zordon
1194 posts in this topic
Может что забилось/попало куда, а потом вылетело?
Вполне возможно, банка из под пива, например, или шишка.
куда забилось? колесо люфтило сильно. мы ступицу подтянули. я нажал на тормоз при вывешенном колесе-стуки все равно присутствовали.
Даня! Х.З.! В сервисе вместе со мной всё проверили, без замечаний! Чудеса в решете! :biggrin1:
значит люфт самопроизвольно устранился
Чего стучало? :unknown:
Должно быть пальцы(с) рекламный ролик из далеких 90х :biggrin1: :biggrin1: :biggrin1:
2 metrolog, давай подробнее - в тему хумор ссыль на видео, я такого не помню)
молодежь мля :biggrin1:
нате зырьте -
Угагагагага, спасибо, просветился :biggrin1:
Поехал на СТО купить 1 литр антифриза, в результате заменил среднюю и заднюю части глушителя, краник печки и отрегулировал клапана с зажиганием. Двигатель стал работать супер! Закрепил номер передний! (Зверь может теперь поправлять))))
нате зырьте -
Прикольно! :biggrin1:
купил уплотнителей стёкол дверных...
+ кучу барахла: новые плафоны салонные, новая подсветка номера, новый расбирительный бачёк, ковёр в багажник и 2 коврика салонных длинных ( а то запарили пассажиры ногами мои ковры пачкать ) + свечи взял для бесконтактного и распорка под капот.
Наконец-то замутил вот такую штуку:
а то зарядка для аккума еле тянула музыку, осталось повыковыривать всю музыку из машину и приделать её в гараж, а в машинку буду ставить компоненты, с нормальным мафоном.
Наддув? о_0 :biggrin1:
:biggrin1: широтно-импульсный модулятор потока горючей смеси.
Ухх, все серьезно )
блок питания с подсветкой что-ли? :biggrin1:
Кстати вопрос не по теме - нужна нагрузка по линии 3,3В или нет? а то в одной статейке писалось что дроссель сильно греться будет если нет нагрузки по этой линии.
Там должен быть стоять резистор параллельно выходному электролитическому конденсатору - его, в принципе, достаточно.
Хорошие блоки питания контролируют все силовые напряжения и могут работать без нагрузки, а вот многие "китайские" имеют контроль только по одной из шин (+12 или +5В) - и там приколы могут быть.
Я вообще выкусывал из этого блока все лишнее. оставлял только 12В и поднимал напругу до 13.8.
Еду я сегодня от Натальи и вдруг перестала брызгаться жидкость омывателя стекла! В результате купил с интервалом в 20 минут два новых моторчика, новые трубки а проблема оказалась в жидкости! :drinks: Зараза пенилась и дальше не шла! isted:
У меня тоже подобный случай :drinks: Бочок в багажнике, и при торможении по всем законам физики жидкость сама периодически прыскает на стекло))), а тут вдруг перестало, закончилась?, хм, чего то быстро, оказывается КПП которую я в тот день купил, в повороте или при торможении приземлилась прям на бочок и пробила его, багажник естественно помыло)))
В тот день просто обкатка на половину приблизилась к концу, и можно было чуть больше нажимать на газ :ROFL:
Сегодня заменил его наконец.
Покрасил вместе с павликом.
+1, покрасили с Arh мне крыло колхозно))
Темно уже было, фотке завтра к вечеру будут)
