serg28204
Вибрация на скорости >40 км/ч
В этой теме 33 сообщения
Хочу совет!Проблема такая: после 40 км/ч начинается охрененная вибрация,почему?
Что это может быть? Нарушена геометрия или еще чего,кто знает?
Колеса отбалансированы? не винтом покрышки закручены?
Может еще кардан вибрирует - подвесной подшипник покрылсо 3.14здой
колеса новые полностью,кардан-хер знает,а не может это быть от нахрен сгнивших резинок на реактивных тягах?
если бы были виноваты резинки на тягах - мост бы колбасило при разгоне и торможении ( тачка попой виляла бы как пилять).
Новое не значит исправное.
при трогании ощущается удар(р.тяги о втулку на которой резинка),при торможении нормально(задние тормоза отключены),на кочках теже стуки в задней подвеске.
оно вибрировать не должно!!! скорее всего кардан. Может это не тяга щелкает а крестовина на кардане
сто процентов щелкают тяги,кардан снимал,шевелил крестовину-все в норме,можно погрешить только на подвесной,ибо не знаю как его проверить
кстати может себя очень плохо чувствует эластичная муфта на КПП??? От нее тоже не хило вибрирует бывает
сёня посмотрел полуоси-подшипникам кабздец,может и из-за них тоже?
скорее всего это и есть причина!!!
короче у меня целый букет проблем с кузовом и задней подвеской-буду решать,спасибо за мнения и советы!!!
все охринительно стало,поменял все,что только есть на заднем мосту,кроме редуктора!
в частности: Полуоси,сальники(соответственно),реакт. тяги на усиленные,барабаны(спосибо Wonderer'у),колеса,пыльники(на которых колодки висят),а оказалось,что виновен был КАРДАН,после его замены в салоне стало так тихо и уютно,прям жил бы в ней!!!
У брата на шахе вибрация когда едиш около 60 км/ч, но что самое интересное когда на машине поездиш некоторое время и она прогреется, вибрация пропадает 8O . Как это может быть связано между собой???, по ощющениям точно кардан.
До этого всё было нормально, потом кардан начал умирать (появилась небольшая вибрация и крестовины застучали), заменили крестовины и подвесной. Теперь вот так и ездим...
Хм.. тоже надо задуматься, а то едишь по трассе 140-160 вообще не реально :sad:
Назрел у меня вот какой вопрос: опять появилась вибрация, но уже на другой копе, причем после того как я поставил кардан и коробку с о своей первой(желтой) копейки, как вы помните там проблему я решил, но теперь не пойму ничего. на том (новом) кардане проездил километров 100, может ли дело быть в коробке?
эластичная муфта.
не правильно собран кардан после замены крестовин.
задний подшипник КПП.
(это если с мостом задним всё в порядке)
боюсь показаться навязчивым. но это муфта))) она задубевшая, а при прогреве обретает потерянную эластичность!
Да это скорей всего была муфта, просто на время ремонта 5ст. КПП, поставили на шаху временно(на пол года :crazy: ) четырёх ступку друга. После установки на место, нашей 5ст. КПП, вибрации я ненаблюдал :suba:
Скорей всего там на кончике вторичного вала изношена центрирующая втулка, на которую налазит муфта, и скорей всего в самой муфте тоже выроботка. Потом какнить посмотрю что там.....
После лазания сегодня под машину выяснилось: биение около эластичной муфты, а к промежуточной опоре оно уменьшается и исчезает! Что может быть с муфтой? Поконкрктней, если можно!
... это муфта))) она задубевшая, а при прогреве обретает потерянную эластичность!
Скорей всего там на кончике вторичного вала изношена центрирующая втулка, на которую налазит муфта...
С маленькой поправкой - втулка, на которую налазит фланец переднего карданного вала.
Только фланец не кардана, а всё же эластичной муфты. А вот передний кардан посредством шлицевого соединения уже входит во фланец.
Т.е. центрируется именно муфта, а уж затем автоматически по ней - кардан.
детали карданного вала автомобиля ваз 2107
1 — эластичная муфта (2101-2202120); 2 — фланец переднего карданного вала (2101-2202023); 3 — сальник фланца (2101-2202110); 4 — обойма сальника (2101-2202115); 5 — передний карданный вал (2101-2202015); 6 — гайка крепления вилки (2101-2202105); 7 — промежуточная опора (2101-2202080); 8 — вилка переднего карданного вала (2101-2202022); 9 — стопорное кольцо (2101-2202043-при толщине 1,50 мм); 10 — крестовина с подшипниками (2101-2202025); 11 — грязеотражатель (2101-2202103); 12 — задний карданный вал (2101-2201014)
то есть у меня муфта не отцентрирована?
Тебе же написали: либо муфта задубевшая, либо втулка износилась, либо то и другое.
To Zver: на автокате по-другому написано...
На суть вопроса не влияет, главное, понятно, о чем речь :crazy:
