SeallD
Доработка двигателя 1.6 карб
В этой теме 36 сообщений
33 минуты назад, MOISEART сказал:
Врежте просто два тройника вместо сток выходов с головы и обратки на помпу. Объедините их между собой и будет постоянное сообщение вне зависимости от краника печки.
1 и 2 тройники
3 радиатор печки
Я все правильно понял?)
Художник из меня кнч так себе:crazy:
Так же вопрос по самим краникам
Есть какие-то автомобильные, которые подойдут или просто водопроводные хорошие воткнуть
Там сложно ошибиться, на автомобильных рынках видел прилавки с кучей фитингов разных размеров, не пробовал водопроводности в машине - да и зачем если речь о тройниках...
1 час назад, MOISEART сказал:
Ну если выше почитать, кто то ставит и с кайфом гоняет)
Немного оффтопа:
сантехнические краны под горячку расчитаны на работу в системах с паром. Т.е. на темпрературы выше 95 градусов. И работать они там будут прекрасно. Вы видали какое гуамно течет в системе центрального отопления домов? Так что уплотнители и сальники спокойно будут работать с антифризом.
Вопрос только в способе присоединения и эстетике. Я когда под капотом вижу сантехнический кран, то мне он видится как ДУ-800 :biggrin1:  Есть же замечательные проверенные краны от 2108 или от иномарок эпохи 80х -начала 90х
Опять же в сантехнике есть двухходовой кран
  483829-vms-Kran-sharovoy-1_2-DYUYMA-treh
Им можно менять направление жидкости - либо через печку, при этом закрывая байпас, либо через байпас, закрывая печку.
Такой тюнинг имеет место быть  - ведь он заменяет один тройник и один кран. А вместо байпаса можно применить дополнительный радиатор.
12 часов назад, metrolog сказал:
двухходовой
трехходовой)
И снова уточнения по охлаждению.  Я так полагаю, что имеет смысл ставить 2 3хходовых крана, представленных выше, чтобы отсечь лишние ходы для ОЖ. Если так сделать, может образоваться воздушная пробка в отрезанном участке с радиатором печки?
Если система заполнена, то и воздуха в радиаторе печки не останется.
По поводу реализации, вот можно посмотреть, тут уже полноценное производство:
Screenshot_2023-08-30-16-14-17-263_com.avito.android.thumb.jpg.4708fb3a0fe7e42cdc37ae832b2e4fd8.jpg
https://www.avito.ru/saratovskaya_oblast_privolzhskiy/zapchasti_i_aksessuary/kran_pechki_niva_trehhodovoy_s_baypasom_2369660311?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
В общем
Ищу кому можно отдать гбц на доработку, чтобы не просто шариком по канал прошлись. Готов даже в другой город отправить, если готовы будут в ближайшее время взять в работу
Так что если кого есть контакты таких, поделитесь по-братски)
И еще вопросик
Если на данном движке с доработками остаться на солексе, то какой лучше ставить, с учётом того, что в будущем может увеличиться объем движка
