PND
Моя - La bella
В этой теме 1176 сообщений
если меньше 12 заряда нет если больше 14.5 перезаряд,акб скажет пшик в идеале 13.9-14.2 без негрузки
Кароче, ппц. В пятницу поехал до магаза, всё было ОК, завелась, погрелась, поехала.
Собрался обратно - хрен. Сдох акум. Не заводится хоть лопни. Умирающе подкручивает стартер и всё, а потом так и вовсе. Иногда пощёлкивало реле. Решено было оставить её на парковке.
Домой - на такси...
Сегодня наконец-то нашёл время съездить за ней, приехали - завелась с пол тычка. НО, лопнуло колесо. Бескамерка. Запаска - разбортирована. ( она кривая очень была, а за нормальной заехать всё не до этого было )
Поехали ставить летнюю на кривой диск, что б хоть до дома доехать. В шинке сказали, что диск кривой и бескамерку (летнюю) на него не одеть, точнее одеть, но спускает. Делать нечего, пришлось у них же купить диск, Б/У. 300р. и за работу 100р.
Поехал поменял колесо. И???? НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! СУ**! Стартер крутится, а не заводится, крутился, крутился и сдох акум. :panic: :drinks: Опять скинули акум с волги, на нём завели мою, поставили обратно мой, так наконец-то смог доехать до дома.
Итог. Скупой платит дважды. купил Б/У резину, вот результат. С электрикой что-то не здоровое. По моему напряжение малова-то, на холостых. Последние деньги которые были в кармане ушли на этот диск. ( который кстати кривой весь ППЦ, не обратил внимания ) Остались одни долги. Денег разбираться с электрикой, да и даже на переобувку рваного колеса ( 1 зимнюю резину мне дадут ) лаве нет. Так, что тачка встаёт на прикол на неопределённый срок. А после 26ого ещё и страховка ёк. Что-то не складываются у меня отношения с ней...
Не отчаивайся! Справишься! Переведи дух, всё осмысли и получится! :panic:
в наши машинки иногда приходится вливать средства, не только на луцезаправках.
главное - терпение и рассудительность!
Главное не принимай необдуманных решений. Техника - это техника.
У моей 2107 средний межсервисный интервал составлял где-то 500 км. Т.е. каждую неделю в ней что-то ломалось или глючило. В общем приходилось ковыряться. Когда в один прекрасный момент она с ничего заглохла посреди дороги, я сказал: "Зае***а. Надо продавать и покупать иномарку". Иномарку я купил, а вот с продажей как-то не пошло. В общем осталась она у меня. И, как ни странно, та самая поломка оказалась последней. После нее она прошла еще 8000км (ездила мать, и я иногда). За эти 8000 я в нее не залез ни разу! Так что возвращаемся к простому принципу - прежде чем что-то решать, надо думать. После чего еще раз думать :)
Долго думал что с тачкой, подозрения пали на стартер. Т.К. акум садится- где-то коротит. Когда пытаешься завести вольтметр в 0 уходит. реле втягивающее да же не щёлкает. Так же завожу тачку - завелась в мороз с пол оборота, погрел минут 15, заглушил - не заводится. даже реле не щёлкает, видимо не акум виноват. Кароче думаю в стартере дело. И так собрался с силами и раздобыл стартер. Б/У хотели за него 500р. ( мол по 700 продают ), но договорился на бесплатно.
Рассмотрел его дома, не уверен вообще работает ли он.
Что- он совсем убитый по ходу. Написано 2101 маде ин руссия.
к чему догадки... подключи его дома.
+1
Стартер как стартер. Просто лежал видимо где-то долго.
А провод от "-" на двиг или стартер кинут? (сори если недочитал где)
Так у меня мой первый стартер умер на въезде в ангар моего первого ТО =) После этого поставил редукторный стартер - пашет до сих пор.. тьфу тьфу тьфу
"-" на двиг был. Акум щас думаю нет смысла дёргать ибо за месяц 99% что сдох. В выходной может передёрну с волги родни акум. С ним попробую. И то не знаю когда стартер получится поставить.
Ну тады метод тыка
стартер 15 минут максимум менять
эт при суловии что нет нижего болта крепления стартера и не одета крышка стартера, када менял, незалезая под машину, запарился эту крышку снимать...
нижнего болта в 90% случаях нет
Это радует, думал придётся до эстакады добираться, попробую за домом поменять.
А это очень зря. Акум может уже и умер... При разрядке падает плотность электролита. При малой плотности на морозе эта жидкость начинает замерзать. При замерзании вода расширяется. При расширении деформируются и закорачиваться, а позже осыпаются пластины в банках АКБ.
АКБ - труп.
Морозы были достаточные. Зимой АКБ должен быть всегда целиком заряжен. Саморазряда зимой в АКБ не бывает.
УРА! Сёдня получил права!!! Да же ливень мне не помешал! Хотя лило как из ведра причём ровно столько сколько я ехал! УРЯ!!
я тоже 13 августа получил права=))
Кто тогда ещё с нами был? :shock:
мощно)))
ЕЕЕЕ, круто) Мир тесен...
Может и сдавали рядом??? =)))) Лично я в Тосно.
я на ш. Революции
а где ты учился? сдавать просто? за что платил?
Учился в Колледже, сдавал в Тосно, на 2 категории, BC, платил только за вождение на B, т.к. первый раз сам завалил. Остальное сдал сам, были те кто всё сами сдавали... Я сам лоханулся так что говорить что ЗАВАЛИЛИ, не буду.
на ш Революции на гаишной машине.
Учился в Колледже
АТЭМК? (перекресток Салова/Бухарестской)
Не, =) в нашем Колпинском, те кто местные, думаю все поняли о чём я. СППК
И как там сдают? Сами? Или как обычно? Много слышал, но побоялся идти в школу где на революции сдают.
Кстати ВПРОС! Какой в копейку нужен аккумулятор? Что бы генератор его нормально заряжал, а то у меня был от Волги. Очень по машине скучаю... Но с финансами проблема, хожу присматриваю- планирую.
