Arh
Насос омывателя
В этой теме 29 сообщений
Заморозил водичкой свой насос. Раз уж менять, хочется поставить мощнее. Надоели струйки, писающие по параболе.
Может есть у кого опыт или хотя бы мысли на эту тему?
Ставь бачок нового образца с 2-мя 2110 моторчиками, у меня писиют как из бронсбойта!!!)))))))
А что это такое? Он нормально на штатное место встанет, или что-то мудрить надо?
P.S. Сейчас стоит от 2108 - не фонтан. Во всех смыслах этого слова :) Поковырялся, увидел, что обычные трубки омывателя ближе к форсункам переходят в более тонкие. Но, как мне кажется, это не должно влиять на струю. Кстати я его починил с помощью зажигалки.
Это даже хорошо, что трубки сужаются, сечение меньше - давление больше - дальность и сила струи - выше.
Оборотная сторона - легче перемёрзнут.
Также можно поставить бачок от 2105 с двумя моторами. Один мотор на одну форсунку. Кстати, он литров на 5...
ИМХО без разницы. Давление играет роль на выходе форсунки, а там сечение не меняется от трубок
Что они и сделали. Но зажигалка рулит!
Литров на 5 это конечно круто. То вот влезет ли он?
у меня стоит от пятерки на два моторчика. но это только от экспорных пятерок.
ИМХО разница есть. Постепенное сужение, пусть и ступенчатое, уменьшает сопротивление жидкости более плавно, нежели одна большая ступень. Хотя конусообразное сужение - гораздо лучше. В теории :panic:
Большой бачок влезет без особых проблем. Такие много у кого стоят.
Спасибо, будем искать :)
у Пантелея спроси какой бачек на зеленой пятере, которую он разбирает.
Ещё можно вкорячить бачок от 08, встаёт как родной, только нужно слегка подогнуть кронштейн чтб в брызговик не упирался.
От нивы бачек вообще прекрасно вписывается в интерьер подкапотного пространства
У меня сейчас от 08 стоит. Только не такой, а маленький. Вот только размер значения не имеет. Интересует именно давление насоса.
Можно поставить насос от омывателя фар :))) Вот только шланги омывайки бы не выбивало, стекло не трескалось и форсунки не разлетались по кусочкам )
Хотя можно всю систему омывателя фар на обмыв лобовухи посавить)
омывателя фар от какой машины?
От любой нерусской. Только расход жидкости будет дикий.
На самом деле достаточно двойных форсунок и 2108 моторчика-насоса. Мне этого всегда хватало.
А ещё залог хорошего омывания в правильно настроенных форсунках :panic:
Хм... С омывателем от фар - это тема. Только опять же иномарочный бачок надо впихивать. Хотя есть у меня идейка... В гараже лежит насос омывателя от Омеги с отломаным штуцером. И кажется мне, что он должен влезть в тот бачок, который у меня сейчас стоит. Будет потеплей - обязательно попробую...
Хоть от волги
раз тут говорять про омыватель подскажите как установить новый омыватель влоть до элекропроводки. ато его вообше нет у меня.
Это еще проще, чем противотуманки подключать!
Надо поставить бачок омывателя с мотором, протянуть в салон всего один провод и заменить подрулевые переключатели на "современные" 2105 или 2106.
в том то и дело что не все так просто((.тут такая же ситуация как с противотуманками.вроде работает омыватель поливает как надо но только как включу габариты все перестают работать.вот такой у меня парадокс))
Надеюсь омыватель без реле подключен? И омыватель должен подключаться на предохранитель дворников. И с габаритами связан не должен быть вообще никак.
Читаем Правила форума! Особенно п. 3.14
нет не через реле и вообше хз как подключен.просто я копейку купил у башкирина с деревни и все там так намудрено что вообше ппц(((
Отредактировал metrolog
Тогда надо попытаться навести порядок с проводами. И только потом лезть туда с нововведениями. Хорошая цветная схема 21011, 21013 http://cxem.net/avto/electronics/4-62.php в помощь.
спс огромное
