Сева
Ваз 21013 1984г.
112 posts in this topic
У них земля в собственности, насколько известно
10 часов назад, Andreko сказал:
Не ленись укрывать скотчем и газетами. Особенно хром детали. Потом оттирать долго краску. Крась элемент полностью. Краски уйдёт не намного больше, но внешний вид будет намного лучше, чем пятнистый долматин.
Хром-детали, такие как решётка радиатора и ободки фар, я вообще снимал, что бы не попасть краской и заодно, кстати, поменял фары. У меня они были российского происхождения и одна была вся колотая. Я недавно у паренька с БК купил две советские фары за 200₽ всего и вот вчера как раз их поставил.
Зачем красить элемент полностью, если я наношу просто 2 вида грунта на зачищенные от ржавчины места?? Это же не краска. Закрашивать оранжевым грунт я не собираюсь. Через 2 недели закончу заниматься кузовом, повешу весь хром и до весны машина будет гонять оранжево-серыми пятнами.
Грунт плохо противостоит воздействию окружающей среды и не является препятствием для влаги. По хорошему его надо закрыть краской, а то к весне из-под грунта снова ржа полезет.
TER, это грунтование, по сути своей, простая консервация проблемных зон до теплых дней. Чтоб эти очаги коррозии не увеличивались в размерах.
Там все надо достаточно серьезно обрабатывать механически и только потом травить преобразователем и далее готовить к полной покраске.  На автомобиле нет ни одного кузовного элемента, который не надо было бы красить.  Проще и красивше перекрасить весь автомобиль.
20 минут назад, metrolog сказал:
Александр целиком и полностью прав. Так и есть дословно!))
Кстати, я абсолютно не уверен, что акриловый грунт, нанесённый в 2 слоя на реактивный грунт, «плохо противостоит воздействию окружающей среды и не является препятствием для влаги». Собственно, перекрывать его я точно не буду.  Вот и посмотрим весной, что из этого выйдет. Конечно, возможно в паре мест и подвылезет немного ржи, но думаю не более того.
У меня приятель на фокусе, пороги когда поменял, задул их просто кислотником с баллона, так проездил пару лет прежде чем по нормальному покрасил, и ничего, практически не заржавели))) Правда там практически не осталось очагов коррозии, но сварка была.
В 27.11.2018 в 12:44, Fakstrot сказал:
В городе государство землю в собственность практически не продает. Это очень редкое исключение.
В начале 2000-х вполне продавали и не такие участки...
Парни, всем привет! Что могло произойти? - приехал к дому, запарковался, выключил фары, заглушил двигатель, вытащил ключ из зажигания. Выхожу из машины - горит ближний! Что за?? Подумал может кнопка включения сломалась, но нет, с ней все в порядке. Если выключена - дальний не работает, включена - работает. Так же погасли задние габариты и стопы, совсем.. снял клемму аккумулятора, надел обратно - все равно горит ближний.. в итоге пришлось со снятой клеммой машину оставить
Реле ближнего залипло. Под капотом на правом брызговике. Я бы с него начал проверку.
А предохранители все целы? Лампочки никакие не перегорели, особенно в задних фонарях?
46 минут назад, metrolog сказал:
Это реле самое верхнее и ближнее к капоту? Залипло - что значит? Нужно менять его? Предохранителя 4го слева нет вообще.
Сколько релюх под капотом? 1, 2 или 3?
Залипло это значит залипло. Подвижный контакт реле приварился электрической дугой к неподвижному контакту или сломалась возвратная пружина. Реле постоянно включено вне зависимости от подачи управляющего напряжения на катушку электромагнита.  Если произошло залипание надо менять. Ну или разбирать и ремонтировать (чистить и править контакты).
http://www.автосхемы.рф/shemy/vaz/2101-02/1451-shema-predohraniteley-i-rele-vaz-2101-21011-21013-2102.html
Релюх 3. Верхняя была моя. С одного из четырёх соединений соскочила резинка и видимо каким то образом коротило. Поправил резинку, подвигал все соединения и все наладилось. Спасибо, Александр! Вопрос решён.
ну тогда скорее всего пропал контакт управляющей цепи. резинка слезла и контакт окислился. подвигал контакты - соединение восстановил.
5 часов назад, Wonderer сказал:
Скорее всего - именно так!
Всем привет! Сегодня закончил таки с очагами коррозии. Даже охранники сегодня в Окее были сверх адекватные и вообще не трахали голову))C066B8B2-430C-4F1D-93F4-9C3CC30F899E.thumb.jpeg.1ae0bfe02ee4577e891feeefb4b01ecc.jpegE9800566-35D6-46CC-BB29-FF7E33A84B86.thumb.jpeg.b25703bf103f70705ab050f439db9003.jpegE941262C-D3E7-46D3-8133-1F205C8F1D84.thumb.jpeg.e7c6001b695f84730250df23cc18da88.jpeg40A65350-1BF7-4D1F-890E-AA495D891D42.thumb.jpeg.4ab3d92a77cfd2779678f58041150e71.jpeg4EB0BD55-AFC0-486E-9A63-D44829FAD1B0.thumb.jpeg.88ea3519575270636c867bf4cd4ceb9f.jpeg5674A0E9-D8FB-4A3F-A356-67BA5513572C.thumb.jpeg.6c2cb89ef7b4e3e9d566c5c4954150ca.jpeg
Задняя правая дверь у меня не родная. Кто то на чёрный заводской грунт попрыскал немного оранжевой краской и повесил её)) в планах дверь поменять позже, а из этой сделать пока что рэт лук, вот блин хочется мне!! Корд щеткой или наждачной бумагой это оказалось тяжело делать и долго, так что теперь как доберусь до болгарки - зачищу ее полностью и обработаю солью.
теперь в ближайших планах заняться томозами, так как скрип от меня стоит за километры..
потом заняться подвеской - сзади справа, где вытек амортизатор стук при наезде на лежачих полицейских. Хочу поменять все амортизаторы и сзади поставить стоковые пружины, так как эти -  цыгане пилили на полтора витка.
после этого нужно заниматься протечками масла. Менять сальники и прокладки.
Так же хочу сделать себе новогодние подарки в виде конечно же переднего бампера, сток руля и сидений. Посмотрим, что об этом всем думает моё финансовое положение)))
Ничего себе, слева стоит не слабое музыкальное сопровождение)))
1,5 витка даже не заметны, стоит довольно ровно, может срезали с двоешных пружин? они чуть пожестче и длиннее.
11 минут назад, павлик сказал:
Опель ооочень лютый слева)) парнишка подходил, удивлялся кислотнику боди в баллоне)
она вроде как ровно стоит относительно плоскости земли, но жопа отдельно как то уныло просаженно выглядит. Какие пружины конечно не знаю, но предыдущий владелец сказал мне про полтора витка.
Не факт, что новая или не очень новая дверь будет лучше этой.  А еще другая дверь может в проем не встать. Эта дверь хоть как-то по зазорам и кантам нормально сидит.
26 минут назад, metrolog сказал:
Эта дверь полностью ржавая. В смысле, реально полностью! Там просто один слой краски непонятной, ее снимаешь - под ней ржавый металл. Так то она конечно крепкая очень, но ее полностью нужно зачищать и протравливать, а это уж точно не на парковке)) в любом случае, она будет со мной жить до весны-лета, просто со снятой краской. А там уже посмотрим, может и эту приведу в человеческий вид.
Божья коровка. )
На прошлых выходных машина спокойно и без напрягов прошла 500км, 400 из которых по трассе. Все показатели и жидкости в норме. В марте ей предстоит проехать 3000 км до Курска и обратно))
В деревне дорвался до болгарки и зачистил дверь.66353F53-E367-4DF4-B980-2970B6273EEC.thumb.jpeg.f505d50a80b0bb79e30c9db158eca7e3.jpeg
А так она выглядела уже на следующий день, после мурманского шоссе))
Купил задний диван и пассажирское сиденье за смешные тысячу рублей  в отличном состоянии. То что они немного светлее карт - меня в общем то не волнует, салон итак сразу стал выглядеть как надо! Водительское было убитое, так что теперь в поиске. 6AA005CC-9E78-4CB6-BE16-74F38CF95171.thumb.jpeg.0f86f6dd8b9f22e006188a4248ece6c9.jpeg
Подходя к окну и глядя на жигу с 3-го этажа, понял, что меня дико бесят эти серые пятна!! Сгонял на Фучика, взял отрикса алкидного - корриду 165. Цвета конечно отличаются немного, но цельно-оранжевый уже не нервирует меня!) Сегодня успел только пороги и крышу по нормальному залить, там же на парковке Окея в Купчаге, где меня всегда «любят и ждут»!!)))24B9109C-235A-4DB4-95E7-32E532202D9F.thumb.jpeg.2464c6e377c82736fa5677299601626a.jpegEAB34F1E-4160-4BD2-B75D-2261FEA1086B.thumb.jpeg.f494edd521cb4f55ccdea2c4812ee9a2.jpeg7B8EDFC4-78D3-4545-B5D0-A422CF62CF27.thumb.jpeg.e884137117271a60e6ff36a475fa27f9.jpeg
Дверь почти пришла в нужную кондицию.
На этом пока что всё. Продолжение следует...
Сева, молодец) Круто, когда машина ездит и радует тебя!
Ты на встречу клуба поедешь?)
17 минут назад, SP038 сказал:
Привет, Лёша! Мы с супругой будем, мюзей - это отлично)
