Александр 21013
ЗЕЛЁНЫЙ "ЛЯГУШОНОК"
В этой теме 922 сообщения
За такие балабосы на музыку нада мутить комп в машину, как у интея)
Ну так что с машиной-то???? Вскрыл? Как? что было?
Залез через форточку! Отошёл предохранитель! :bd:
Согласен! Есть в планах. Комп от 4 до 8 оперативка, жёсткий диск от 500 до 1500 Гб.. Размер со штатную магнитолу, правда ещё отдельно надо будет куда то и монитор запихать (Лиллипут, тоже размер магнитолы). А насчёт Акустики планы уже немного подкорректировал (В более крутую сторону). Кстати, консоль с отверстием под магнитофон уже установил, осталось немного, тысяч 100-150 заработать! :bd:
А смысл тогда в магнитофоне, если акустику можно на базе этого компьютера сделать?
Не акустику на базе компа, а музыку, Теле, Монитор. Я образно говорю консоль под магнитофон, имею ввиду монитор и комп. А акустику, какую хочется, завтра напишу, сейчас надо немного поспать! :bd:
Я музыку и имел ввиду =)) Голова уже не работает - неправильно выразился :bd:
С такими вложениями по любому нужен комп/ноут, у него есть выход на моник, его можно убрать в бордачёк, моник выбрать мелкий и вставить либо на потолок (откидывающийся), в козырьки или в консоль, у меня лично инвертор закреплён в бордачке, сейчас для ноута паяю GPS приёмник для топ-плана, после для управления компом можно трэкбол поставить на USB (мышь с шариком, только верх шариком...) и к компу хороший усилок. По музыки можно проконсультироваться у интея, у них есть небольшой опыт по установки музона в копейку на европейском уровне.
Александр, а есть понимание того, КАКУЮ шумовиброизоляцию придется делать, чтобы оно нормально заиграло?
Главное чтобы было понимание того, что машину после всех этих инсталляций нельзя будет бросать и оставлять под окном, а то колеса скрутять, ГУ или ноут вырвут с кишками и опять всё заново.
Придётся в ней жить. :bd:
Как раз об этом я хотел упомянуть, ну, чтобы ты монитор устанавливал таким образом, чтобы его было видно и из туалета, и с кровати, но при этом он бы находился подальше от газовой плиты. :bd:
А теперь к делам. Сколько кг "красивой жизни" ты готов мне предложить, чтобы я не рассказывал (с соответствующими доказательствами) о твоих планах твоей жене?
Шантаж! Саня, красненькое прибыло, но качество мне не нравится! :bd: :bd: Сижу "давлюсь" :bd:
Ну что то вот так! Критикуйте! :bd:
З полосная компонентная система 165мм., (Elate 6 woofer+CDM88+MT23+MX 33.3), 4Ohm, 200W PH, 88dB (2.83V/1M), 25-25000Hz, CP 300/3800Hz.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Тип СЧ-динамик SPL-назначения
Диаметр диффузора 200 мм (8 дюймов)
Диффузор Прессованная целлюлоза с пропиткой
Магнит Ферритовый, D120 мм
Звуковая катушка (x2) Намотанная алюминиевым проводом на 2-слойном каркасе D50 мм
Мощность (прод/пик) 200/400 Вт
Уровень чувствительности 96 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 100-7000 Гц
Номинальное сопротивление 4 Ом
Монтажная глубина 89 мм
Основные технические данные
Тип Сабвуфер, НЧ-динамик
Диаметр диффузора 250 мм (10 дюймов)
Диффузор Непрессованная целлюлоза с пропиткой
Магнит Ферритовый трехдисковый, D180 мм
Звуковая катушка (x2) Намотанная алюминиевым проводом на 4-слойном каркасе D65 мм
Корзина Литая алюминиевая
Мощность (прод/пик) 600/2400 Вт
Уровень чувствительности 90,5 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот 14-800 Гц
Номинальное сопротивление 2 + 2 Ом
Монтажная глубина 160 мм
Количество каналов 2
Класс усиления AB
Мощность (RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD < 1%) 2х220 Вт
Мощность (RMS, 14,4 В, 2 Ом, THD < 1%) 2х350 Вт
Мощность (мостовое включение, RMS, 14,4 В, 4 Ом, THD < 1%) 700 Вт
Диапазон частот (-3 дБ) 7 - 60000 Гц
Отношение сигнал/шум (1 В) 100 дБ (А-взвеш.)
Коэффициент гармонических искажений (1 кГц, 4 Ом) 0,05%
Демпинг-фактор (1 кГц, 4 Ом) 130
Чувствительность входов линейного уровня (RMS) 0,3 - 5,0 В
Сопротивление входов линейного уровня 15 кОм
Чувствительность высокоуровневых входов (RMS) 1,4 - 24 В
Сопротивление высокоуровневых входов 470 Ом
Кроссовер отключаемый, ФНЧ/ФВЧ 40-400 Гц, 12 дБ/окт
Схема подъема баса 0…+12 дБ, 45 Гц
Номинал предохранителя 3х30 А
Габаритные размеры (ДхШхВ) 450х240х54 мм
Количество каналов 1
Класс усиления D (усовершенствованная схема Synchro D-class)
Мощность (RMS, 14,4 В, THD < 1%) 400/750/1000 Вт (4/2/1 Ом)
Мощность (тандемное включение по схеме EP Link, RMS, 14,4 В, THD < 1%) 1500/1700 Вт (4/2 Ом)
Диапазон частот (-3 дБ) 10 - 250 Гц
Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ом) 0,15%
Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ом) > 100
Сопротивление высокоуровневых входов 5 кОм
Кроссовер ФНЧ 25-250 Гц, 24 дБ/окт
ФИНЧ (subsonic) 10-50 Гц, 24 дБ/окт
Регулировка фазы (плавная) 0…180°
Номинал предохранителя (AFS) 3х40 А
Пульт ДУ (регулировка общего уровня усиления) RVC SUB A (опция)
Габаритные размеры (ДхШхВ) 350х240х54 мм
Масса 3,9 кг
в размере автомагнитолы......!!!!!!!
Прцессор - core duo E6500 2.9GHz Intel Core 2 Duo E6300 — шустрый «малыш», приятно удививший своим быстродействием http://www.ixbt.com/cpu/intel-core2-duo-e6300.shtml
Оперативная память DDR2 - 4GB(расширяется до восьми)
Видео - nvidia 9300
Накопитель - 500 гигабайт (расширяется до 1500)
Привод - блюрей(DVD/CD/RW)
Блок питания - автомобильный, с интелектуальным управлением и стабилизацией от 5 до 29 вольт.
Эксклюзивная,низкошумная,эффективная система охлаждения.
GPS - двадцати канальный высокочуствительный рессивер(54 гигабайт картография)
Размер: (mm): 220(Г)x70(В)x185(Ш)
Диагональ: 7 дюймов (16:9)
Матрица:New Digital Sharp TFT-LCD
Физическое разрешение:800х480
Поддерживаемое разрешение:1024х768
Угол обзора:45/60(U/D),65/65(L/R)
Яркость:350
Контрастность:200:1
Поддерживаемые AV системы:NTSC/PAL/SECAM (автопереключение)
Рабочее напряжение:11.5V to 13V DC (900mA)
Мощность:10W
VGA вход:Стандартный VGA вход (15 pin D-SUB)
Аудио/видео входы:Два видео RCA, две пары аудио RCA
Подключение к автоусилителю:аудио выходы RCA
Резистивный сенсорный экран:(USB порт)ОС: Windows 7, CE/UNIX, ME и 2000
Цвет:черный
Рабочая температура:от -20 до 60 oC
Габаритные размеры:252*216*73
Страховка имущества зарешает этот вопрос. Не КАСКО, а именно имущества и ценностей.
А как Ваше мнение по данному комплекту? :bd:
Не разорвет машинку-то? ;)
А что такой компик стОит?
37000р.
Усилим! :bd:
Мдяяяяяя..... Ценник кусачий.... Если монитор такой где-нибудь найти, то дешевле выйдет...
Хотя, кстати, как интересно там винчестер жить будет при тряске? Или там SSD?
Это без монитора, за него ещё 16000р.
http://www.umcom.ru/product_55.html
не стоит забывать о том, что чтоб такое звучало на свою стоимость надо еще в аккустическую подготовку стокоже вложить)
Ну, насчёт столько же ты загнул! Какая подготовка на 100000 р. ? Тысяч 20, да, согласен, максимум!
Да поболее выйдет, ну если конечно делать хорошо, а если тяп-ляп, то можно и в 20 уложиться... но только жаль такие компоненты засовывать туда будет.
Спроси у Интея про подготовку для установки музыки.
ну если шумку ложить не своими силами будете, стоко в одну шумку выйдет... Недавно читал статью с аккустической подготовкой бэхи в 100+к щас ее поищу...
Про Интей я естественно знаю, возможно они и будут делать. Удешевляет то, что салон будет всё равно разбираться для других задач и всё будет в комплексе делаться!
У Бэхи изначально в ценник работ уже 200-300 процентов заложено за одно имя! А суть та же! :bd: :bd:
Сама шумка будет стоить от 20к чем лучше ( читай шумки не жалеть ) тем дороже.
Работа - ???
Как я понял настоящая аудио подготовка - это не только вибро-шумо положить. А так же продготовить все полости, промазать всякими герметиками и т.д. а это не дешёвое удовольствие. Это если всё по уму.
Изготовление подиумов - это то же аудио подготовка, расчёты объёмов и прочее, установка и понтаж, прокладка проводки... так что ценник в 100к по моему это нормально. Не очень дорого и не очень дёшево.
