В этой теме 388 сообщений
Пробегая на встречу мимо рынка, поменял полусинтетику 10/40 на синтетику 5/40.
И купил щиток под кромсание некоторое, вместо старого и подгнившего.
И снова седая ночь.....
Опасность - новый маляр на БНВ ездит
Безопасность - БНВ на 700 сил и построена им весьма аккуратно *звуки надежды*
Личная тачка у маляра, как правило хорошо покрашена, это не аргумент, лучше на клиентские смотреть:boyan:
Остаётся только ждать, когда Костя начнёт спрашивать, каким краскопультом удобнее красить и на каком давлении машина будет покрашена :popcorm2:
Да эти современные машины красить гораздо удобнее, чем железную классику, почти все элементы съёмные, повесил деталь на вертель как удобнее, да облил)
Купил коллектор и приёмку STT, ржу, к сожалению, только она в наличии была.
Приехал к Ивану Ивановичу с прокладкой твинкума, а шiснарик стреляет, под доработку напильником и универсальным ключом на болгарку, но тем не менее.
Ребята, нужен кому нульцевый (почти) клабтурбо?
Кто то ж собирался учиться аргоном варить нержавейку, а тут опять черняга с местного рынка в дело пошла)))
1 час назад, павлик сказал:
Так точно, и собираюсь! И карбы горизонтальные собираюсь, ещё как)
Но для запуска и обкатки будет ржа местного розлива и сток карб, чтобы до зимы хоть поехать)
И тормозная система вся другая будет, подвеска, рейку поменяю, думаю...но потом
Какой-то странный долгострой :biggrin1:
4 часа назад, SP038 сказал:
Это почему?:focus:
Ещё кузов не облит, а до зимы поедет... Что-то здесь не так :biggrin1:
Ну, споттерные работы уже начались, это радует
В 22.07.2021 в 21:49, Kenny444 сказал:
Звуки наибольшего розыска...
Алоха
Прикупил газелевскую трассу 51 диаметра, надо банки заказать саабовские
Купил шестерни
Купил (оплатил) расходники на малярку
Всё что-то покупаю, ощущение прогресса скрылось в одной из подворотень Питера, походу
4 часа назад, Kenny444 сказал:
У сааба же 60 труба, не?
59 минут назад, павлик сказал:
51, ведь 1600сс
13 часов назад, Kenny444 сказал:
51, ведь 1600сс
Какой то неправильный Сааб, обычно ставят от турбового 9000:smile:
Приехали шестерни.
Дизайн откровенно не оченнь, ищу того, кто сможет фрезернуть отверстия немного.
Есть ещё проблемка с контактом шестерни колена и крышки сальника, думаю, что из них точнуть.
Ну и с тем, что ремень на шестерню встаёт враспор.
Короче, ощущения очень смешанные.
Если просто коснуться фрезой с одного края каждого отверстия это одно, если изменить форму, выфрезировать метку с градусами..., то надо рисовать модель, но это будет в разы дороже.
Чего вообще хочется от шкивов? Так то они свою функцию выполнять будут:smile: Лёгкие - да, регулируемые - да. Дизайн, ну тут уж надо было на стадии согласования решать какой.
Я б шкив КВ точнул, у крышки и так стенка тонкая, а у шкива бортики слишком высокие.
13 часов назад, павлик сказал:
Отсутствия износа - есть
Хороший профиль зубьев - есть
Внешнего вида - скорее нет, чем да
Потанцевала на будущее - есть
Вопрос необходимости меток, пока что, для меня открытый. В том смысле,то конечно нужно сделать всё и сразу, но бюджета на всё не хватит, приходится приоритеты выставлять :/
Точнуть тоже думаю шестерню, фиатовская крышка ничего плохого не делала.
Хоть Билял, почему-то, сказал его творение не точить, ибо стенки играют роль направляшек для ремня.
В приоритете конечно же круг, но над хотя бы отзеркалить - не так криво как на эскизе и возможно затонировать середину... :gamer2:
На проблему напал, словил дизмораль
Подсобрал, а резьба одна отсутствует, пока не знаю, как быть.
Динамик на 20нм не щёлкнул. Пациент - болт крепления корпуса распредвала - 2-й, если смотреть слева направо.
10-й болт совсем не хочу, да и футорка не встанет, тела очень мало в ГБЦ. Заваривать - там две привалочные плоскости.
Там в теле совсем резьбы нет или где-то на донышке есть?
Вариантов не много - вместо болта установить шпильку. Если есть возможность резьбу нарезать глубже, поставить на лютый герметос резьбовой. Либо вариант изготовить ремонтную шпильку с резьбами м8 с одной стороны, и м9 с другой. Изготовить резьбу м9 на шпильке не проблема, а вот в теле головы - нужен метчик.  Такие метчики редкость, но в дикой природе есть. Можно подобрать какой-нибудь дюймовый метчик толще м8, но тоньше м10. И под него шпилю сделать.
1 час назад, metrolog сказал:
Совсем нема резьбы :/ Попробую токаря дёрнуть...
Капец, как обидно
Токаря дёрнул, говорит, что сделает.
  • Осталось мечик найти (если токарь не даст)  и разобрать:good2:то, что собрал сегодня
