнил лонж на изгибе)
но все поправимо, это радует)
Фото всего перечисленного прилагаю)
Из масштабного, что сейчас прямо на носу:
1) Антикор. Полностью снять, переварить все, что стухло, далее - грунт, далее - мастика.
Фото будут)
Из того, что в планах :
1) распредвал 2123
2) замена трассы выхлопа от коллектора до глушителя)
3)Перенос музыки с тыла на фронт так, чтобы не запоганить вид
Всем успехов!)
Всем ещё раз привет)
Как и планировал, выполнили с Лешей SP038 сварочные и антикоррозионные работы по моей машине в лучшем доме ЛондОна - Kolhoz Garage)
Работы выдалось не особо больше, чем предполагалось, но некоторые моменты были весёлые) вытряхнули немного эха советского союза в виде пушечного мякиша комочками с кулак, современных сварочных доработок не лучшего качества, даже нашли термощит из стекловолокна над глушаком, покрытый добрым слоем пластилина внутри багажника. Но в целом картина была не из ряда порнографии, с машиной все шло своим чередом с небольшим отставание по времени планирования. Просадки по времени случились при подгоне ремонтного железа и при работе с мастикой :как её не грели, как были комки, так и остались. Получилось, что масьику мы разбавили 2к1, но это никак не отразилось после нанесения, с машины не лилось, схватилось минут через 15.
Фото прилагаю)
Да, это были незабываемые 12 часов перформанса :biggrin1:
При беглом осмотре всё казалось более чем живым, а в итоге лонжерон пришлось изобретать заново. Но в целом днище в достойном состоянии благодаря сочным дедовым примочкам из пушсала :2101remont:
Добрая работа! Лёша на высоте!!!
Утро доброе) в процессе безудержного ковыряния обнаружена трещина в боковом кронштейн сидения справа. Слева так же уже дважды вареный. Исходя из этого, ищу сварщика, который сможет мне вварить новые) может есть у кого контакты? В приоритете север или Васька) всем удачи)
Лёша? :))))
2 часа назад, TER сказал:
Лёша? :))))
Он обещал подумать)
День добрый всем! Переварил кронштейны крепления сидения боковые, а то мои уже не внушали доверия, теперь все гуд, за исключением одного
На водительское сидении с внешней стороны лопнуло полозье, которое крепится к кронштейну
Может есть у кого? Куплю или любезно приму в дар
На фото он под номером 2101-6814021
Также рассмотрю полный комплект механизмов крепления сидений, если он например, новый, или в хорошем состоянии
На случай, если не захотите продавать по отдельности
На разборку зайди. Я себе так пассажирские полозья с одной стороны за 100 рублей взял.
В салоне замечена фанера. Витя, поясни за рукоделие :biggrin1:
Фанера самовыпилилась из салона.
Вчера ездили смотреть подвеску:
Сегодня в Kolhoz Garage Витя менял электровентилятор.
Угадайте что...
Раз капот открыт, то что то будет с мотором))
В 11.10.2020 в 00:45, павлик сказал:
Не-а. Всё интереснее)
В Kolhoz Garage снова спасают повседнев :fool:
Сегодня, к примеру была вылечена средняя стойка с правой стороны.
Чтобы не уфакать живое ЛКП, стекла и салон, все заклеил бумагой.
Вот, собственно, причина всей этой ситуации:
Задрал до ржавчины металла весь порог. Он ещё родной и достаточно корепкий.
Затем откастрироввл гнилушки. Как оно там умудрилось сгнить?
Затем примерил накладку, подготовил её к сварке и присралсварил на место.
IMG_20201017_153129.jpgIMG_20201017_154929.jpgIMG_20201017_154938.jpgIMG_20201017_161222.jpg
После зачистки швов и точек, порог был протравлен преобразователем, высушен, а затем покрыт кислотным грунтом и парой слоев акрилового грунта.
Когда акрил встал, шовчики покрылись полиуретаном.
Вот такой вот гаражный денечек...
Не прошло и двух месяцев, как я снова вспомнил о том, что в гараже стоит чужая машина :to_pick_ones_nose3:
Чтобы ей было не скучно одной стоять в гараже, навестил её с наждачно-коралловыми друзьями и обрадовал демонтажными и шлифовальными работами.
Первым делом были сняты самые настоящие польские фонари с каноничными буквами "й".
Если ты не голубой, прикрути фонарь другой... :biggrin1:
Следующая остановка - задний бампер. Он был очень легко снят, но не остался без внимания: запечатлил его уникальные проставки.
Задняя юбка просит, чтобы её немного омолодили - сделаем, но потом.
Шлифовка заднего правого крыла доставила мне немного сложностей, иьо до меня с ней упражнялся какой-то продвинутый скульптор и налепил на нижнюб часть крыла более 10мм шпатлёвки. Усрал весь гараж этим эпоксидным кокаинум.
Но миссия была выполнена и все ископаемые из крыла я извлёк.
Крыло хорошее, только жизнь изрядно его прожевала. Подрихтовал "под напильник", но все равно без шпаклёвка не обойтись.
Двинулся дальше: кислотный грунт и сверху акриловый.
А вот с этим местом я ещё поработаю.
Такие у нас пироги.
