павлик
Lada 1600i
707 posts in this topic
Ммм, отличный подарок на Новый год! :eek:
5-ти ступка? Почём ряд обошёлся?
Тим, это с копейки 5ст., так сказать после ребилда. Вторая вылетала, пятая не включалась)) 5 передача оказалась слабым звеном! Брат распишет причину...
причина проста, ослабла затяжка гайки хвостовика на вторичном валу (тому виной, наверное, непомерные нагрузки :eek: ), в следствии чего появился осевой люфт который и раскачал всю конструкцию (в стружку смололо шайбу-экран, синхронизатор 5-ой передачи с пружинкой и опорным кольцом, и привод спидометра пополам сломало).
ghostrider, а стопорная шайба не спасла или ее там не было?
наверное была, дело в том что Павлик мне её уже под разобранную отдал :eek:
и несмотря на всё выше перечисленное коробка отработала более 3-х лет.
Именно по этому гайку на герметик и затяжка путем включения задней и передней передач.
Там на стопорной шайбе усики срезало которые в вертолёт вставляются, как следствие..., могла открутится.
До кучи надо будет на вторичном валу канавку пропилить, и дополнительно зафиксировать самой гайкой.
Как рекомендуют в статье: niva-faq.msk.ru
а тем временем..
аккуратно убранная проводка:
аккуратно убранный вакуумник :eek: :
пропеллер:
От чего такой ГТЦ?
Не плохо, но вспышка сильновата)))
Что сделано и будет в ближайшее время:
салон почти собран, осталось провод до аккума протянуть и убрать сопли в багажнике, доделать торпеду; как это сделаю, переворачиваю на бок, ставлю кпп, варю выпуск 51D из нержи.
Приехав вчера в гараж, и бросив взгляд на положение фильтра, понял что справа ему не место :eek:, буду переваривать ресс, дроссель будет расположен сбоку, так же как на "брагиновском", справа фильтр встаёт как родной! :smile1:, так же надо будет смещать выше форсунки(под большим углом), иначе упрутся в паук.
ghostrider, скоро будет очередное простое задание)))
А ВУТа не будет?
В планах летом поставить на перед 15", на зад 13" дисковые тормоза, ВУТ мне не нужен :eek:
Фодге йад!
В ГТЦ все 4 выхода будут задействованы или только 3 ?
А штуцер ГЦС не слишком высоко торчит? Нормально туда будет жижа из бачка поступать? Я конечно понимаю, что бачок будет всегда полным и все будет хорошо, но ведь случаются в жигулях огорчения...
Красота! От чего вентилятор?
Biltema из финки.
Biltema из финки.
А где можно его габариты посмотреть?
metrolog, трубки на ГТЦ будут подключены по классической схеме, один выход заглушен. На ГЦС надо будет штуцер переделать, срезать сосок и нарезать резьбу в нём под ухо(будет смотреть на бочок ГТЦ), так что всё будет на уровне.
Zver, в каталоге билтема, страница 32-33, диаметр 350мм, толщина 75мм. По размерам кожуха, чуть выше десятого радиатора. Как доделаю его, сфоткаю как он будет стоять...
Красиво,респект тебе Павлик!
Шпионское фото...
:biggrin1:
в живую она выглядит по богаче чем на фотках :biggrin1:
А если в денежном эквиваленте посчитать, то она будет еще богаче выглядеть. Если учесть стоимость ништяков и стоимость всех работ.
Это мобилкин картинку портит - а живую - конфетища =)
