Даня
ВАЗ 21013 бежевый
629 posts in this topic
Да, мне тоже скоро менять будем снизу спереди все почти
Даня, да ты в спорт ударился! Молодец, реально за копеечкой смотришь :twisted:
Класс, это вы где так собираетесь? Кстати, полтора витка это сколько примерно в мм?
ты эту фотку имеешь ввиду? так это у меня в гаражах!
слушай, без понятия. потом еще будет - 1.5))
Даня! Твоя красненькая?
Бежевая!!!
Бежевая!!!
Правильно. ты же говорил. Похожа по цвету!
Сегодня провалилась педаль тормоза на Ваське перед мостом Лейтинанта Шмидта. Аккуратно доехал до кармана перед мостом, где мы отмечали ДР копейки. Домкрат как на зло сломался несколько дней назад на даче, когда пятерку переворачивал. Заглянул под машину-текло из под переднего левого колеса из под медных прокладок. Шайбочки были с собой. В итоге пришлось идти пешком до Малого проспекта в магазин за домкратом. Там был штатный домкрат 2110 и тайванский, я взял 2110 и сказал продавцу, что если не подойдет, то верну. Когда вернулся к машине, то оказалось, что домкрат при полном подъеме отрывает колесо от земли на 2 см. ;-) Еще заранее купил зажигалку(сам не курю), чтобы обжечь медные шайбы. Все собрал, прокачал. И поехал в магаз возвращать домкрат. Продавцам сказал, что колесо даже не оторвалось от земли. :-) Вернули деньги. Ну а нафига мне такой домкрат? А если резина с высоким профилем будет стоять?
Только вот колесо почему то начало притормаживать, так и не понял почему. Не криминально, но не приятно. Еще пока до дома ехал чуть не закипел. Приходилось раз пять краник печки поворачивать.
Наверное завис поршень, но как так совпало с течью не знаю просто совпадение наверное...
а ты под порог ставишь домкрат?
да
Если не секрет, зачем медные шайбочки обжигать?
чтоб мягче стали
сегодня приехал к Павлику, чтобы выкинуть бутерброд из под ГБЦ.
вал был сожран
трещина на выпускном клапане
Паша предложил положить на мотор валявшийся у него без дела злой валик 80 и разрезную шестерню.
Когда поставили, то прокрутив колено оказалось, что клапана пережаты для этого вала. вал клинило.
После насройки все стало нормально. Звезду выставили назад. Все собрали завели, но проявлялся какой то стук. Опять сняли клапанную крушку и поставили вал посередине. Стук пропал. Пока так поезжу. Потом надо будет с шестерней поиграться.
Круто... А фотки рокера нет?
ну рокер не так сильно сожрало
Валик скорей смирный :D
Если вал повернуть максимально на запаздывание (назад), клапана начинают слегка косатся поршней, хорошобы проточки в поршнях сделать потом...
Ещё было немного странно, когда положили голову у неё как будто плоскость кривая была, плотно неприжималась, можно было пошатать немного (болтов ещё неставили). Но вроде обтянулась нормально, может просто чтото мешало, я склонялся к трубке которая идёт на печку...
Вообщем надо покрутить зажигание, повернуть валик как можно больше назад и чтобы клапана некасались при этом.
А распредвал был изношен по жёсткому, сразу чувствуется Даня отжигал неподецки :D Мне такие непопадались. Заодно заменили все рокера.
сегодня поменял передний сальник колена. поставил БРТ.
еще поставили с Павликом двойной стаб. яйца Паша делал сам. Резинки вырезал из обычных классических подушек от стаба.
Паша, спасибо за стаб!
Моторчик наверное выкручивался знатно.
А то! :-)
Вчера купил две покрышки Dunlop 205х для разварок. Купил новые камеры и собрал две разварки. Поехал к Павлику примерять их.
Это когда домкрачу
поставили разварку
резина уперлась в арку
по этому случаю Паша хочет замутить мне арки :eek:
Покрышки вернул обратно у кого покупал.
Разварки все шли под камеру чтоли?можно сварить и для бескамерки.
случайно не подскажешь адрес где их сваривают..?
Знаю одно местечко,может и тебе сделают,смотря сколько J ты хочешь?!
Вчера прикупил ништяки :crazy:
Plaza Sport -30.
-50 Плазу найти нереально. Да и не зачем. Спереди и -30 хватает. В официальном магазине сказали, что -50 на классику делать уже не будут. Их 3 месяца уже там нет.
Поставил. За 10 км пока не понял ощущений. Вроде жещще. Но надо еще отбойники резануть.
Можно сварить и для бескамерки, Зашпаклевать, покрасить, НО тогда не будет возможности спускать давление в калёсах. Ведь одна из фишек, не только увеличение колеи , не только сделать более тюнинговый вид колеса,
но появляется возможность уменьшить давление в колёсах (а это даёт только разшивка или переход на более широкие диски, тогда). Если качать к примеру расшитое колесо с той же резиной на 2 атм. Результат сразу почувствуете, как будто перекачали колесо до 2,5 Атм. Сильно начинает трясти на колдыбинах. А если накачать до 1,7атм.-1,5 атм. То увеличите срок службы всех шаровых и удары от дороги на руль будут смягчаться. Поверьте, друзья, за 14 лет работы, столько машин прошло через станцию, где работал, есть с чем сравнивать.
На фото, диски, которые мы расшивали для Ленфильма.
Захотите расширить свои диски звоните 8-921-745-81-80. Михаил.
На этих фото, показаны диски, в принципе, которые мы можем вам сделать.
Edited by Diskovod
