miho
Поставил генератор от 8
37 posts in this topic
Здравствуйте. Подскажите , установил генератор от 8 .  Теперь вентилятор ( пластиковый )  цепляет за гайку -держит шкив . Заменить на стальной ( вентилятор ) и изогнуть лопасти -?
Требуется - помощь профессианолов !!!
Спасибо.
Гайка то стандартная, лишних шайб под дней нет? Там генератор то не особо по размерам отличается, не должно тереть.
Первый раз слышу, про стальной пропеллер)))
Есть возможность сюда фотографию проблемы разместить? 08 генератор на копейку должен вообще один в один вставать.
Там либо генератор стоит смещенный вперед, но тогда ремень будет стоять криво, либо вентилятор там не вазовский.
Фото ,сделаю . Машина в гараже . Как дойду ,работа .
Может и не вазовский пропеллер.
Пока Спасибо.
Так-то можно зять и между шкивом помпы и вентилятором подложить шайбы нужной толщины, чтоб ничего не цеплялось. Главное чтоб все 3 шайбы были одинаковой толщины.
14 минут назад, metrolog сказал:
Была такая мысль , побоялся открутятся не открутятся.
Спасибо.
Вечер добрый! Вот фото, не знаю видно нет . Так вроде не касается но когда заводится начинается чирканье. Фото ,гены . Там два провода без записки из шлейфа ,их надо заизолировать ?
Фото гены.
суть проблемы в том, что у тебя пропеллер задом на перёд стоит.
разверни его и задевать перестанет.
занавес.
Вот про пропеллер я бы в самый последний момент подумал))) уже хотел посоветоваться проверить фланец на помпе, нижний кронштейн на гене..., а тут всё намного проще)))
По проводам, серый можно вообще не трогать, пусть висит так(можно заизолировать для эстетики, я у себя его вообще удалил), он идёт на штатный регулятор напряжения, который слева в моторном отсеке, он теперь не используется(можно снять), т.к. в генераторе 2108 уже встроен регулятор.
А вот жёлтый провод надо подключить к генератору, на последней фотке видно торчит пустой контакт, рядом с основной шпилькой к которой прикручены провода. Этот провод идёт от реле возбуждения генератора. Надеюсь реле 702 уже заменил на 527? Иначе гена работать не будет.
Делал,электрик . Должна быть заменена.
ghostrider -Спасибо большое. павлик- Спасибо большое. У меня ещё много вопросов ....
С Уважением Михаил.
Здравствуйте. Без снятия радиатора , возможно заменить пропеллер ?
Для того чтобы горела лампочка зарядки надо поменять реле ? Если , можно поподробнее.
Спасибо.
Пропеллер можно снять и поставить без снятия радиатора. Снять вообще легко, а вот наживить первый болтик будет интересненько. На самом деле ничего особенного.
Чтоб горела лампа надо нормально подключить генератор - самое простое это заменить реле. Смотри тему:
День добрый!
Подскажите ,на обогрев заднего стекла , какой провод использовать ? Сечение 2,5 пойдёт ? И какой предохранитель ставить ( Ампер).
Спасибо.
Обогрев заднего стекла на присоске или стекло с обогревом?
Если на присоске, то он потребляет где-то 65Вт, т.е. пред надо от 7.5 до 10 А. Если стекло, то оно кушает больше и пред надо на 16 А.
У нас на копейке протянут на обогрев обычный монтажный провод МГШВ 0.75 . Работает, но его маловато - по сечению это где-то 0.5 квадрата. 2.5 будет с хорошим запасом... если не смущает толстый провод.
metrolog - спасибо.
Обогрев , стекло с обогревом вот фото тумблера он подойдёт для разрыва цепи (16Ампер) не могу понять на сколько он ампер? Или надо через реле ,большой ток . Подскажите номер реле . Стоп сигнал на стекле ---фото. Плюс ,провод который длиннее ?
Вот фото реле которую установил электрик . Гена -8.
Вопрос ,надо подсоединять жёлтый провод к гене ? Лампочка зарядки не горит.
В 2018-7-16 в 23:50, павлик сказал:
Надо конечно.
Спасибо
Что то ,не увидел на клемах обогрева заднего стекла маркировки +-,  простая спираль   не имеет значения как подключить ?
Спасибо.
Забыл написать про реле на обогрев стекла, его обязательно надо ставить, 90.3747-10 по сути, такое же как идёт на фары или то, что тебе электрик подключил на генератор.
SP038 , павлик -Спасибо.
Подскажите , фара от нивы подойдёт на копейку ? Отражатель в старой сипится.
Спасибо.
Да, тоже самое, только там как в 01, без габаритки в фаре. Вообще оптических элементы 01 и 011 есть у продаже в магазинах.
