Choser
ВАЗ 21013 начало новой жизни)
В этой теме 95 сообщений
Ну не знаю... надо было не грунтовать замятые места, которые будут рихтоваться. Один фиг там все придется расчищать после рихтовки - это двойная работа и двойной расход материала.  А в вмятина на пороге тоже будет исправляться или как?
И там все кроме крыши и стекол краситься будет?
Рихтоваться там больше ничего не будет, поэтому загрунтовано. Металл там уставший - его хорошо мучали (или пытались) споттером. Если ровнять еще - лопнет. Поэтому крыло будет шпатлеваться.
Вмятина на пороге не будет исправляться.
Красить буду все, кроме крыши, крышки багажника и задней панели.
3 часа назад, SP038 сказал:
Может, ремвставку вварить вместо этого куска? Они конечно тоже все кривые, да и найти непросто( Но будет поменьше шпакли:locomotive:
Это мысли вслух, а так конечно все зависит от хотелок и бюджета заказчика)
24 минуты назад, Ярослав сказал:
Тут еще сильно зависит от графика мастера. Я думал предложить @Choser вварить туда ровный кусок (благо найти крыло не проблема), но варить вставку - портить крыло. Поводки, зачистка - все это опять же приведет к шпатлеванию. А менять крыло целиком - кощунство, учитывая сохран большей площади железяки.
В данном случае получится дешевле и проще завалить шпатлевкой, тем более, что поверхность стала намного ровней, чем была :al: Грунт имеет свойство подчеркивать косяки, поэтому выглядит страшновато. На следующей неделе подлечу это место, поглядим, что получится. :happy:
Поскольку авто на повседнев и непонятно, что будет с покраской (в плане попадания в  цвет и т.д.) вариант @SP038 быстрее и эффективнее. Тем более, что для  @Choser машинка на ходу явно  нужна побыстрее. Чай не дриставрация :biggrin1:
Что ж, продолжу.
Вчера закупился на авторынке всякимм химикалиями: шпатлёвку взял Novol Universal, смывку Remix Turbo и грунт для сварки фирмы Body.
Смывку сразу же опробовал на переднем правом крыле:
Пожадничал химозы, но поднимает краску на ура. Чтобы набить риску для адгезии грунта, прошёл по крылу кораллом.
Заодно и работу нашел!
Затем открыл другую баночку и, замешав густую жижу, нанёс состав на больное место. Втирал, как говорится, до полного удовлетворения.
Остаток времени я посвятил отковыриванию дедовых примочек и пластилиновых ворон, попутно снимая подфарники и бампер.
Сегодня работа закипела в Kolhoz Garage ещк до полудня. Кипела, как старая краска на капоте.
План был такой: добить правое крыло и зачистить капот. Однако теплая обстановка позволила уделить внимание ещё и передней панели, а также заднему фартуку, заднему правому крылу и даже левому переднему крылу.
Телевизор родной, как и крылья. Жуки и коррозия есть, но всё не так уж плохо.
Раз уж все равно пришлось доставать сварку, сразу подлечил крыло и фартук.
Руки даже потянулись к левому переднему крылу, но там я нашёл себе геморрой.
IMG_20201128_190848.jpgIMG_20201128_190859.jpgIMG_20201128_182621.jpgIMG_20201128_190905.jpg
Левое переднее крыло отшпаклевано по-американски, то есть целиком. Как я понял, после некоторых геологических изысканий, необходимость в этом была обусловлена заменой части крыла и последующими поводками металла.
Крыло решено заменить :panic:
Руки опускались, но была еще пара часиков драгоценного гаражного времени - упускать такую возможность было нельзя!
IMG_20201128_210407.jpgIMG_20201128_210329.jpgIMG_20201128_210347.jpgIMG_20201128_210245.jpgIMG_20201128_210254.jpgIMG_20201128_210303.jpg
Таким образом, был выполнен план аж двух-трех гаражных дней (ибо мой расчёт был на производительность 1 элемент в день).
В следующий раз я буду задирать левый порог, заднее левое крыло и готовить машину к замене крыла. Сниму оставшиеся двери и, наверно, разверну машину. Надеюсь, что сварка крыла будет последним сварочным днем с этой машиной.
Подписывайтесь, ставьте лайки.
1 час назад, SP038 сказал:
Я то думаю, чего так на улице тепло, а это Лёха топит, выше нормы))
По крылу... затраты на его полную замену или ремонт родного будут примерно одинаковы, и по времени и по финансам. Верхняя часть вся волной - видимо каждый 3 прохожий проверял жесткость передней подвески с левой стороны:biggrin1:. И эта горизонтальная часть практически плоская.
Это все можно рихтануть, но шпакла уйдет как на мой капот. Но и надо учитывать тот факт, что новое крыло тоже надо будет доводить до ума.
В пятницу вечером, знатно поковырявшись в пушсале, отделил крыло от кузова. Желоб решил оставить, чтобы эксперты думали, что тачка не битая и не крашеная.
Субботний день начал с покатушки - развернул реалитет.
План работы был таким: снять двери, вынуть лобовуху, доснимать крыло и зачистить порог. По ходу дела был зачищен ещё один элемент поверх плана - заднее левое крыло. И даже поварить успел :to_pick_ones_nose3:
Зачистил порог, протравил жуков преобразователем, двинулся дальше.
С задним крылом было очень интересно - снова квесты, рихтовка и сварка.
У крыла когда-то меняли часть арки, видимо заодно с передним крылом и заменой дверей.
Обнаружил лютую трещину - видимо когда-то давно бампером порвали. Снова истерзанный низ крыла, но на удивление, не такой хрупкий.
@metrologподсказал решение проблемы - резать крестом и сварить, чтобы стянуть растянутый металл.
Получилось хорошо, но надо будет шпатлеваться, ведь есть ещё косяки по верху.
Сразу же обработал кислотником.
В гараже было +25, поэтому я успел закрыть элементы акриловым наполнителем, который оголил все косяки.
IMG_20201205_184644.jpgIMG_20201205_184638.jpgIMG_20201205_184629.jpgIMG_20201205_184623.jpg
В следующий раз буду шпатлёвку замешивать и делать ровно. А там уже видно будет, доберусь до рамки / крыла или нет)
В пятницу, неожиданно для себя, после работы заехал в гараж и приварил новое крыло.
Хорошая железка попалась - подгонять почти не пришлось.
Сегодня день был посвящён рамке лобового стекла и зачистке нового крыла.
Верхнюю полку крыла надо будет шпатлевать, так что следующий уикэнд будет посвящён всему, что нужно подровнять)
Сегодня ровнял кривулины. После грунтования понял, что надо пилить еще.
В последний гаражный день 2020 года я дошпатлевал то, что должен был успеть сделать именно в 2020.
Заодно расчехлил пистолет с кузовным герметиком и залепил шовчики.
А вчера, в первый гаражный день 2021 года, я разделался с прошлогодними "долгами": выровнял заднее левое крыло, стык переднего левого крыла с порогом и арку заднего левого колеса.
Впереди было ещё много времени, поэтому я подготовил к обработке водительскую дверь: снял ручку и зеркало, а так же заизолировал то, что красить не нужно.
Почистил кораллом периметр пенки, выгнал пару жуков, отшкурил всю пенку под р120 и зашпатлевал явные косяки.
Далее обработал участки с голым металлом кислотным грунтом, подсушил и настало время опробовать грунт-изолятор.
Так как автомобиль был окрашен не пойми какой эмалью, а задирать всё до голого металла смысла нет, было решено применить изолятор - однокомпонентный грунт на спиртовой основе.
Пара тонких слоёв изолятора, чтобы старое ЛКП не начало поднимать в процессе окраски.
Сохнет этот грунт 20 минут при 15 град. С. По факту ещё быстрее.
Перед нанесением порозаполнителя ничего обрабатывать не надо, прям как с кислотником.
Вжух, и всё в порике:
Заодно и все остальное покрыл:
В следующий раз разберу сразу все оставшиеся двери и попробую подготовить их все разом.
Как я ошибался, когда хотел сделать сразу три двери...
Пассажирская передняя дверь оказалась очень интересной: много жуков и мелких вмятин. Пришлось чистить низ до голого металла, травить ржу и рихтовать пенку.
Затем голый металл был укрыт кислотным грунтом.
А уже после того, как он высох, в дело пошёл грунт-изолятор и порозаполняющий.
Результат, честно говоря, меня порадовал - ровно получилось. Но пару мест наверное пройду шпатлёвкой.
Давненько не рассказывал о том, как идёт работа.
А все потому, что идёт хорошо и дело близится к покраске.
Сегодня навесил все двери и вышкурил всё, что загрунтовано под акрил. Осталось исправить мелкие косяки, укрыть всё и вся, да облить.
На днях я начал строить внутри гаража малярный парник. Вместо обычной укрывочной плёнки решил использовать 60мкм полиэтилен для теплиц. Он прозрачный, плотный и если что, хорошо тянется.
Вооружившись степлером, малярной лентой и тем самым полиэтиленовым рукавом, соорудил стены и потолок полугерметичной камеры.
Сегодня, пока грел гараж, снял с машины все двери, укрыл все необходимое и даже немного покрасил.
Чтобы не парится с разноцветными дверями и сэкономить драгоценное время, я покрасил только те элементы, которые будут недоступны при установленных дверях. Всё остальное я покрашу за один день.
На радость @Choser цвет почти не отличается от родного.
В следующий гаражный день, пока будет прогреваться малярный парник, я повешу двери и заизолирую некоторые моменты. Ну, а дальше и так понятно - "весь покрытый зеленью, абсолютно весь...".
Витя, выздоравливай, скоро тачку забирать!
Продолжение следует...
Погода благоволит красить. Потеплело и меньше времени на разогрев помещения надо!
Витя, выздоравливай! Чтобы очередь не задерживать :biggrin1: (Щютка хумора)
Что ж, экватор пройден. Вопреки морозной свежести, двинул в гараж - отмечать 23 февраля. Лучший подарок, так скажем, - умотаться в хлам.
В половину девятого утра я уже расчухивал зазбасту, чтобы согреть гараж. На улице было -19 С, а в гараже -10 С. К часу дня температура внутри гаража поднялась до отметки +20 С. Подгадав к этому времени, я обезжирил кузов аж три раза и приготовил краскопульт.
Спустя 4 часа автомобиль покрылся двумя слоями зелёной двухкомпонентной эмали. Показываю как...
Спасибо большое, Леша!
Очень нравится твоя работа!
Каждый раз вспоминаю слова прежнего владельца после того, как я ему передал деньги, он мне ключи, а я посмотрел на авто горящими глазами: "Только не смей в нее бабки вваливать. Три года и в металл." :)
Интересно высохнет краска до следующих выходных? А так вроде хорошо получилось. Но сборки еще дофига...
В следующие выходные и узнаем. Сегодня краска только схватилась, я даже изоляцию снял. IMG_20210223_185549.jpg
Шагрень прямо на глазах вытягивается. Нагреть бы гараж до 40С :biggrin1:
Главное чтоб первые два часа краска была в температуре выше +5. Дальше химия свое сделает. Конечно хорошо было бы завтра еще погреть, но.... и так сойдет.
Краска высохла, шагрень расправилась, но не вся :biggrin1:
Начал сборку, предварительно очернив щитки передней панели. Хотя что тут расписывать, лучше покажу.
Сегодня собирал двери и регулировал замки. Попутно мовилил всё необходимое.
Даже молдинги порогов поставил, хоть и не с первого раза.
Прикрутил пороги в салоне, промовилил пороги внутри (через отверстия под пистоны)
Зазоры получились такие:
Левая сторона.
Правая сторона.
В завершение вечера напялил передний бампер.
Остаётся обработать мастикой низ порогов, поставить задний бампер и лобовое стекло. А там уже чистить салон, да эвакуироваться свлим ходом)
Не плохо получилось:good: На следующей встрече уже увидим её?:smile:
На такой резине эвакуироваться точно не получиться в ближайшее время...
