Ярослав
ВАЗ-2101 1982
611 posts in this topic
Если маховик нормальный, то с ним ничего делать не нужно при установке сцепления 2106? Одинаковый маховик на всей классике?
8 минут назад, metrolog сказал:
именно так! если износа нет, то никаких проблем. Снял-поставил.
Понял, спасибо:)
Товарищи, у меня еще вопрос по поводу #дитолей. Есть смысл купить балку передней подвески фирмы "Начало" или лучше найти советскую, отпесочить и покрасить? Как вообще новодел по качеству?
21 минуту назад, Ярослав сказал:
Привет. Я себе года три назад поставил "начало", встала нормально, покрасил прямо по транспортировочному грунту. Думаю на мой век хватит)
28 минут назад, Ярослав сказал:
Главное - не бери АвтоВАЗ)
Я взял начало под переварку и усиление, можно б/у, но важно проверить на коррозию и трещины
3 минуты назад, Ярослав сказал:
Начало - самое дерьмовое что существует из кузовни, лучше советского сохрана ничего нет.
Только что, Kenny444 сказал:
А вот тут непонел.
18 минут назад, MOISEART сказал:
А вот тут непонел.
Говноваз был кривее и тоньше начала, я сравнивал
1 час назад, Kenny444 сказал:
А тут точно речь про балку?:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Абсолютно точно)
Кривые балки уже лет 20 идут... сначала кооператив, потом камаз, теперь начало и ладодитоль. Тут как повезет -может попасть хорошая балка от говенного поставщика, а можно и кривулину заводскую купить.  Раньше мы лазали по разборкам и искали свежие битые в зад жиги и покупали с них заводские балки. Балки из магазина скорее всего придется где-то обваривать или сразу усиливать.
5 часов назад, metrolog сказал:
А начало и камаз не одно и то же? )))
В целом  согласен новое железо большое Г, но касаемо балки, нареканий нет.
А вот кузовню нормальную больше никто не делает.
Раньше на рынках было ВАЗ и Камаз. Никаких начал не было - это сейчас ребрендинкЪ. Репутация камаза и фенокса очень подмочена...
В году так 2002 дружбан взял новую балку на свою 2107. Денег не было, а балку новую хотелось, поэтому выбор пал на камаз из магазина автоприбор. Через 2 недели эксплуатации она разошлась по швам - минимум 80% сварочных точек отлетели. Пришлось снимать и обваривать все электродом, после этого эта балка ездила лет 6 точно...до продажи.
Спасибо всем за советы:)
Приобрел балку производства Начало, будет подарок машине на Новый год) Уж не знаю, что там у нее по размерам, но сделана очень добротно. Металл толстенный, покраска в стоковый темно-серый цвет. Жаль, что при перевозке ее неплохо так расцарапали, так что перед установкой наверно буду перекрашивать (меньше ржаветь будет). Кто-нибудь знает номер краски и производителя, у которого она есть? Цвет наверно такой же, как на клапанной крышке и корпусе воздушного фильтра. 1.thumb.jpg.51f7d1b5cd364a693f57443b5f90ed5a.jpg2.thumb.jpg.14d1b07f4839d3c5cb2030bbca14bbfc.jpg3.thumb.jpg.ec7a5a2477f0b3d14f22e26a6e258f0c.jpg
Не думаю, что она покрашена. Скорее всего в транспортировочном грунте , как и вся кузовня . Так что я бы всё счистил и покрасил бы полностью
56 минут назад, Ярослав сказал:
Если собрался красить балку, то не лишним будет проварить швом ту часть где три металла, на фотке сверху.
Можно еще коротенький шовчик дать ближе к передним развальным болтам.
7 часов назад, metrolog сказал:
Это не краска, транспортировочному грунт. У меня один в один. Но я не стал запариваться и покрасил поверх него слегка матонув. Металл толстый-быстро не сгниет)) У меня на ней до сих пор коррозия не проявилась.
Раньше Начало всё железо грунтовали в чёрный. А теперь появились варианты. Я осенью покупал крыло, так оно вообще в сером грунте было. Но вот крыло я до металла зачистил, и задул эпоксидником.
Может и грунт такой, но цвет прям как на советских балках был.  Но мне казалось, что обычно транспортировочный грунт нанесен тонким слоем и сам плохой по качеству. А тут жирненький такой)
Для справки. Есть обычный самый паскудный транспортировочный грунт, а есть эпоксидный транспортировочный грунт. Первый офигивает от растворителей и частично смывается, второй - нет. Первый надо снимать полностью, второй - только заматовать под последующую грунтование/окраску.
В основном это касается кузовных элементов.
С балкой может быть и эпоксид. Вот его чуть наждачкой шмыгнуть и растворителем 646 помочить. Если не будет смываться, то нефиг и думать о краске.
5 минут назад, metrolog сказал:
646 под рукой нет, но обезжиривателем оттирал наклейки, он грунт не берет
должно быть к515ек198!
А так конечно ПОЗДРАВЛЯЮ! теперь это не тонна металла, а полноценный автомобиль
