В этой теме 730 сообщений
определённо наверняка сказать ничего нельзя, Павлик смету не ведёт, но по скромным подсчётам в неё уже вложено больше ?00000тр, без стоимости работ.
Много :biggrin1:
Паш, да точно тебе говорю, 5, не меньше =)
Отредактировал ghostrider
В живую она вообще для выставки. Не представляю как Павлик собирается на ней вжимать....
Хорошо что есть желание,а главное возможность!
А нафига корчевать такой болид для выставки,лучше ездить и доказывать что ТАЗЫ ВАЛЯТ!!!
Буду учится меньше совершать ошибки, и сильнее вжимать)) Приоритет к тому же больше к ровным трассам.
И что в ней такого хорошего, просто чуть больше внимания к мелочам... :biggrin1:
А чего ее, машину, жалеть? - она ведь железная. Один фиг к следующей зиме будет очередная перестройка чего-нибудь. Там, скорее всего, найдется чего еще улучшить. Турбу, например, запихать...
Паш, ну почему много? по моему так может быть и больше, ты же не считал..
я вот к примеру за два года в гольфа вложил около 60т.р., без всякого "тюнинга", просто поддерживал его в рабочем состоянии.
просто за те 12 лет что мы владеем этим копеем, в нём очень очень много всего делалось и не по одному разу, а за последние три месяца я думаю к этой сумме можно ещё немножко прибавить, можно даже посчитать: перетряхнуть мотор+голова+выхлоп+капот+кпп+лобовое+подвеска+покраска+мелочь всякая= :shock: нормально так получается. и это ведь только начало.. :biggrin1:
круто! сам сижу всё выкатиться не могу - столько идей.... вопрос - как себя самоблок дифф себя ведёт с твоим стилем вождения?
Myxa_M, зимой он себя великолепно ведет(А летом я с Павлом не ездил). По укатанному снегу с небольшим льдом местами в поворот 90градусов входили на хорошей скорости... боком... Управление и тягу авто не теряла. И я уверен, что в этих бы условиях я на копейке со стоковым дифом, машину бы или развернул на 180 или улетел чем-нибудь в бруствер. На озерах блока тоже хорошо работала.
metrolog, даа помню :biggrin1: На асфальте, тоже всё под контролем))) Ещё пока не сломалась :shock:
Так же вовремя подсказали, что педаль тормоза с ВУТ и без него, отличаются! Т.к. у меня 03 ВУТ с завода был, в срочном порядке замерил педаль, а именно, растояние от оси педали, до оси штока, который давит на ГТЦ. Благо Даня в субботу приехал, как раз было с чем сравнить. В итоге что имеем, без вакумника шток расположен на 7мм выше, тем самым изменено плечо рычага. Так что, если бы оставил как есть, то пришлось бы хорошо вжимать)) чтобы остановится.
Остаётся найти педаль, и сделать заново переходник.
алюминия на тебя не на пасёшься :biggrin1:
Павлик двери затонировал:
Новая приборка (фото не очень):
Газопровод Simons недосракерский (говорит тихим должен быть и из нержавейки):
Подвешена:
Поставив набок и очистив днище, и примерив выпуск, как и ожидалось надо делать ровный пол, менять пороги, да и как и положенно покрасить целиком наконец!
Двери по плану тоже собирался менять, Даня за дверь огромное спасибо, встало лучше моей, чутка кувалкой центральную стойку поправить и будет отлично! :biggrin1:
За перевертыш, спасибо Толику с соседнего гаража!
чтот неоч видно, на пауке перед сужением в 1 трубу там разъёмно??
firesmile, да, разборный в этом месте. Плюс уже есть гайка под лямбду :biggrin1:
а кстате у тебя я 5.1 и у кого шьёшся если не секрет и что по деньгам , можно в ЛС )))
Да Я5.1, настраивал тут, Дениска все делал как положенно, денег с меня не брал :biggrin1:
да там норм ребята))))
вот он- лонжерон моей мечты :biggrin1:
Солидно :biggrin1:
Аццкая сотона!
где? :biggrin1:
ghostrider, я не знаю где сейчас павлик.
Там все круто.
Паша, а как железяка нормально встала и приварилась? Жесткости достаточно?
так вот он - в гараж, где же ему ещё быть:
Великий, Могучий, До-о-о-брый волшебник Павлик :biggrin1:
metrolog, впринципе как и ожидалось, да немного повело, т.к. нет рёбер и пол ровный, немного гуляет..., но это пока лонжерон не приварен, по мне так нормально все. Спасибо за материал :biggrin1:
Лонжероны которые привёз Игорь, отлично сделаы(согнут), лучше заводского, толщина 1.5мм, легкие и прочные, спасибо его другу :smile1: Остается его приварить и можно переходить на правую сторону. А потом уже займусь багажником, в процессе ревизии вылезли естественные дырочки)))
Так же вчера объявили, что через неделю на дороге по моей линии в гараже буду прокладывать кабель для нужд метрополитена, по плану её перекроют и прокапают троншею на всю ветку около 1км..., обещают закончить в апереле..., но как известно сроки растягиваются :ca: так что скорей всего путь из гаража будет отрезан :biggrin1: Надеюсь к лету они закончат, т.к. к тому времени планирую выйхать...
Кстати, на счёт спорд ГБЦ, обещают в течении месяца закончить..., так что скоро увидим её :shock:
Это не мне спасибо, а Советскому Союзу и Всеволожскому району.
С блокадой гаража конечно не очень красиво получается. А нельзя ли "врезаться" в этот чудо-кабель? Для нужд КАСа)))
