PND
Моя - La bella
В этой теме 1176 сообщений
Встроенные реле блокировки срабатывают при постановке на охрану и отключаются при снятии с охраны.
ИМХО "оборвать" провод от кнопки включения габаритов встроенным в сигналку НР реле гораздо проще и надёжнее чем ставить пищалки, которые будут только раздражать... как меня бесило в 15-ке пищание при открытой двери.
Надо ночью оставить машину на обочине. Соответственно с вкл. габаритами. Как быть в таком случае? Оставлять открытой?
пищать-то будет только с выдернутым/выключеным замком зажигания и включёнными габаритами и при открытой двери, тоесть 3 условия, и будет это не часто.
тоесть встроенное реле блокировки при постановке на охрану всё равно жрёт наряжение и можно до кучи посадить на него и габаритики, правда есть маленькое НО у меня как я понял из инструкции к сигналке реле соединяется только во время поворота ключа! То-есть выходит, что без ключа зажигания работать ни стартер не будет, ни габариты. Или я ошибаюсь?
п.с. Я опять на автобусе, вчера завёлся, погрел - подзарядил акб, но видимо мало, а клему скинуть на ночь не допёр и сигналка съела акум =))) С утра машинка так тихонько сказала пииииииии и еле еле открыла двери, на стартер уже сил не хватило, сегодня подумываю зарядно пусковое купить.
кривой стартер купи. у меня последнюю неделю тоже аккум копризничает. менять надо. кривой спасал меня уже два раза.
Динь-динь... динь-динь :drinks:
Я кривой наоборот выложил из машины, за не надобностью =)))
Его дух на тебя обиделся и теперь мстит тебе аккумулятором :drinks:
Этому духу - по уху! Купил крокодилов китайских в маленькой удобной сумачке.
Все китайские крокодилы одноразовые и с огромным сопротивлением.
Я бы свою не дал ими прикуривать.
Ну не думаю, что они и впрям так одноразовые...
Есть мнение, что единожды рязряженый в ноль аккум больше никогда не будет нормально работать... Дважды проверено на себе.
Всё, достало меня это... Каюк моему сараю.
началось всё с того, что не уехал сегодня с утра.
Вечером опять завёл, начал "греть". Прикурить не удало, постоянно щёлкало втягивающее, но не заводилась - перекинули акумы - завелась с полтычка. Решил покататься... ( зря ) съездил в одно место, в другое, смотрю зарядка еле идёт, а то и вообще в белой зоне. На парковке заглушил, проверил все клемы, поменял реле-регулятор ( у меня есть запасной новый ), завелась еле-еле, поехал - зарядка не идёт. Решил остановиться, всё проверить, всё проверил всё ОК. По дороге, лампа АКБ не горит, но вольтметр показывает белую зону, а то и меньше. Начал заводить, ХРЕН!!!!!!! Больше она не завелась. Всё пошарил, обнаружил, что стартер висит на 2х болтах...какого хера и куда делся верхний болт я до сих пор не могу понять. Висит он на нижнем и среднем. Поставил болт, благо ссабой были как раз по размеру, тырк-тырк аккум сел. У мужика прикурил, опять сщёлкает, но не крутит. На языке одни маты, в чём дело ХЗ. Акум сдох, стартер не фурычит. По ходу мне везёт на эти составляющие. Пока шарил по стартеру проверяя контакты обжог руку.
Домой автобус ждал 40 минут и почти всё это время думал, о продаже калымаги, т.к. вложений она своих не на сотую часть не оправдывает. А понадеяться на ней куда-то ехать, это вообще не возможно. Оставил её на призаводской дороге, чёрт знает где, как домой её тащить в душе не знаю. Может с другово аккума заведётся, может нет. Если нет, то по ходу там она и останется жить.
Если акум после полной разрядки идёт на помойку, то это просто ппц. Значит опять покупать новый акум, быстро я их убиваю, 3-4 месяца - пистец.
ДОСТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
добавь вариант "сжечь ее"
ты не кипятись. зарядка есть дома? погоняй аккум на зарядке. генератору и так нехорошо, оттого что ты дохлый аккум им пытаешься зарядить.
генератор проверь лучше на пробой диодов
А предохранители проверял?
Не парься меня тоже проблемы со связкой генератор+акум достали уже, но я знаю что это исправимо, и... скупой платит дважды надо було мне гену новую покпуать а не бу)
Призаводская дорога это где? Как бы не разобрали её. Жаль будет.
По аккуму и гене всё просто - не можешь сам найди того, кто проблему решит. Конечно потребуются финансы, но другого выхода нет. Машина она же железная, сама думать и сама себя ремонтировать не умеет. И дешевле и проще в обслуживании чем ВАЗ-2101 ничего нет. Ложись спать и завтра за дело.
З.Ы. Никто не хочет, чтобы ты её продал, вот негодяи. А позабавиться есть желающие. Свои машины пусть с горки спускают. :drinks:
если надумаешь продавать, стартер мне отдай
Ну если всё так плохо, могу поискать свой старый генератор на 42А, рабочий, но зимой его не хватало со всеми электро-потребителями. Бери так его, если твой умер, а то чувствую копейка хорошо будет лететь с горы)))
Только вот тебе ещё доехать до меня как то надо..., добровольцы есть?
Кста, у меня знаешь в чём была проблема!, в проводе который идёт от генератора на + аккумулятора, был плохой контакт провода с клеммой которая прикручивается к генератору, поменял провод, проблема пропала. До этого чего только не делал, и генераторы менял/перебирал, ставил от 10 на 80А, поначалу вродь ничего, потом тоже самое, потом от 08, и с ним тоже самое... Ну не может же такого быть, то зарядка есть, чуть поездишь, 12 показывает, потом всё хуже и хуже..., а главное утром по вольтметру нормально показывает.
а мне задний бампер отдай :drinks:
Ты не парься по этому поводу, купи гену от нивы или от инж. классики и будет счастье, а для начала поменяй АКБ, скорей всего в нём пластины осыпались либо КЗ между пластинами, тоже было такое дело, с дохлым генератором убил АКБ - просто пластины посыпались.
Учитывая опыт Павлика и подобный мой можно банально почистить контакты.
З.Ы. Прежде чем спускать с горки надо поджечь, а потом спускать. Перед этим снять все полезные ништяки, засунуть внутрь пару чучел в форме сами знаете чьей. И желательно всё это сделать на очередном слёте, чтобы другие знали, что будет с их машинами, если их неправильно содержать. :ROFL: :drinks: :drinks:
да я тебе три или четыре копеешных гены отдам!
"Да ты уже успокойся я сказал" Наша Раша
Аккумулятор старый или нет?
если нет, то после полной разрядки ему ничего не будет. между прочим когда новый любой аккум покупаешь вообще советуется полностью его разрядить а потом зарядить.
Зарядка не идет - видимо гена умер или контакт плохой - все можно прозвонить.
могу на неделе на буксире тебя отвезти к дому. если что кинь в личку свой телефон.
Я остыл и выспался. Всем злопыхателям на зло, не спущу её с горы и не видать вам с неё ништяков! :drinks: :ROFL:
Машина уже около дома, с другого акб завелась норм, всё таки в нём дело. Акуму 3-4 месяца, считай новый немецкий не обслуживаемый 60А, видимо гена с ним уже плохо справляется. акб дома, куплю позже зарядник и полностью прогоню его.
Спасибо всем кто поддержал, но вчера просто взбесился.
Кстати контакты на гене держутся норм, но 1 нижний хлябает, причём внутри гены по ходу.
Ещё сегодня получил посылку, но только расстроился, денег куча, а качество проспорт - говно, да ещё и брак или просто сломанное.
На вид класные, но брак :drinks:
На любой товар присланный по почте, при браке, возможна замена, при которой почтовые расходы оплачивает фирма продавец...
