2273 posts in this topic
Убитые амморты продаёте, сударь?
Мне на первое время и на эксперименты
Резюмирую по поводу Monroe Adventure: годно, но мягко. По пути на дачу и обратно устроил тестирование: остался доволен. Держак в дуге стал лучше, болтанку в колее устранили, при разгоне и торможении раскачка стала меньше.
Вывод сделал следующий: буду ставить задние пружины пожестче и станет хорошо.
Вчера подготовился к осеннему периоду: заменил уплотнитель замка багажника, попутно замовилив крышку багажника. Теперь хочу сам замок поменять на хромульковый.
Пока доставал резинки, под руки попались новые замочки форточек производства "московский подшипник".
Старые замочки поддались коррозии, чего ж не заменить?
Пришлось немного поджать скобку плоскогубцами, чтобы она не сваливалась со стекла.
Походил вокруг машины, поискал очаги коррозии под пятилетним ЛКП... Их много. В общем, буду готовится к локальным ремонтам, ибо снова все красить целиком - не потяну финансово.
7 часов назад, SP038 сказал:
Может стоит его вообще ликвидировать? Сделать электропривод (он делается за 10 минут), а вместо личинки внедрить заглушку? Как по мне - на повседнев самое оно!)
10 минут назад, A_nikolaenko сказал:
Там есть привод
Электропривод, как и ЦЗ на всех дверях там аж с 2006г. Вот только багажник с пульта стал открываться только с 2008 или 2009 года - не помню уже точно.
41 минуту назад, A_nikolaenko сказал:
У меня акб там живёт. Если сядет, то не открою))
2 часа назад, SP038 сказал:
У меня на 2107 для таких целей был тросик под спинку заднего дивана продернут. Пользовался им раз или 2 за 10 лет. Личинка была заварена наглухо. Антивандальненько)))
45 минут назад, A_nikolaenko сказал:
Возьму на заметку) Но, пока что, замок страдал больше от нагретого зажигалкой ключа - шторка заедает.
Иногда народ личинку из 2-х собирает, от новой - основная часть, а от старой - шторка и внешнее кольцо из нержавейки.
Хотя идея заварить очко мне кажется правильной, с выводом аварийного тросика куда-то за подкрылок и т.п. Хотя если в салон личинки остались, то можно и в салон вывести.
В 25.08.2020 в 09:40, TER сказал:
заварить очко
Нененене :biggrin:
Вчера хотел заехать вечерком в гараж, но перспектива постоять часик в пробке с дачниками меня не воодушевила, поэтому я поехал к другу на подъемник. Долил масло в мост, нащупал люфт подшипника левой полуоси - надо менять. Заодно и пружины вкину новые назад (думаю взять шнивовские).
Кузов просит внимания и заботы, а днище - полной ревизии и свежего антикора.
В ближайшие дни хочу пофиксить гору мелочей: избавится от шелеста при работе вентилятора печки, поменять тросик краника (снова начал гнутся), реанимировать сигнал заднего хода.
В 29.08.2020 в 13:56, SP038 сказал:
Complete
Complete (люблю троечную торпедо - тросик краника можно поменять через часовое отверстие).
Complete (залипла релюшка).
Попутно хотел поставить руль от 2108, но забыл, что нет контактной пластины. Поэтому просто накинул и оценил общий вид.
Выглядит не очень спортивно, зато усилие на руле поменьше и вообще, в совокупности с кожухом колонки, очень приятно смотрится.
А вот сравнение диаметров:
С каждым ливнем всё чаще думаю о том, что пора доставать калину из гаража и заниматься кузовом сракерского болида. Нужно лишь только разбогатеть :boyan:
Всё же зубильный руль дисгармонирует со стилистикой салона 2106.
4 часа назад, TER сказал:
Согласен) Именно поэтому руль продолжит жизнь на стенке :to_pick_ones_nose3:
Вчера поменял подшипники полуосей, попутно исправив косяки прошлого.
Теперь супинаторы приварены непосредственно к полуоси, а колхозные проставки остались в прошлом.
Люфт был на левой полуоси, но больше всего меня удивила правая.
Если бы не тормоза, колесо уехало бы очень далеко :biggrin1:
Ещё вместе с маслом было слито много крупной стружки и вот такой вот кусочек чего-то там.
Похоже на кусочек блокировки, но посторонних звуков и потери функционала не замечено. Разве что, преднатяг уже почти никакой, так и пробег уже конский. Короче, все равно надо будет ещё раз все разбирать...
Это что ж получается, спорт вреден? :telephone:
С полуосью, явно какая то беда, обычно подшипник с натягом сидит. Я б такую уже не ставил, либо на втулочный фиксатор.
По поводу огрызка, очень похож на пластинку, которая держит гайку подшипника дифференциала. Чтобы диски с блоки повылетали, это надо постараться)))
Она подкаленная или сыромятина?
1 час назад, павлик сказал:
Я там электродуговой фиксатор поставил на кольцо. Новый подшипник и кольцо сели с хорошим натягом, кстати. Но я все равно точечку тыкнул.
Завтра перед встречей проверю. Вчера времени не было на исследования :biggrin1:
Вернулся с огорода. Пора рассказать о том, что произошло за последние дни.
В 05.09.2020 в 16:30, павлик сказал:
Чуть мягче напильника :biggrin1: Похоже на пластину из блокировки. Не просто так преднатяга нету.
За пару часов до копейкоклубной встречи мне пришла в голову идея: а не поменять ли мне хвостовик редуктора и сальник вместе с ним?
Купил шнива-фланец и шнива-сальник с противоговналиновым пояском, а втулку хотел поставить "жосскую" by ghostrider (я же почти спортсмен).
Наконец-то фланец перестанет откручиваться, ведь его теперь насаживать и снимать помогает только молоток.
Не долго я радовался обновлённым деталькам: по пути на встречу стало слышно вой главной пары под сброс газа - втулочка оказалась длинновата.
Пришлось ехать на рынок за стоковой втулкой и новым сальником.
IMG_20200906_165311.jpg У Родео-Драйв ремонтировать мост я не стал, дождался перемещения на родную местность.
В километре от дома не грех и прилечь, ведь на следующее утро нужно мчать в огород!
Залил новое масло, поехал - всё гуд. Вот такое приключение!
После 400км все сухо и тихо. Осталось только найти преднатяг)
Круто!
Обидно, я уже нива сальник без этого ободка поставил :/
Но, никогда не поздно, теперь знаю, что и такой есть.
7 минут назад, SP038 сказал:
Под этот сальник свой хвостовик идёт, если чо - там кожух фигурный.
Блин, точно надо брать)
Если доберешься до блокировки, то у меня есть запасные поюзанные диски, можно будет подтянуть преднатяг, они как правило идут разной толщины. Но всё же, я сомневаюсь, что этот кусок от туда...
Вчера машина встала в гараж. Нет, ничего не отрыгнуло! Просто в городе галимая погода, которая сокращает стойкость ЛКП и приближает очередной неминуемый ребилд (или хотя бы локальный ремонт).
Разбирать ничего не начал - нужно будет ещё пару раз точно выехать (закрыть сезон и все такое).
Зато вспомнил много интересного и появилось желание достать это дело из дальнего ящика.
Хочу потихоньку собрать другой движок, а родной законсервировать. Хочется понять, как мотор будет ехать на нормальных шатунах :biggrin1: Ибо с короткими уже все ясно - после 6000 не очень.
Для тех, кто только что присоединился: следующий двигатель будет на блоке 21213 и объем его будет 1700 (колхозно-экономичный вариант). Блок я купил уже давно, но в связи с крашем болида, его постройка была отсрочена.
Теперь картинки:
Как думаете, ищо паходит? Колечко 2мм под сальник закину)
Такой конструкции я ещё не видел) А так не хотелось везти на расточку. Блок-то ещё с хонинговкой. Но есть нюанс: первый цилиндр группы C, а остальные - В. Сотка разницы, а уже не спортивно.
С шатунамм тоже муть:первые три имеют группу 1, а четвёртый почему-то 2. И клеймо по номеру отличается. Микрометр сказал, что пальцы одинаковые.
Парасенок болтается, а это значит, что надо менять втулки. В совокупности с втулкой грибка и разницей цилиндров - блок напрашивается на расточку.
Выработка на колене, от сальника ещё не особо сильная, держать будет.
Вот с цилиндрами не очень хорошо, был бы 4 на сотку больше, так это даже хорошо)) Так что, точи уж всё, на 1.7, да с нормальными шатунами, заметно веселей поедет.
Такую втулку грибка, первый раз вижу:smile1:
На днях достал из закромов поршневые пальцы 2-го класса (зелёные). Они хоть и не болтались во втулке, но библия гласит, что пальцы не должны выпадать из втулки под собственным весом. Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые шатуны, но у меня был ещё один шанс, чтобы покатать на имеющихся (ведь я совсем не хочу покупать себе новые китайские шатуны за пятнаху или перевтуливать ВГШ), поэтому купил пальцы 3-го класса (красные) и не прогадал.
Осталось только решить, что же мне хочется: надёжного мотора с первым ремонтом или одноразовый 1800 с горшками по 84мм?
Много плюсов и минусов у того и у другого варианта. На 82.4 большой выбор поршней (2110, к примеру), а на 84 из бюджетных только тдмк.
Беглый поиск по форуму показал, что поршни ТДМК ставили firesmile и Zver. Копейка первого уже давно пережила не один ребилд, а у Антона что-то с мотором не задалось. Вот и думаю...
