PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
Кароче сёдня снял, разобрал, почистил, собрал и установил задние фонари. Всё работает.
Прогулял учёбу ( т.к. опоздал ) снял потолок и поставил жёсткий. Так же перед установкой ещё прошил его. Теперь надо обработать козырьки, накладки на задние стойки и надо намотать салонный пластик от 05,07 и собрать накладки для передних и центральных стоек. ( попробую собрать из куска накладки от 07 и куска родных. )
Ставить стекло поехал к знакомым на разборку,
хотел отжать с обогревом, но у них кончились :panic: :lol: :cry:
Поставили пока моё, понял как это делают, все говорят что надо в 2м, по мне так и в 1ку норм... Ещё чел во дворе предложил новую дверь на копу и... :smile1: стекло с обогревом. Подожду недельку, если на разборе стёкол не будет узнаю что этот чел хочет, может так отдаст. А без стекла гонять прикольно =)
Пара фото:
Привезли мне потолок, я его почистил, пошкурил =))) на нём были остатки клея, после первого неудачного приклеивания карпета.
Примерка:
Обклеил, сохнет.
Я только приехал, да и разгром в салоне, завтра пофоткаю что вышло и могу написать статью инструкцию для тех кто решит на данное улучшение.
Я вот все тоже хочу обклеить/прошить ) Потолок уже год стоит - ждет ) И плафон от мазды тоже ждет - хочет "повесится" и ярко освещать салон :)
Обновите мне память, какой клей юзать? И каким образом прошивать? Дырки шилом делать или так иголкой с наперстком протыкать?
И не думай об этом пока машину не покрасишь! :smile1:
Сам же говорил про мифический клей Bau Max, я такой не встречал. Иголка с напёрстком рулят)))
Я тоже.. Им костас клеил активно.
Раз наперсток - так наперсток
По мне так самый дешёвый клей (всё равно отвалится)+Иголка с напёрстком. ХЗ чем КоСТАС клеил, но у меня этого нет =( и возможности искать нет, я взял клей-аэролозоль который был в магазе, выбора не было.
ПО освещению. Есть смысл делать включение при открытии двери? Или только с кнопки оставить? И хз что делать с светильниками на стойке... Наверно уберу их оставлю 1 от семёры и туда светодиод. И включаться будет только с кнопки, а в будущем хочу врезать "волчий глаз" штурманский фонарик который, по серединке между козырьками.
Советую купить плафон от ино ;) А освещение сделать тоже, как в ино, - с затуханием
Я на дверные обивки карпет клеил вот на такой клей:
прошла зима и ничего не отклеилось и мало того даже не отодрать и стоит этот клей 70 рублей за пол литра помойму.
нужно делать чтоб при открытии двери свет включался, а при закрытии выключался. Выключение с задержкой тоже очень удобно.
у меня так :smile1: хотя думаю на любой сигналке такая функция есть.
блин, всегда мечтал наоборот сделать :smile1:
нет преграды патриотам (с)
Я бороду на клей момент клеил :smile1: ХРЕН отдерёшь и думаю долго не отклеится и крышу со стороны крыши облил моментом, не пятен и держит мёртво. Но вот когда хотел им подклеить "лицевую" сторону сразу же пошли пятна. :panic: И когда карпет первый раз клеил то же всёбыло в полосах, хз почему. Где-тонет пятен, где-то есть =(
Не когда не вкуривал зачем это, так же как и 2 щелчка на двери.
Вот для красных огоньков в торце двери - понимаю, подсветку двери, точнее того что под дверью, при открытии - понимаю, а зачем в салоне свет? Не пойму... Сидишь себе в тачке вечером, палишь всех, жарко стало- дверь приоткрыл и тут БАЦ свет в лицо, и все в округ видят чё и кто в салоне, а так не палишься... По мне так удобней - нужен свет, включил, не нужен выключил.
Вот вот, меня так и было на желтой, стояло салонное зеркало от митсухи кольт(с плафоном), а на нем выключатель, было сделано чо в одном положении выкл, в другом горит плафон,а в 3-ем боковые(стоечные) плафончики. Очень удобно было)))))))
Сёдня обшил козырьки, точнее маму заставил чутка машинкой поработать =)
Вот такой получился водительский:
А вот сам потолок...
А вот пассажирский :smile1:
Не много кривова-то... :panic: может потомпеределаю.
А это пассажирский с другой стороны:
Как вам?
потолок очень крутой!
А что там написано...?
Когда увидел, сразу подумал что это будет первый вопрос, тех кто садится в тачку. Почерк не разборчивый :smile1:
Что-то про месяца(названия их)... =) позже будет время - переведу ))) Но пассажирам теперь есть развлечение))))
Пришлось разместить здесь, ибо в других местах про глохнущий двигатель не помню.
Сёдня ездил отчиму колёса менять, у него был выхлоп, по этому повёз я. Надо было забрать зимние, отвезти отболансировать их, потом он переобулся и я повёз летнюю обратно на дачу... Дорога = ППЦ! Лада-трофи отдыхает. Мне машину было жаль. Ехали вот так http://vkadre.ru/videos/43543565 Я уступил руль, мне было жаль тачку...
А ещё пока ездили туда, сюда, я влетел огромную яму... Медленно но сильно - диск погнул чутка.
За домом встретил знакомого который мне про дверь и стекло говорил, за стекло хотел рублей 200, я сказал что мне и так дадут, он подумал и решил то же так отдать, но что б я поговорил на счёт лобовуха на его 09 =))) баш на баш так сказать.
Поехали ( скорее поплыли ) к нему в гараж, поставили стекло. Вместо верёвки использовали витую пару :panic: единственное что было у меня в излишестве. Со 2ого раза поставили)
Теперь у меня стекло с подогревом. НАрод! Как его подключать? :smile1: Через реле? Какой предохранитель ставить? И какого сечения провода надо?
п.с. Ещё купил 2 диода, 1 - длинненький, как в стойках лампочки, а второй в цоколе, белый рассеивающий. Оба - говно, лампочки светят желтизной, но ярче. Длиненький поставил в плафон освещения салона по центру, теперь у меня салон освещается зелёненьким.
А! Ещё примерял себе 15катки =))))) с ВОлжанки.
По моему не плохо... Вот не могу выбрать между ними и этими:
Подключать его надо обязательно через реле. И делать так, чтобы обогрев стекла выключался при выключении зажигания. Кнопочку иногда забываешь отжать и за ночь этот обогрев сажает АКБ почти в ноль.
Предохранитель нужно использовать на 16А. Провода 2.5 квадрата хватит с запасом.
Вот схема:
что-то у меня последнее время лампа аварийного давления масла часто загорается... :smile1:
При перегазовке или недогазовке. Да же на парковке Если потихоньку отпускать сцепление и не давить газ, то машина едет, но при малейшей горке, вспыхивает лампа. Раньше такое было только перед сменой колпачков и то тогда масло было на отметке min, а щас уровень масла норм ( только почернело оно всё )
Так! Стоп! Было мин стало норм и лампа начала мыргать? Если так. то надо смотреть целостность мембран бензонасоса. Если это й действительно бензин течет в масло, то от масла должно пахнуть бензом.
Какой марки масло?
Можно еще посмотреть целостность зубчиков на грибке.
Не. До замены колпачков лампа мыргала ИНОГДА, масла глянул было мин.
После была смена колпачков и смена масла.
Щас лампа помыргивает не часто, но бывает. Когда газа мало поддам например. Но уровень масла щас нормальный. Если и уменьшился с замены, то не значительно.
Про поподание бензина, мне говорили, что если оппадает, то масло на щупе будет в пузырях, как газировка, но такого нет.
Помаргивание лампы на ХХ эт нормальное явление, у тебя наверно обороты ХХ низкие или гамномасло залито.
Обороты по тахометру наоборот завышены, около 1000, а залито Полусинтетическое моторное масло Mobil 2000 10w-40.
Возможно это и нормально, просто это у меня первый авто и я ХЗ, вот и спрашиваю. :smile1: :de:
