622 posts in this topic
2 часа назад, павлик сказал:
Глянь каталог "Семь Океанов", у них там много разных размеров есть.
Звучит очень заманчиво:biggrin1:, я просто ввёл 5pk(нужная длина) в автопитере, через два дня примерю следующий..
IMG_20240511_002727.thumb.jpg.cacb9105020a70ed26e10b7e580381dc.jpgIMG_20240511_004620.thumb.jpg.e018f65ab0f7bfaa434832ae481fdf06.jpgIMG_20240511_014306.thumb.jpg.d3f39ea02f51e075b9ebccfb262b921c.jpg
Спасибо клуптурбо за кекчественный перенос актуатора - сделал свой, из такого же пластилина, но так чтобы он не гнулся от пружины на 0.9бар хотя бы.
Разрез кольца показал существенное снижение жёсткости, так что стал фабриковать на базе окружности, добавил ребро - там где оно никому не помешает и сделал заход на компрессор в самой дальней от крепления точке, и самой ближней к нагрузкам. Попилил турбину, попилил кронштейн и всё собралось, почти без костылей.
Так же объединил распорку с планкой, так как бутербродом они не сдружились..
Ещё подогнул лапку актуатора, чтоб не работала на излом, в ребилде турбин это видимо слишком сложня операция, там только ремкомплекты менять умеют.. и цену себе набивать.
IMG_20240511_041309.thumb.jpg.e437d6b8c6d30f2f2e73667a042ff4fd.jpgIMG_20240511_041334.thumb.jpg.830fe4c4f1dbd3503e7c0da3214ec465.jpg
Водрузил всё это великолепие на коллектор, не без кроилова конечно, но овальные отверстия это благодать - с этим уже разобрались. Один болт потерял кусок шляпки и зашёл снизу, но довольно скоро всё притянулось и настала пора доработать даунпайп под реалии жизни бок о бок со сток коллектором.
Дальше пришлось снять кронштейн актуатора для монтажа банжо-болтов охлаждения и покрутить (по кругу), но это уже мелочи жизни.
IMG_20240511_063314.thumb.jpg.79d6a0b07ad8cd4c4ba590d9afea528c.jpgIMG_20240511_043439.thumb.jpg.9a1bac2845ce57ea8355cfeeef350704.jpgIMG_20240511_063243.thumb.jpg.ef57a324f02787434dfd51f053b435c0.jpg
6 часов назад, MOISEART сказал:
Я успел забыть, зачем сток коллектор?
11 часов назад, MOISEART сказал:
чтобы не строить 10лет
Фу.....
Ну как там, уже начались метания вокруг двойки:podkat:, чтобы успеть к 25 мая?
Так а всё что выше это что по твоему?)
Сейчас просто перед пк оказываюсь под конец периода бодрствования и даже если начинаю писать в тему, рубит после первого абзаца..:biggrin1:
Ну, одно дело когда ещё есть время, соборка идёт вдумчиво, качественно, а вот когда начинает поджимать, уже собираешь с мыслями, лишь бы выехать и ногами помогаешь:locomotive:
в какую шинку отдать
Хоффман?
Какая то там сложная конфигурации гуся над мостом вышла, можно было попроще и поменьше изгибов и стыков сделать, сварщик не обрадуется))
Надеюсь учел мои ошибки, то что при нагреве нержа прилично так удлиняется и может до багажника достать.
Глянь ещё болт панары, который к кузову прикручен, когда гайкой к пружине, есть шанс чашку погнуть на мосту...
Диски нормально так преобразились, главное теперь химией аккуратнее на мойке пользоваться, а то если без лака, алюминий в миг помутнеет.
Только что, павлик сказал:
Конфигурация повторяет форму багажника, если бы было можно - я бы сделал, вы меня знаете я безосновательно себе жизнь не усложняю..
Есть одно тесное место, если после тестов застучит - подрежу перед фланцем к даунпайпу, придвинув к последнему.
Мост не прикручен, это просто вставленый крепёж, а чашка уже отрихтована по форме болта:to_pick_ones_nose3:
Стал потихоньку отмораживаться от постмарафонских откисаний, ходить в гараж и даже что то там делать. Легонько напал на выхлоп, начиная с третьей опоры - осталось просверлиться в лонжерон. Снял трубы и обварил нержавеючей проволокой под углекислотой, качество конечно не то - но когда меня это волновало, если этот этап позади. Выпрессовал сайленты из ПП стоек стаба, разварю их под задний стаб и можно будет поставить автомобиль на колёса - так порадоваться..
IMG_20240619_031223.thumb.jpg.69e24b924b35125394ba9c174c81fde0.jpgIMG_20240624_063019.thumb.jpg.30b23d525741088372323f190102a940.jpg
В остальном всё кисло, убрал бардак, сдёрнул косу, приложил панель - которая то ли от шумки не встаёт, то ли от хранения форму поменяла.
После обварки выхлопа под углекислотой, отнёс его к аргону - доварить, да размазать те сопли что не получилось зачистить после полуавтомата. Швы чуть похорошели, но не сильно.:cool: Далее удалось спрыснуть кислотником части из жравеющей стали в нержавеющем выхлопе (PS: клубтурбо) сверху дунул чёрным матом и стал прикладывать к машине. Подвесы банки были спроектированы и приварены так что гайки оказались почти полностью перекрыты банкой, благо был в гараже не один - так бы что нибудь пострадало.
IMG_20240808_235618.thumb.jpg.1eba18db55187f57f5172300001210a7.jpgIMG_20240814_231706.thumb.jpg.a70b97ae24d6e6516bb63b23e343587f.jpgIMG_20240814_232151.thumb.jpg.65f1bd683e3b1a7dbfe771ac6fe70a28.jpg
Так же выкинул полиуретан из задних аммортов, так как тот развалился и выпал просто от стояния в гараже. Проточил на работе болты верхних тяг, под 10мм втулку ПП стойки стаба, теперь навсегда меньше на одну проблему с их заменой. Протянул тяги на сжатую, задняя подвеска по сути всё, можно снимать с домкрата. В середине этих движей собрал колёса и поперекатывал реалитет руками :bd:.
IMG_20240724_045830.thumb.jpg.ffcb71c4e889a75745dcde3cd50d8fb6.jpgIMG_20240725_040514.thumb.jpg.3ae4c1ce7a60fea9457ac052a789dc1e.jpgIMG_20240728_002918.thumb.jpg.05f1c67f0925537093059824125ef570.jpg
Прикрутил стул чтобы дома место не занимал, остаётся подключить гур - сделать крепление его бачка, крепление вентиляторов на радик почти готово - не прошло проверку на клиренс. Где то в углу гаража лежит проводка с косым взором и упрёком, но мне до неё дела нет. Хромульки отданы на полировку, скоро можно будет окончательно собрать стёкла и выкатить на улицу, до лучших времён успевания к майским выездам.IMG_20240801_211628.thumb.jpg.843c6428a5b0949c127f24c58fd11f09.jpgIMG_20240806_230347.thumb.jpg.641ef2642c97ac45ed1890ad81d248d7.jpg
Да такими темпами, её можно и в апреле на экспофорум затолкать))) Пора уже обновить клубную экспозицию, а то всё одних и тех же пропихиваем:rolleyes:
В 23.08.2024 в 00:41, павлик сказал:
Или дополнить
4 часа назад, Fakstrot сказал:
Или дополнить
Не, надо обновлять, а то это становится однообразно. У нас не мало достойных машин, которые можно выставить, было бы желание.
Давно что то поковыривал, но ничего существенного - достойного записи на форум не набиралось, и вот появилось время подумать, а ещё лучше - поделать. Допилил висяки в виде кожуха вентелей и кроштейна бачка ГУР, заправил баллон, скатал за материалами и кинулся на брызговик. Сильно не выводил, подкапотка всё таки, но последний слой получился большеват и так хорошо легло, что вся остальная кожура апельсина там теперь мозолит глаз.IMG_20240926_005514.thumb.jpg.d6475e28ba882089bdb2da77f0914bb8.jpgIMG_20240926_024436.thumb.jpg.9a2d6854d1f6ca8a709fcbb8982c1d57.jpgIMG_20240927_001759.thumb.jpg.6bbdcb9f8b4510dc9da1110dc4f46ac3.jpg
Кожух упёрся средними ушами в патрубки кулера, поэтому был от них избавлен и использованы заготовленные на всякий - нижние. Да, теперь не снять вентеляторы без снятия радиатора, но оно и без того было сомнительно.IMG_20240922_222230.thumb.jpg.fda11f4175d94ba0b5fed62863c58fa3.jpgIMG_20240926_024344.thumb.jpg.3717467d2d930f0d985af316365ef1df.jpgIMG_20240928_033903.thumb.jpg.7b5f34cb5241a4173c13ccea7f40cfc4.jpg
Прокрасил чёрным оставшееся от щитков, то что мозолило бы глаза за решёткой, восстановил машине зрение и стал собирать перед моторного. При повторной сборке вентики вообще не коснулись решётки, что странно.. Радик не до конца садится в нижние крепления - для надёжности придётся добавить туда болтовое соединение, в остальном собирается очень даже мило.IMG_20240928_024426.thumb.jpg.e607b8b5ea165f36374143922e20b850.jpgIMG_20240928_025529.thumb.jpg.a4d3a59fa543ba70db76f4ae18be2b01.jpgIMG_20240928_041131.thumb.jpg.1416acfeb3e4ca045e1cede34c989277.jpgIMG_20240928_041844.thumb.jpg.48f74f6161fe35721312ed94f53c1b9f.jpg
Фильтр напрямую на турбине упёрся в капот, поэтому согнул его пока под 45 со скрипом, скорее всего переделаю под не полный 90 гиб.. Верхний чардж пайп конфликтует с упором капота, но если сдвинуть его вперёд - всё закроется, алюминий на переварку уже закуплен.IMG_20240929_005054.thumb.jpg.b1727093a6932bb2a3917219a07cb7c8.jpgIMG_20240929_005424.thumb.jpg.3832368db007df12caa3d6a1a22875f4.jpg
На меня пристально поглядывает проводка, я пока делаю вид что не замечаю, но отверстие в тоннеле под неё вчера выпилил. Не за горами тот день..
Как бы не пришлось делать четвертую опору двигателя, на распорку. Силикон на пайпах очень короткий и без гармошки, а колбасить его будет сильно. Можно алюмишку сверху подрезать и туда другой силикон поставить.
А так вроде нормально все вписалось и цвет черный в тему. Только я б добавил, над радиатором накладку, чтобы на скорости, воздух мимо радика не залетал в подкапотку, через огромную шель. Там прямо в верхнюю перемычку над ядром, можно резьбовые заклёпки вставить и что-нибудь красивое прикрутить и так же в черный задуть. Обычно в этих радиаторах крайние трубки, что сверху, что снизу заварены и не используются.
Я б всё же целился на апрельский  экспофорум, пускай на обкатке, но чтобы хоть как то заехать на выставку))
