Ярослав
ВАЗ-2101 1982
400 posts in this topic
Удалил гниль в районе задней арки, к которой крепился лонжерон. Сделал три железки и вварил их, а следом и наживил лонжерон. Еще раз примерил пол багажника: перегибать придется совсем чуть-чуть, примерно 10-сантиметровый кусок, потому что изгиб неправильный.
20210712_151457.thumb.jpg.6b2f12afed46594c43a6cd05d4043b25.jpg20210712_154806.thumb.jpg.2b26e103a22d6537ed8733bdb9f9e479.jpg20210712_151510.thumb.jpg.d88c974a3efbc91e5e26dbd4c9115590.jpg20210712_151526.thumb.jpg.7a5ac3df51997974b8446812d21e1643.jpg
20210712_222713.thumb.jpg.988b9e67763c04051e61527251edc27e.jpg20210712_222728.thumb.jpg.7e8d4ff4e8efefd11bcb7c9cb248f731.jpg20210712_222741.thumb.jpg.fd8bf471de683d88107619e6969f6940.jpg
Нижняя часть заднего крыла представляет собой печальку, придется лечить.
Сегодня отремонтировал кромку кузова для крепления пола, а также подготовил сам пол для установки и грунтования. Еще зачистил снизу заднюю панель и обработал преобразователем. Но ржавчины там конечно много.
20210714_171359.thumb.jpg.ddc6d5fd260555dd5df1e5993a06cd6c.jpg20210714_220136.thumb.jpg.6c8b34c4a8925ba7c5b8f2131af4b7d3.jpg20210714_220633.thumb.jpg.f2104014e75f254d88a30831945a7eb2.jpg
Понемногу делаю: загрунтовал кромки и пол, затем приварил.
Такая у меня конструкция для грунтования, очень удобно)
Обварил пол по периметру.
Сделал новый кронштейн для глушителя.
Еще сделал несколько заплаток, их пока до конца не приваривал, но они уже на своем месте.
f9.thumb.jpg.d246f6406adc039198b2ea29e8343748.jpgf10.thumb.jpg.0107c89f9b80a12330a56167ef2918b5.jpg
Сегодня купил правильный пол запаски и усилитель пола багажника. Также в планах на ближайшее время купить банку акриловой краски Вика.
Вопрос:кто что может сказать про нее (по отзывам как будто не очень, но кто пишет эти отзывы)? Возьму только одну банку, потому что за лето мне кроме багажника все равно не успеть ничего покрасить.
Ищу нормальный советский усилитель задней панели, купленный на рынке мне совсем не нравится...
Как то давно красил викой, проблема была только в разных оттенках, в одной банке красный, а в другой уже малиновый, хотя цвет был один. Может сейчас, что то и поменялось.
Я бы на домик панары, со стороны колеса тоже накладку приварил, чтобы получилась коробочка. Чуть по жестче будет и грязью не будет забиваться. А с обратной стороны можно отверстие просверлить, чтобы антикором пролить.
А чтобы домик долго простоял, можно к нему трубу приварить,  завязав на поперечину, куда крепиться задние аморты.
В 7/1/2021 в 14:31, Кирилл 210740 сказал:
Буквально недавно купил две банки акрила вишня 127 для своей,скоро красить буду. Цвет в обеих одинаковый,но они из одной партии.
Смотрел на мобихел, но от него отсоветовали. Сказали через три года выгорит.
А когда то давно красили викой диски. Без нареканий .
А ещё знакомый маляр сказал,что красить акрилом тяжело-укрывистость плохая,проще базу металика положить.Поверхность должна быть вся одного тона. Т.е. свои жигули придётся целиком загрунтовать.
Вика - нормальная эмаль. Бадяжится нормально, без приключений. Красил подкапотку и колеса Викой. Но надо обязательно смотреть партию и дату выпуска.
Как заметил @павлик, солдатику требуется накладка. Доработка простая, но очень полезная.
Вика обычная среднечковая эмаль. Если ставить ее в линейку 15 летней давности, из бюджетных эмалей, в порядке от худшей к лучшей, то получается примерно так- мобихел, вика, боди. Это сугубо мое мнение. Сейчас бы это было бы так - мобихел (отрикс, коломикс),  вика(боди, если найдешь) ,  новол.  С красным цветом есть сложность у всех эмалей - плохо укрывается.  Красный цвет и серебро - сложные цвета. Каждый последующий слой меняет оттенки краски.
Так что викой красить можно,  но чудес великих ждать не стоит.
Покупки)
Зачистил и загрунтовал усилитель и пол.
Доварил и загрунтовал заднюю часть арки. Накладку на солдатика не стал делать, все-таки у меня сток до мозга костей)
Также приварил полик бензобака и усилитель пола багажника.
20210723_212147.thumb.jpg.50d573dc7b8dcd0598cd80a74b1d5f95.jpg20210723_212135.thumb.jpg.81e490075eda5e66d6a68f2f1728cf16.jpg20210723_212140.thumb.jpg.a44b570dec9199c97ee89a3ed4b2d987.jpg
1 час назад, Ярослав сказал:
Накладку на солдатика не стал делать, все-таки у меня сток до мозга костей.
Как ни странно, в стоке как раз и отваливается при повседневной эксплуатации))
Пол багажника и усилитель задней панели лучше варить с внутренней стороны, а не снаружи через отверстия в панели. Потом придется счищать точки в ровень, тем самым они будут не такими крепкими и рыжики раньше вылезут...
Или это при удалении старого усилителя отверстия вскрылись в панели?
Да, отверстия остались от старого усилителя.
Сделал первую заплатку на левой арке.
20210725_215717.thumb.jpg.d02bda192cf9aa6b465437290e227df1.jpg20210725_215702.thumb.jpg.f00cf9db1c51f06dbb8c5be0af5055db.jpg
Старый кронштейн выхлопной трубы был совсем ржавый, а новый найти не получилось. Выход: сделал сам)
20210725_193927.thumb.jpg.0764ce88a37dd256ae77224eccab3a4f.jpg20210725_194059.thumb.jpg.0ec76205c71e9af32ba01f9b0a3567cd.jpg20210725_215734.thumb.jpg.5f0f187492ba2c0af16520c942b9d3e9.jpg
Также под раздачу попала правая сторона: удалил гниль в арке,  часть пола и поддомкратник.
Отличный темп!В этом сезоне с кузовнёй будет закончено)
Действительно, крайне бодро и эффективно!
Продолжил делать правую арку. Удалил остатки гнилья и сделал первые заплатки: часть пола с закладной под ремень безопасности и часть чашки под пружину. В планах доделать арку и поставить колесо на место, тем самым постепенно возвращая машину на 4 колеса. Поддомкратник новый пока ставить не буду, так как надеюсь разжиться опрокидывателем - с ним веселее пойдет. Но старый уже срезал, чтобы глаза не мозолил.
125.thumb.jpg.6d49310208617e43a1fa095effa9c40e.jpg114.thumb.jpg.8b35507f66754a08ad183b2c17d2a251.jpg
113.thumb.jpg.c0c3431cf7a7dbd7c5e076fa6b34eabb.jpg112.thumb.jpg.6e7342894b0555ef9ded02b9a7c908d0.jpg
К сожалению, советский усилитель на заднюю панель я так и не нашел, зато (потратив кучу времени) восстановил родной. Было сделано и подогнано 8 кусочков, затем сварено воедино в деталь, которая теперь и вправду напоминает усилитель. Затем вычистил под него место в багажнике, прогрунтовал кислотным и акриловым грунтами, ну и вживил на место. Издалека вполне хорошо выглядит, ну а вблизи - подправлю шпаклевкой.
Усилитель сразу после удаления:
Здесь отпесочил:
121.thumb.jpg.54fe0a4e73e7530c78c9f07c503fe4f6.jpg122.thumb.jpg.b17aa340383fbd7efa14f26a22ec46a5.jpg
Еще сделал небольшую вставку в заднее левое крыло. В этом месте была гниль.
На данный момент по багажнику осталось: заварить гниль в левой арке, сделать крючки для инструментальной сумки и штырь для родного домкрата.
С правой аркой пока всё. Осталось сделать часть наружной арки, но хочу купить ремвставку, чтобы не лепить самому. Правую сторону уже можно собрать.
20210809_112034.thumb.jpg.f2ebee47199d5f0682dd221029080bbc.jpg20210809_112044.thumb.jpg.18f3eb160839d968aaac6ce5ddc6eb85.jpg
Зашлифовал сварку и зачистил до металла нижнюю часть задней панели. Покрыл кислотником и акриловым грунтом. Конечно сама по себе панель не очень ровная, много мелких вмятин. Крупные я отрихтовал, мелкие оставил на потом - либо еще выправлю, либо просто зашпатлюю.
Сделал еще одну заплатку на левой арке.
Все еще ищу опрокидыватель "Стрела", но пока в Петербурге не попадается.
Почему именно такой опракидователь тебя интересует?
Да,ещё забываю спросить-какой цвет у твоей вики? Где покупал и по чём?
Можно с конструктивной критикой ?
Вот момент с фотки этой:
Очень распространенная ошибка особенность начинающих маляров делать резкую границу перехода ремонтного грунта на основную краску, т.е. покраска прямо по оклейке.
Это же будут потом страдания все это выпилить шкуркой ровненько, а зачастую придется и подгрунтовывать и иногда подшаплевывать.
Гораздо проще заклеить на 2-4 см выше, бумагой на "отворот" или с помощью валика поролонового и не заводить струю краски специально в ту сторону или красить по направлению от границы оклейки. Получится слой ремонтного грунта будет уменьшаться по толщине к границе оклейки и после вышкуривания не будет проблемной острой границы. Лучше дать чуть больше опыла на краску выше, это легче и красивее вышкуривается. Получается что только чуть подтер опыл, а уже плоскость почти в идеале.
Вот в районе правого заднего фонаря правильно загрунтовано! Там вроде бы и вовсе без оклейки делалось и нормально вышло.
Я понимаю, что это еще все будет грунтоваться, возможно не один раз, и шкуриться много раз.
Точно, Саша совершенно прав! Сам с этим столкнулся, когда капот подкрашивал.
И в итоге вместо просто порнографии вышел полный хардкор... :(
Вот и меня так же научили не делать острых границ.Куда проще оппыл затереть, чем ступеньку.
22 часа назад, metrolog сказал:
В очередной раз спасибо за развернутый совет) Учту в будущем
В 09.08.2021 в 13:10, Кирилл 210740 сказал:
С ним можно крутить кузов, как хочешь. И самое главное, это относительно безопасно: машина на тебя не упадёт.
Цвет краски - рубин 110, стоила что-то в районе 1000 с копейками, брал в автопоинте, как тут и советовали.
Доделал арку с левой стороны и собрал правую и левую сторону. Опустил машину на землю, убрал лишние запчасти по коробкам и пропылесосил. Затем временно вернул на место бензобак, чтобы переставить машину. В планах - снять двигатель, чтобы лечить (либо менять) передние лонжероны и заниматься дальнейшей кузовней. 20210810_113945.thumb.jpg.8218576db0c3a9699dfb854dd75407ac.jpg
Сегодня сделал заготовку для приваривания закладной под задний ремень безопасности. Варить пока нечем - кончилась проволока. Но новая катушка уже в пути, так что после выходных сварку можно будет продолжить.
Разобрал салон, чтобы проверить наличие проблемных мест. И был сильно разочарован, увидев свою сварку двухлетней давности. Увы, по большей части это по₽но, поэтому с салоном придеться повозиться - переделывать и доделывать придется достаточно много.
Зато улыбнуло крепление защелок передних ремней. Еще тогда, после покупки машины, снять их не удавалось. Сегодня перепробовал несколько способов: замачивал, стучал ударной отверткой, пробовал спилить шляпки болтов, но не помогло. Но заметил, что пол немного гуляет. В итоге расшатал защелки и выломал вместе с полом)) б-безопасность
Еще зачистил правую сторону пола от заводской битумной мастики. За исключением пары мест под ней все было хорошо.
Сегодня зачистил от мастики левую сторону и начал вырезать все, что мне не нравится.
Когда приваривал усилитель пола, не стал вырезать кусок под поперечным усилителем, но там была сквозная коррозия. Сейчас исправил это. Также аккуратно срубил кронштейн сиденья, чтобы отремонтировать пол под ним. Сам кронштейн потом верну на место, ведь ему всего два года.
Ремонтную панель пола я приварил тогда практически по всему периметру внахлест. Это буду переделывать, небольшой кусок уже начал - пропилил стык двух деталей и удалил лишний металл:
Как потратить стипендию за день:
Как потратить день:
20210817_163944.thumb.jpg.9ccdcd842e857a69d7c86b3c52dcc2e8.jpg20210817_201042.thumb.jpg.c489437b36db27ab765c0e4196a140ce.jpg
Завтра подробнее распишу)
Вопрос: нужно ли сливать масло из мотора и кпп? Либо просто убрать на хранение, ничего не трогав?
