PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
Можно приварить диски к ступицам и полуосям :cl: :good:
А вообще от лома нет приёма, и всё что трудно разобрать на месте уносится целиком и разбирается в более спокойной обстановке...
Довольно сложно скрутить только литьё с глубоко сидящими болтами, ну или совсем прикол - шпильки с обратной резьбой :bc: - я так патрон с дрели скручивал пока винтик не сломался, а всё из-за "левой" резьбы.
Отличный вариантик =)))) но слишком сурово
шпильки с обратной резьбой - я так патрон с дрели скручивал пока винтик не сломался, а всё из-за "левой" резьбы.
А вот это -идея... К лету думал как раз шпильки сделать, надо сделать с обратной резьбой :good: только где взять подобные шпильки, которые будут выдерживать такие нагрузки? И гайки потом где брать?
А вот это -идея... К лету думал как раз шпильки сделать, надо сделать с обратной резьбой только где взять подобные шпильки, которые будут выдерживать такие нагрузки? И гайки потом где брать?
Это уже сложнее, левую резьбу придётся резать самому, а шпильки как всегда из болтов ГБЦ, а с гайками хз... тож самому резьбу резать. Этот вариант довольно сложный.
жаль, было бы круто =)
Вариант с левой резьбой довольно сложный, ибо на шпильке нужно делать двойную резьбу, гайки с левой резьбой, и шпильку нужно будет обязательно приваривать к ступице. А дальше 2 варианта. Либо откручивающий быстро прочухает, куда крутить, либо, если он будет особо сильным, или ключ особо длинным, то попортит диск или резьбу.
бе-бе-бе. =) Значит будут просто шпильки. С какими-нибудь гайками.
Сегодня у Ленты, не много снежок помесил. Днём машинка погрелась и нормально пёрла, да же не выпендривалась.
Крышку на воздушном фильтре развернул? а то у меня с пиленой кастрюлей при температуре 0/-5 тоже ХХ не держала и один раз с места еле съехал, кое как проехал перекрёсток и там бросил якорь :good:
Как её надо делать??? там 2 дырки. какую затыкать??? Ту что спереди? Или на которую гофра должна одеваться?
сначала гофру надень как должно быть, а потом подумай.
А я прикупил модный девайс: "Уплотнитель радиатора ВАЗ 2101/02"
Код в пи-пи 11788
у меня есть такой девайс, но он мне не нужен, т.к. походу термостат заклинило в положении "закрыто" :good:
Где её взять? и на что одеть? Мне и одеть-то её не на что...
Она просто направлена к двиглу и типа забирает тёплый воздух?
Колёса меняют машину, теперь гораздо лучше!
=) самому то же по приятней...
У меня электровентилятор уже не включается. Может скоро и картонку придётся ставить...
они все хорошо снимаются. описанные методы универсальны.Почти все секретки снимаются.
А вот на ушинке в одном из павильонов за 500руб можно купить чудо-головку, которой можно все секретки открутить.
Пробовал эту чудо-головку (Made in USA) когда потерял головку-секретку, проворачивается она оооочень легко. в итоге все четыре диска открутил набив обычную головку от шестигранника меньшего размера..
PND Машинка классно смотрится на 14 дисках! Преобразилась прямо-таки!
нижний конец гофры крепится к железному воздухозаборнику теплого воздуха от выпускного коллектора. он к нему и крепится. если его нет у тебя, то могу подогнать. главное чтоб шпильки на коллекторе у тебя были не обломаны.
Не узнаю вас в гриме!
На кастрюле снизу слева есть толстый патрубок, от него толстая гофра вниз к двиглу, там тоже патрубок. Воздух берётся рядом с двиглом - тёплый. Крыша кастрюли имеет две заслонки, одна из них закрывает либо этот патрубок, либо обычный воздухозаборник.
Я картонку только в сильные морозы ставлю, а то движок греется. Тогда же и кастрюлю ворочаю.
Господа, гофры у меня не было, то что она на кастрюлю одевается я знаю, а вот куда дальше - ХЗ у меня некуда. Завтра гляну на месте ли шпильки.
Щас крышкой я закрыл передней воздухозаборник кастрюли.
Пасибо, приятно слышать, не часто отзываются приятным словом о моей каракатице... На лето есть мысли о дисочках попи***получше, но озвучивать пока не буду, вдруг не удастся.
Кстати мне тут предложили... что-то в этом роде сделать.
а герметизирующая паролонка там имеется на заслонке?
О.о
еслиб я ещё знал что это... давно уже переставлял крышку, не помню.
Полоску прямо надо, по моему.
молодой человек, что то вы путаетесь в показаниях. :good: так сейчас или давно?
В данный момент закрыта.
Закрыл конкретной даты не помню когда, когда похолодания первые начались. для меня это давно. :good: не придирайся к словам.
Сегодня вот что приметил:
Так же прибрался в машине, скинул в чужой гараж летние колёса, и прикупил не много тёненгов, самый главный из них:
купил незамерзайки-омывайки уже -20...
Купил набор красных модных колпачков на нипели =)))
Коробочку под всякую мелоч и набор микроотвёрток... вот называется в ленту за лопатой сходил...
Ещё получил подгон от sama завтра сфоткаю и покажу =))))
п.с. вечером было -19 по градуснику, машина завелась норм, правда грелась долго, я рад. =)
