PND
Доработка печки. Мысли. {Теория}
В этой теме 15 сообщений
Хоть экзамен по электротехнике я и сдал, но с ней у меня плохо. Помогите разобраться.
Есть мысли попробовать заменить вентилятор печки на куллеры от компа. Кто-то думает про это?
Какой поток воздуха выдаёт сток печка?
Суть идеи заключается в том, что сделать 3 так сказать камеры, в каждой по куллеру. И каждая будет дуть в определённую зону авто. Так же думаю не сложно сделать регулятор напряжения для куллеров, для плавного изменения скорости вращения.
Для примера можно начать с такого куллера:
Размеры: 92 x 92 x 38.5мм
Скорость вращения: 600-2000 об/мин
Поток воздуха: 34.8 CFM / 59.0 м3/ч
Уровень шума: 9.5 dB(A) - 23.5 dB(A), 0.08 Sone - 0.5 Sone
Потребляемая мощность: 12 V, 0.13 Amp.
Вес: 92 г
Сколько и как по сравнению со стандартным уровень шума?
П.С Вот тема про куллер в дефлектор, я думаю что-то в этом роде и обойтись вообще без сток мотора печки.
Спустя некоторое время добавлено.
Вооще вентилятор должен стоят ПЕРЕД разветвлёнными воздуховадами, иначе этот вентилятор ьудет сосать воздух из соседней трубы.
Думаю есть смысл поставить моторчик печки от зубилки и нацепить на него стандартную крыльчатку.
думаю то что куллеры от компа имеют слабые подшипники и очень плохо переносят тряску
Вот эти вопросы меня и интересуют...
Суть задумки в том, как бы организовать нормальную печку в копейке, то-есть обдув лобового, фронт, боковые стёкла и ноги. Делать заслонку, меняющую направление воздуха своими руками-слишком геморно. Может оставить стандартный ( от девятки ) мотор на фронт, а на ноги и лобовое куллерами?
Это само сабой, я думал делать куб, в котором куллер и от него по 2 гофры. А фото, это ПРИМЕРНО.
По ходу единственный вариант, это полностью переносить печку от другого авто...
Народ, может, хватит дурью маяться? В жигулях отличная печка, когда всё чисто и внутри и не забито ничем снаружи, жарит так, что окна приходится открывать. Чего вам не хватает? Силы обдува или жары?
+1
У меня всё сток, ботинки плавятся :good:
А если нравится? Лично меня печка не устраивает. 1ая скорость-мало дует, вторая- громко. + терпеть не могу эти ползунки, крутилки удобней и эстетичней.
Всё перерыл, пока самое оптимальное это поставить мотор от 08 + переключатель скорости 08... Ещё не плохо бы поставить СУОС, но по ходу его теперь трудно найти. И добавить гофры в ноги.
у меня около месяца стоял классический моторчик печки на подшипниках, так вот, первая скорость дула как вторая, вторая дула аж ппц, а по шуму была как первая на втулочном моторчике, ну блин подобрал я его на помойке, естесно перед установкой смазал, но видать не зря его выкинули...
Тоже думал на эту тему. Пришел к выводу, что не все так просто с кулерами. Но что-то делать с этой печкой надо. То, что в стоке напоминает по принципу работы обычную русскую печь. Вблизи она жарит, а отойдешь на пару метров, и уже прохладненько. В том смысле, что спереди может быть уже жарко, а сзади, особенно в ногах, холодно. Надо как-то мутить обдув задних пассажиров.
Хорошо, что у меня нет задних пассажиров =) я думаю для начала попробую поставить мотор от 08 у него оборотов на 1000 побольше + регулятор-крутилку на 4 скорости и обогрев ног передних сидений. Только как получше с ногами сделать пока не придумал... А с задними есть уже "наработки" подсмотренные...
Поделишься?
Поделишься?
Вот как на зубиле отогревают ноги задние пассажиры.
смотрим http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=285_28185
ищем там 2108-8101342
А вот на 2114 - http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=285_28189
Поделишься?
Не мои =)
Ну как-то так, я бы ко всему этому добавил крутилку на скорость и сделать бы её в подлокотник, что бы сидящие сзади могли сами регулировать.
Я уже не первый день обдумываю вариант такой: http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?...c&start=615 (крутим по ссылке вниз, до поста с фотками). Т.е. идея поставить зубильную улитку целиком под радиатор, единственное, что ей жарко будет, но я подробный вариант вижу не первый раз - так что видимо не жарко :)
Вот еще кто-то отжог :)
Еще в тему делают кто-то наколхозил вот что: http://www.semerka.info/node/180
Так же ставят моторчик от 2110 вот так: http://photo.qip.ru/users/maksimherts/150072275/?page=1
Вот еще "не колхозный" вариант: http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?...asc&start=0
Еще - калиновская печка в оку влезла: http://fotki.yandex.ru/users/serg-63/album/57357/
Кидал или нет - не помню, но варианта такого качественного точно не было в предыдущих ссылках: http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?...c&start=450
Вот еще похожее и качественное исполнение: http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?...c&start=375
И вот вариант с хитрой заслонкой: http://pykamu.narod.ru/turbopechka.html
З.Ы.
А я себе хочу печку от шеви нивы, там как раз уже придумано - регулировка температуры воздуха - заслонкой "подмеса" холодного воздуха.
Я как раз думал об изготовлении своего корпуса печки, но по моему слишком гемор, да и если сломается? Запчасти и т.д. думаю надо брать готовое и адаптировать.
По ходу это самый лучший, но и самый геморный вариант. И начинать надо с покупки
Габариты
Шевинивы (ширина X высота X глубина) 1550x470x180 мм
Сток печки (ширина X высота X глубина) 460x420x280 мм
Что-то не нашёл в продаже кужух печки шевинивы, только в сборе.
Нужна центральная часть и воздуховод для моторчика с мотором :)
Ширина 1550 - это, мне кажется как раз с этим рукавом для мотора
Высота 470 - отличие на 5 см, в принципе влезет, под сток печкой место еще есть
Глубина 180 - 10 см различие - вот тут может быть косяк :) Хотя мне - с торпедой от бэхи - как раз, только магнитоллу придется перенести.. Вобщем надо глядеть. З.Ы. Хотя эта глубина может идти из-за верхнего воздуховода, т.к. судя по картинке он смачно выперает.
Еще момент перекладина хлипенькая под торпедо - она нужна или ее можно ликвидировать безболезненно?
