pitbull
Еще один ралли мост
38 posts in this topic
Приехала к нам с Метрологом чиниться машинка раллийного фотографа, такая боевая шестерочка на злобных дисках )
А приехала вот почему...
Как занижение? )) Спросите на сколько витков порезана пружина? А ее тупо нет, смотри следующее фото )
Шестера не выдержала жестких передвижений по раллийным грунтовкам.
Ничего странного на фото? Найдете чашку пружины? Мы не нашли ) Поперечная тяга просто лежала внутри диска с куском кронштейна )
Процесс изготовления боевого моста...
Новые рычаги усилили в тех местах где на прошлых были поперечные трещины )
Метролог с новорожденным мостом усиленным в лучших ралли традициях. Мост пока не покрашен, потом будет фото красоты с новой разноцветной подвеской )
Это было сделано в субботу! За каких-то несколько часов был изготовлен чулок и снят аццки заниженный мост...
Все самое интересное началось в воскресение...
Рано днем мы искали прокладку на редуктор, пружины и пр. мелочь... На рынке Пандора что на ул. Ушинского узнали много нового про пружины ВАЗ, а так же получили скидку в целых 3 % и нам еще сказали, что мы можем получать там БИСплатную консультацию по ремонту тазов и запчастям :angry: . Улыбнувшись мы поехали собирать зло!
В итоге мы за пару часов собрали мост, поставили его, прокачали тормоза поменяли сальник хвостовика редуктора. А дальше началось самое интересное...
Предстояло перетряхнуть лайтовенько переднюю подвесочку, а именно амморты, верхнии рычаги и самое главное, пилять, СУПЕРМОДНЫЕ ПРУЖИНЫ С ипучей прогрессией...
Первой трудной трудностью было попилить рычаги и болты верхних шаровых, потом нужно было открутить гайки нижних шаровых... Но этого не получилось сделать как хотелось. в итоге палец шаровой стал проворачиваться задолго до того как гайка упирается в деталь поворотного кулака... Вообщем с этим провозились очень долго.
Искромсав гайки болгаркой мы их победили. А далее начался секс! Хозяин авто крайне не хотел спиливать прогрессию с пружин и мы принялись их заталкивать... В итоге стяжками еле сдавили одну из пружин и кое как затолкали на место, потом повозившись с немного с прокручивающейся шаровой победили и ее и одна сторона была готова, несмотря на заломанные шпильки стаба (сломал сам хозяин при попытке завернуть гаечку получше)
Пока Вова вставлял амморт и затягивал все оставшиеся гайки я принялся сжимать вторую пружину..... и когда дело дошло до того, чтоб ее вставить на место
пружина со сьемником выпадет, падает на землю и с дымом искрами и всеобщим матом ломает съемник, раскидав его по всей "стройплощадке", и остается спокойненько лежать под авто...
А дело было уже после 22.00 и у нас у всех упало...
далее до 1.30 ночи чем только эту пружину туда не пихали - и ломиком и кувалдочкой и куй его знает чем. Но в итоге собрали еле еле и часа в 2 разъехались по домам со словами: "ну нах этот тюнинг"
Так что люди не ставьте модные пружины с прогрессией не спиливая ее, ибо это гемор и к тому же при установке пружины ее агрессивно-прогрессивные витки практически касаются друг друга - и это на новых еще не осаженных пружинах...
ИМХО - наверное эту тему было бы логичнее запихать в топик "подвеска". И потом, зачем спиливать прогрессию, если можно убрать простой виток (витки)?
Наверное логичнее, перенесите.
Потому что когда пилишь витки прогрессии последний виток остается ровным и нормально в чашку встает.
А стяжки были такие которые по бокам за пружыну цепляются?они очень не удобные, всегда пользовался такой которой поцентру крутишь, очень удобная вещь.
Нужно было пружины от нивы ставить с ними вообще сьёмник ненужен, но желание клиента закон :angry:
И как давно до этого перебералась подвеска раз всё так плохо откручивается, обычно если выступаешь на ралли,то подвеска долго не живёт и её частенько перетряхивают и должно откручиватся без особых проблем, хотя смотря как собрать.
И такие были
Вот его и сломали :smile:
Сначало начинали стягивать теми которые по бокам цепляются, а потом ставили который второй т.к. зацепить его за середину пружины просто нереально - это все прогрессия ипучая.
Давно! Практически все откручивали отрезным диском по металлу
Он не гонщег - он фатограф быстроперемещающийся...
После сборки автомобиль стал аццким жыпом и с переди и с зади... Но этого и хотел заказчик
Сколько им пользуюсь не разу не ломался, хотя и не имел дела с такими пружынами.
Он настоящий джыпер :angry:
А ты стяни пружину и урони его на землю - и он разлетится)))) вообщем съемник практически исправный - нужно всего лишь найти или изготовить бобышек с помощью которого верхняя чашка съемника фиксируется на винте...
Кудесники! Главное чтоб оно ехало номально!
ТОгда Респект! До следущего ралли
Ещё пример усиления моста.
Прфили приварены и снизу, и сверху. На сколько обосновано такое усиление - не знаю, но выглядит надёжно и аккуратно. Однако теряется возможность установить задний стабилизатор. Кстати, сама машинка - раллийная, из Венгрии. Если кому-то она не попадалась на глаза в интеренете, могу кинуть фотки.
Нет проблем, можно и так проварить, но во первых человек на этой машине ездит круглый годи по говнам и зимой по колее, а обварив низ по максимуму можно ухудшить проходимость(так только редуктор выпирает). Во вторых бюджет/степень усиления полностью устраивала человека.
А так - любой каприз за ваши деньги. Хоть по рельсе с каждой стороны моста )
А задний стаб это обязательно? Не заметил его на венгерской классике )
Я так понимаю эти усиления связаны только с бездорожъем, нужно всего лиш изключить момент выкручивания моста.
Так что проварка с низу усилит мост, а стабилизатор нужон для ралийных машин за 100 кобыл, чтоб мост не болтался.
Так что ваши сторания и желания клиента это зачётная вестч.
Ну, для чего нужен задний стабилизатор и нужен ли он вообще - тема отдельного разговора, да и обсуждалось это достаточно. Смысл в том, что если принято решение поставить задний стабилизатор, то очень желательно усилить задний мост, а также места крепления тяг на кузове, да и сам стабилизатор (крепления к мосту, "косточки") тоже. А приведённое на фото усиление моста просто не позволяет поставить стабилизатор, и, как отметил pitbull, может снизить "внедорожный потенциал автомобиля". Поэтому я и написал : ЕЩЁ ПРИМЕР усиления моста. И фразы типа "Можно только так и по-другому никак" я там не писал.
Господа! Если Вам нужОн усиленный мост да и чтоб на нем были кронштейны под стаб были - нивапрос! Будет мост, будет стаб, будут деньги на оплату работы - и мы скрестим все эти составляющие в одно. Даже отговаривать не будем по поводу стаба и любого усиления. Желание клиента для нас закон.
На самом деле усиления подвесок и кузова делаются для каких-либо определенных целей и нет никакого смысла усиливать мосты, варить рычаги, ставить каркасы и т.д. и т.п. если машинка эксплуатируется только в городе не нарушая ПДД.
А по моему без усиления кузова и подвески на наших машинах долго не проездишь без ремонта, даже соблюдая ПДД. Если смотреть Б/У мосты, то они большинство кривые, рычаги частенько ломаются, а со временем кузов трещит по швам.
А нашим копейкам как миниум уже стукнуло 20 лет и от этого они крепче не становятся.
Абсолютно согласен!
Как сказал М.В.Ломоносов "Если что-то где-то прибыло - где-то и убыть должно".
Так что получается усиливая один элемент вы "ослабляете" другой. Вот и на этой шохе, если вдруг случится ППЦ, то оторвет теперь солдатик от кузова или порвет панару, т.к. эти узлы не усилены... Надеюсь ППЦ не произойдет в ближайшее время
В кузовах жигулей полно мест где при эксплуатации присутствует допустимая деформация и эту элементы как никак просчитаны, хоть и 60 лет назад. И если усилить кузов в этих местах, то трещины пойдут уже в других местах где не было и быть не могло деформации до усиления.
Посмотрите на подготовку "боевой" техники там усиливается и проваривается буквально все и сразу - там это оправдано на все 150%, а Вы готовы сделать это со своими автомобилями?
Я согласен с тем, что так проваривать гражданскую машину, как для ралли, нет смысла. Но во всех машинах, и старых, и современных, хватает заводских недоработок, которые могут вылезти лишь при эксплуатации. Причём необязательно длительной, достаточно изменение климата, качества дорог, топлива и т. п. Просчитать всё заранее невозможно! А устранить на заводе во время производства - крайне дорого! Для устранения таких недостатков и существует тюнинг. Точно знаю, у Жигулей таких косяков хватает. И вовсе необязательно, что если, исправили один из них, значит где-то появится новый. Вот если не исправить, вот тогда-то наверняка появится что-либо ещё, уже как следствие. Поэтому если без фанатизма подходить к вопросам усиления, то всё будет путём, и машинки наши, да по нашим дорогам, пробегают ещё столько же, сколько уже пробегали! А то и больше! :smile:
Я готов!!! Это конечно займёт намало времени, зато это не дорого, если делать всё самому у себя в гараже.
Да метролог прав! Усиляя кузов в конкретном месте мы переносим нагрузку на другой элемент!
Если уж делать так усиливать весь кузов . Ту встаёт резонный вопрос: А стоит ли это таких усилий?
Но клиент Платит, ему видне! ему же ездить!
Сделали еще один мост, на этот раз на раллийную пятерку.
Этот усилен почти по максимуму.
А вот такое из пластиковой бутылки сварщег делает одной силой взгляда! ))))))))))))
Больше фото...
http://photofile.ru/users/_grey/115181446/
Может, переместить в усиление подвески? Или тему в "СЕРВИСАХ" создать... :)
Какая красота! А эту пятёру видил на сайте ВФТС, эта машинка Unnamed, Хорошенькаяяя!
Найду ровный мост и надо будет тоже такое сотворить :)
