PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
А в бачке движок обычный или мощнее?
Отвечу за автора :P
По сравнению со стоком, 08 моторчик гораздо лучше качает, от 10 ещё чуть мощнее, после установки брызгать стало не на стекло, а на крышу, требует последующей регулировки)))
Но после установки моторчика от иномарки практически забыл как звучит моторчик, хотя он у меня и стоит в багажнике, от наших реально вибрация по кузову ощущается :smile1:
вот только белая наклейка одна осталась
:smile1: ну так как раз для меня... Хотя если побольше будет, думаю только лучше, значит их возьму 3 и заменю эти :P
Они отличаются? Не знал. Взял всборе. Мотор как-то бомжовно выглядит, написано 2110-5208009-08, в бачке он слегка проворачивается, не будет ли течь??? Пойду в ванну проверю.А то может герметику туда.
Как думаете стоит писалки менять и переносить и 2ой мотор корячить? Или 1ого хватит?
Я просто когда покупал бачок, то я минут 30 стоял и смотрел на все эти моторчики.... Выбор пал на тот, что стоил 120р, если не ошибаюсь, и не прогадал - ссал в 4 струи через крышу на соседнюю машину =) Регулировал долго - 1,5 бачка высцал на крышу, соседние машины и мимо =))
На счет течь - хз... мой сначала не тек, а потом потек - замазал стык моторчика с бачком герметиком (резинка стояла тоже, текло из-под нее), все стало хорошо
Там где я брал бачки были в сборе, если умрёт, то буду мотор брать отдельно, а так пусть этот поработает.
Щас проверил - не течёт. На долго ли, лан, не проблема герметиком промазать, наверно так и сделаю перед установкой.
Не, я ощутил все плюсы этого бачка с таким моторчиком. Сцыт на ура, шума (если в салоне находиться) - никакого.
А на что ты будешь менять писалки, наши, вроде, уникальны.
уникальны и в тоже время уникальны, с этим моторчик я до того дорегулировался, что сломал одну писалку.
Я к бачку купил еще 2 писалки восьмых на 2 струи, хотел поменять, но и старые нормально отрегулировались и нормально брызжут :smile1:
В одну струю - как-то ущербно....
Сегодня поставил новый бачок, купил омывайки-незамерзайки -30.
Ссыт дай боже, не только стекло, но ещё и крышу моет. Теперь то же надо писалки менять. Второй мотор думаю пока не надо, вот если писалки на капот перенести, то понадобится второй мотор.
Наконец-то, в темноте и холоде поменял ремень генератора.
А так выглядел старый
Напряжение на холостом, почти вся электрика включена.
Ну из зелёной зоны стрелка теперь не вылезает, либо у правой риски, либо где-то посередине.
Ещё купил сегодня салонное зеркало заднего вида от 08, антиблик, клеится на лобовуху.
Ну и просто пофоткал...
пьяный что ле фоткал?
выдержка большая стояла)
Поменял фонарь освещения заднего номера, маде ин руссия - качество гомно и цвет чёрный. Мой хромированный в плохом состоянии, но думаю позже верну его.
Долил моторного масла, а то при перегазовках вспыхивала лампа. Долить пришлось 1л. На сколько я помню с замены масла прошло чуть побольше года и я почти не доливал его. Съела примерно литр полусинтетики, это очень плохо? Или допустимо? Может перейти на минералку?
Когда по горкам скакал и при торможении и наборе скорости, что-то брякало со стороны переднего правого колеса. Сегодня обнаружил и устранил причину - баночка ВДшки под капотом каталась.
Сколько ты проездил км?. И мне кажется, что полусинтетика и минералка протекают одинаково.
тыщи 4
На зиму минералка :P Ну с ней точно меньше кушать будет, т.к. велика вероятность что в мороз ты попросту не заведешься... :smile1:
Точно кушает? Может вытекает где? Мотор сухой?
Я бы начал с замены маслосъёмных колпачков, если они давно не менялись.
маслосъёмные менялись так же год назад, перед заменой масла.
Клапанная крышка у горловины обычно в масле, а так подтёков вроде не заметно. Дымить стала, до замены колпачков дымила как паровоз, после стало вроде очень да же не плохо, а щас опять начала...не сильно, но есть.
У тебя сизый дымок на сотне валил, когда по Софийской ехали.
Хотя metrolog мне говорил, что и у меня тоже валил, когда с места в гаражах рвал.
Да и у меня на холодную сизарем кидается, правда не долго и мало совсем. Грешу на колпачки.
Поставил прямоток.
:smile1: + 7л.с.
:smile1: + 7л.с.
десятка кабыл минимум
Лучше баллон с краской купил бы.
+1
А на глушак приколхозил бы старый масляный фильтр :smile1: дизайн тот же, эффект тот же, но он сцуко больше!!! :biggrin1: :biggrin1: :biggrin1: А пердоток в диаметре менее 110мм это ничто :crazy:
от баллона с краской толку мало, а это мне так досталось, девушка купила, а ей на мазду он очень длинный, по этому достался мне.
