Myxa_M
моя Леди
145 posts in this topic
всех с прошедшими.
В гараже занимался всякими тачками, но не своей - очень обидно, но делать надо. с 99 три дня убил, но теперь радует. друг нисан разбил - надо помоч, да ещё и БМВ коробку спалили - вообще не в тему! :biggrin1: ну и под конец я лёжа под бэхой простыл напроч :shock: теперь сижу дома...
на данный момент только привёз задний мост для переделки под гидроручник и вместо болтов воткну шпильки под колёса как на ниве в ступицы. пока только прикупил и покрасил задние реактивные тяги с 08 сайлентами. свои погнул...
После долгого и продуктивного обсуждения на форуме, решил прикупить сей девайс и заодно к нему редуктор с разборки главная передача 4,1.
так вот - глядя на это счастье, задался вопросом - кто б смог помочь собрать это в единое целое? собрать то смогу, может даже боковые подшипники выставлю, но вот сминаемую втулку у меня ещё не удавалось обжать правильно :shock: там ещё хочу полуоси перебрать, точнее опресовать новые подшипники - там тоже не так просто. Ни кто не делал?
Далее сей агрегат убрал и продолжил с задней панелью извращаться.
и заодно прикинул как замок встанет и как его установить. С панелью осталось не много работы и можно варить к багажнику, но времени нет совсем - я тут заболеть умудрился и теперь вместо гаража по поликлиникам бегаю :biggrin1:
Ничего! Будем надеяться что это не надолго!
вот как будет примерно выглядеть задняя панель
доварить пока не успел - газ кончился, но удачно я на больняке - завтра сдам анализы и поеду поменяю балон :biggrin1:
что у меня хорошего? - Это набор для гидроручника, но идею пошатнули реалии компанентов...
про разработку и реализацию создана спец тема - надеюсь там сообща сможем решить все нюансы и воплотить в реалии.
далее решил восстановить значёк, кстати отжал у Александра21013...
разобрал, грунтанул и покрасил корпус
далее долго и нудно чистил значёк, после красил и оставил сохнуть... что получиться посмотрю завтра... надеюсь будет нормально...
всё - пойду спать, а то мысль потерял...
ожидал и так вышло результат покраски значка не очень...
после того как покрасил - пудумал о том что красный проест хром - надо между грунтом разделить... ну в теории. и вновь отчистил - будем пытаться, хотя мне и тот результат улыбнул - даже подумывал оставить...
а вот сварки пока нет - на трамвайку рукав сварочника попал и трубку подачи газа расплавило... :biggrin1: пришлось купить новую в сборе с рукавом - ну за то сварочник как новый будет - теперь б дотянуть до зарплаты... :shock:
Да уж какой-то красный некрасный получился..
Я значок восстанавливал с помощью "Антискола" для подкрашивания сколов и царапин. Покупал в Ашане - белый и ярко красный. Получилось очень неплохо, за исключением того, что белый цвет растекся по вертикальным желобкам - значок там прямоугольный. Теперь он немного странно выглядит, но красиво. Кстати, я его так и не поставил, в гараже лежит...
Myxa_M
С блокировкой зря решил заморочится, фигня все это. долго они не живут, пару лет максимум, а вот уйти с пробега точно поможет. Елинственное нормальное решение с блокировкой это механическая принудительная блокировка как на джипах японских или на гелендвагене, на жигулях это не реализовать никак. Пятно касания на главной паре выставить самому малореально, тем более не факт что редуктор с разборки с нормальной парой, скорее всего после сборки будет выть.
А вот с полуосями ничего сложного, старое кольцо подшибника болгаркой срезаешь, сбиваешь подшибник, забиваешь новый, новое кольцо нагреваешь хорошенько и одеваешь на место. Я его еще приваривал на всякий случай, т.к. однажды увидел в зеркало как колесо с полуосью вместе выезжает в сторону, но если приваривать то очень осторожно чтобы не повредить рабочее место под сальник полуоси. а вообще лучще купить новые в сборе, они кажись не дорогие
С полуосями справлюсь, подшипники и всё остальное уже приобрёл. как поведёт себя самоблок - теперь узнаю на собственном опыте - так как всё купил. давно хотел, поставлю, а там видно будет...если что у меня запасной мост есть в оригинале. перекинуть не проблема.
Да со значком пока ещё не всё просто - грунт тоже хром съел... теперь хочу сначало положить эмаль, а после хром... а почему красный не красный сам репу чешу... с наружи супер, а так не айс... кстати у меня ещё один значок в лучшем состоянии есть, но чёрный.
Сварочник починил - я рад и горд, панель подготовил к приварке к богажнику, но решил заняться нисаном. удар в морду и в заднюю дверь по диагонали. вытянул морду, выстучал капот, вытянул заднее крыло :) ещё б пару целых дней и видно б не было что было бито, а так на всю неделю по вечерам гемороя :( но его надо отдать... блин ещё форд с порогами...
Полуоси в сборе я бы брать не советовал. Гумно они. На моей машине прошли меньше 20 000 км. Одна точно уже люфтит, вторая в октябре слегка начинала.
Ходил смотрел на мордашку и решил - нах дырки - не катят... пока так, далее 2 крайние заварю. не смотрятся.
я рад что спихнул форда с порогами, но нисан до сих пор у меня :no: на таком морозе - это ужас! Вроде договорился в бокс его утащить для покраски. В гараже замёрзло всё! даже незамерзайка -20 (кстати -10 замёрзла много позже) и мои поделки пока тоже. для продолжения жду потепления... ешё тормоза на 99 вылетели (магистраль лопнула - трубки отгнили).
а это я новый капот примеряю :suba:
Капот эт бэха? )
не - нисан сентра. положил на копу и так разница заметна стала - какой то он большой или копа так миниатюрна...
Вроде стало теплеть, нисан уже давно бегает по улицам, 99 на ходу... и я наконец вернулся к своим делишкам. Подкрадываясь с болгаркой к попке своей копеечки, понял не так всё просто. Отложив болгарку, взял таймаут подумать, а пока думаю, чуть сменил дейтельность. Знакомый Casper как то сказал, что хотел рамку с надписью, а тут у меня вдруг рамка образовалась левая и я решил попробовать... Стёр старые надписи, загрунтовал и положил основой цвет, что остался от нисана...
напечатал текст, на него наклеил бумажный скотч и вырезал буковки - вот вроде и готов шаблон, но оказалось не так просто... помучался переносить на рамку... В итоге кривенько, но забавно - решил пусть так и будет - всё равно как шутка, хотя такая милая. Лично меня порадовала эта работа как опыт. Теперь знаю: надо текст сразу печатать на бумажном скотче, далее сразу переклеивать на окрашиваемую поверхность и уже там очень лёгким нажимом варезать.
Вот примерно так получилось...
После меня осенило как продолжить работу с попкой машинки, но успел пока сделать так:
Пока вот так, далее подгонка задней панели с панелью крышки багажника, только после подгонки приварю эту панель к багажнику. Не знаю только как скоро доделаю, дел вагон :biggrin1:
А каким образом будет функционировать замок багажника при такой конструкции?
Если честно, то вопрос не понял. На этой стр во втором сообщении есть фото как раз с замком. единственное он будет только с активатора и больше ни как. блестящая часть это будущая панель крышка багажника.
Пока вместо любимым занятием по переделки своей копеечки приходиться ремонтировать поджопник :(
отвалилась балка. Проварил пока трещены и поставил заплатку - ездить можно вновь, но за то услышал как хрустит граната :( Что за автопром :(
Странный скепсис,а как же заводское исполнение блокировок?например штатная блокировка на форд скорпио? (lsd)
Эта система существенно помогает зимой на этом "крокодиле",а годков им уже под 25 (редукторам в смысле)
Восторгаюсь тому,что вырисовывается и удивляюсь терпению таких людей в клубе..
Cпасибо. Многие в нашем клубе уже слили свои копейки и пересаживаются на "ино", конечно ни кого не сужу - сам гоняю постоянно на разных тачках и не спеша делаю свою красотку. Я вижу её совсем иначе, не так как она выглядит, а уже готовую и иду к картинке в моей голове маленькими шагами...
Самоблок я брал для бездорожья (песок, грязь, снег) и думаю он себя покажет много лучше чем без него, у нас иногда в гараж то заехать проблема.
...и кстати это печальная тенденция, заслуживающая отдельной темы :biggrin1:
КСТАТИ. НЕ ОТЖАЛ. А ПОДАРИЛ Я ТЕБЕ! А НАСЧЁТ ТВОЕГО МАСТЕРСТВА КАК АВТОМАЛЯРА ТЕМКУ Я ПОПОЗЖЕ ПОДНИМУ! :smile1: ПОСЛЕ ТВОЕЙ РАБОТЫ ВСЁ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ! :biggrin1:
Кажется Caps Lock заело.
Долги то отдал?
И к модерторам. Может подпись Гуру заменить на более нейтральную?
Andy, модераторы не умеют в профиле пользователя ковыряться
Александр - спасибо за подарок - раздал уже. Далее на свою работу я всегда даю гарантию, если у кого вдруг косяк, то сразу ко мне обращаются и я устраняю. Пока впервой слышу, что переделывали. Те косяки что я помню - вроде договаривались заполировать, кто то ещё говорил деньги завезёт... я не говорю, что я супер мастер - учусь, но ошибки устраняю. Так что подъезжай - обсудим.
