Даня
ВАЗ 21013 бежевый
629 posts in this topic
Вектра это... :smile1: :biggrin1:
ну значит я ненавижу опель вектра
Кстати
уже почти неделю катаюсь на 06 озоне
У меня на моторе 2106 наиболее стабильные холостые были при вывернутом на 3.5 оборота винте качества
(то есть до упора, а потом на 3.5 обратно).
У тебя на 213 должно быть на 0.5-1 об. больше (исходя из параметов объём двигателя / расход воздуха).
А как на самом деле?
Павлик вертел. ХХ вообще 1200. держит стабильно почти. надо уменьшить. примерно раз в минуту происходит непонятный провал почти до нуля, но машина не глохнет.
дверь плохо открывается, скорее всего, из-за того что замятая арка потянула притвор двери и ответку замка.
да, скорее всего так и есть...
Даня! Мало ты ч Чурки взял! Надо было минимум 3000. :biggrin1:
за эти повреждения нормально
дверь не вмята. закрывается и закрывается нормально, как и раньше. вчера что то глючила на морозе просто.
Уайт-спирит тебе в руки...
перенесено
заклинил подвесной подшипник и отломило его кронштейн. машина на площади репина. хочу поменять кронштейн(подвесной крутится с горем пополам), чтобы доехать до бокса в купчино. либо, если подвесной вообще мертво заклинило, то снять кардан и тащить ее на галстуке.
есть желающие помочь?
ну и на крайний случай, сервисы поблизости от площади репина знает кто нибудь?
Даня! А позвонить не мог? Сейчас уже поздно! :biggrin1:
Всё нормально, уже оттащил :biggrin1: , подшипник действительно заклинило намертво, резинку провернуло...
Это всё "Брак, подделка, низкое качество..." (с).
да, пришлось "попотеть" при -18 снимая кардан на картонке от холодильника. хорошо, что павлик привез гигантский подкатной домкрат, который с пяти качков задирает машину так, что можно коробку снимать. и подставку таких же размеров. зато тащился на галстуке в теплой машине. Павлик приволок меня в бокс в купчино, там у меня уже три недели лежал заранее приготовленный новый кардан(я знал что у меня не все в порядке с подвесным). перекинул все неспеша. ход стал намного мягче. и без посторонних звуков.
на работу с утра опаздал. все сразу заинтересовались что это я такой красный пришел и опаздал. говорю: "да фигня, кардан узлом завязало". все там: "фига се, действительно мощный мотор ты поставил"(там мало кто разбирается что такое кардан) потом еще добавляю: кардан еще толще, чем эта труба, и показываю на толстенную водопроводную трубу. :biggrin1:
Первый раз вижу такую фигню - чтоб планку переломило.
Отсюда мораль - покупая подшипники обязательно вскрывайте пыльники и добавляйте смазки.
видимо металлические пыльники, фото которых я выкладывал давно, не просто так там предусмотрены. я их не поставил...
Как-то лёживал под шахой, у которой планка была надорвана...
какой то пидорг ночью пытался замок вскрыть и ключ в замке оставил
днем полицейские CO проверяли газоанализатором
во время измерения с замиранием сердца ждал что норму превышу. но все обошлось. 4.3 показало. лимит 4.5.
на видео ничего интересного. просто процесс измерения
А им это можно? Если да, пусть камазы проверяют.
А проверять имели право?
думаю при наличии действующего талона ТО не имеют права...
имеют они на это право. На стационарных постах точно. На действующий талон ГТО им пофиг. Это ведь кормушка - залился некачественным бензом и привет превышение ЦО. Поэтому надо скидывать трубку вентиляции картера с карба - там больше всего ЦО идет в мотор и выбрасывается на улицу через глушак.
дело было не на посту. со скинутым патрубком в салоне дышать нечем. да и нет надобности-мотор то капиталеный. перед измерением попросили перегазовку сделать.
если б прибор показал очень мало, они б что то заподозрили и попросили бы открыть капот, чтобы убедиться что патрубок на месте. а мне лишних поводов отрывать капот гаишникам не нужно...думаю зря я это пишу. гаец хотел взять копейку у тестя и вступить в клуб(об этом он говорит на видео) :ca:
Зачем тогда вообще ТО проходить!? Ну и проверяли бы тогда всё что им нужно на улице!
перегазовку? - т.е. обогатить смесь... чтоб больше ЦО было... Методику бы измерения узнать правильную...
с момента перегазовки до начала измерения прошла минута. цифры на приборе дошли до 4.33 и начали снижаться
