Гость AGRONOM1983
Обсуждаем доработку двигателя 2101
В этой теме 287 сообщений
К.Арт, РаллиСервис, АнРакинг, МоторТехнологии скорее всего тоже умеют. Но у фрезеровщика это будет дешевле
А можно поподробнее про эти конторы? Если есть под рукой адреса сайтов, скинь, пожалуйста.
Угу, и дубль - сюда: http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=1966
Вот ещё нашол где продают поршня со смещённым пальцем и проточками под клапона (судя по фотографии), и их тоже делают на Украине.http://www.red-box.com.ua/product.php?id=390
Ну чтож, надо будет попробывать заказать, и следующим летом занятся своим мотором.
там написано "на 01 блок, 03 к/в ст. шатун". Ст. шатун это старый шатун?
Да именно он! или стандартный.
РаллиСервис - http://rally-service.spb.ru/
К.Арт Инженеринг - http://www.k-art.spb.ru/
МоторТехнологии - http://www.spbmotor.ru/
На московском форуме видел как чувак из низкого блока зделал высокий - поставив проставку толщиной 8мм между блоком и головой, и я вот всё задаюсь вопросом что если такую же хрень зделать на 1.2 и без укореченных шатунов поставить колено от нивы?
Где-то на каком-то вазофоруме даже чертеж этой "прокладки" был....
Работать оно будет точно!
А если подойти к вопросу серьезно, то это такой же колхоз как и короткие шатуны
А зачем чертёж, взять да с ненужного блока отрезать верхнюю часть, а потом фрезануть. Главное потом состыковать и сделать расточку цилиндров с этим бутербродом.
У меня так знакомый сделал из 1,3 < 1,6 вроде нормально. Хотя я его давно уже не видел...
Есть блок 2103,хочу ставить себе на 21013. Хотел бы его сначала доработать,но не знаю как. Готов вкладываться довольно серьезно! хотелось бы 2.0 замутить + точно буду ставить инжектор и имею взгляды на турбину. А теперь вопрос,уважаемые знатоки, как получить 2.0 из 1.5 чтоб и турбину выдержал,и ресурс был. если это не реально,то может 1.7 , 1.8 или 1.9 и как это сделать???
Скажу тебе как будущий инженер-двигателист, что из двигателя 2103 получить 2 литра да еще и с наддувом, да еще и с нормальным ресурсом - это нереально.
Если уж хочешь наддуть двиг 2103, то, на мой взгляд, делать это лучше без увеличения обьема (с обьемом 1,5л ).
Серёнька
если готов вкладыватся , начни с блока от нивы где изначально диаметр 82
Серёнька
Тогда уж проще купить двиг 21203 всборе 16 кл., 2.0 л., 115л.с и не париться...
а может расточить 2103 до 82мм и воткнуть колено 84 и получить 1.8, вроде по ресурсу должно быть нормально, кстати не подскажете межцилиндровое расстояние 2103!?
Блок 2103 опасно точить в такой размер. Другое дело - 2106.
Тебе вообще мотор для каких нужд? Гонять, ездить с комфортом, таскать прицеп? Только не надо говорить, что универсальный.
ДРИФТИТЬ!
Начни с кузова и подвески.
Межцилиндровое расстояние двигателя 2103, если не ошибаюсь, 95 мм
плюсую...
в межосевоее я невникаю (насколько понимаю одинаковое на всеш вазах)
но стенки цилиндров нешибко толстые и если до 84 расточить ездить оно буит недолго
а вот нивский с 84 поездит
а дальше или родной 66 коленвал облегчённый по самое неболуйся ( можно и противовесы спилить ) с самым злым валом , чтоб холостой неменьше двух был . крутится буит
или высокое колено (обычно 88 я 92 в продаже видел ) большой обьём и варианты
если чё наврал поправляйте =)
Спасибо!
А не кто и не говорит о 84 мм диаметра! Я говорю,реально ли совместить блок 2103, 84 колено и диаметр 82 мм?
Вот моя точка зрения.
Во первых. Посмотрел чертежи двигателя 2103 (единственное, не уверен в их правильности). Толщина стенки цилиндра в самой тонкой части - 5 мм. Следовательно, если расточить цилиндры с диаметра 76 мм до диаметра 82 мм,
стенка цилиндра будет толщиной 2мм, если не меньше (если учесть дефекты литья), что очень мало. Поэтому точить до диаметра 82 мм НЕЛЬЗЯ.
Во вторых. Можно конечно запрессовать мокрые гильзы, расточив под них цилиндры, но будет потеряна жесткость блока (так как изначально цилиндры блока 2103 представляют собой единую отливку - блок цилиндров), а следовательно блок начнет "дышать". Из за этого будет нарушена нормальная работа подвижных деталей двигателя и он прослужит ОООЧЕНЬ недолго.
Поэтому, на мой взгляд, нельзя обьединить блок 2103 и диаметр 82мм.
Если в чем-то не прав или заблуждаюсь, поправьте меня.
Всё верно. ИМХО
у меня родной блок с 76 до 82 дасточен
правда там стенки толстые были , и после расточки ещё мм5 осталось
ездит всё ништяк !
поэтому и говорю бери блок от нивы и будет тебе счастье !!!!!!!!!!!!!!!!
может тогда построить с 79мм в диаметре и на 84 к.в??? получим 1.7л, а если еще и поршня со смещенным вверх пальцем???
и какие шатуны ставить? всмысле какой длины?
Подскажите, а на что вообще влияет длина шатуна?
79 на 84 довольно приличный вариант, но уже не будет "квадратности" мотора, а уж если ставить поршня со смещённым пальцем... Кстати, шатуны в том случае надо ставить удлиннённые. Либо фрезеровать блок.
