Александр 21013
Интересный тюнинг классики
В этой теме 106 сообщений
Ну он же сам его делал и пишет, что не айс! Ну это уже детали. Главное, что зарегистрировал. А как тебе рулевое?
Не знаю не специалист. :lol:
На фото красиво, а есть ли эффект...
От двигателя есть, а от рулевого не знаю! :lol:
За базовый хочу взять вот такой двигатель! 21126 (реально у него пробег 3000 км.) И на его базе чего то строить! (фото ошибочное, не его) Вал и поршневую поменять, ГБЦ доработать 150-170 лошадей можно спокойно получить, ну а больше не надо!
http://eslada.ru/catalogue/product/60006/
Чего то КарТюнинг офигел! Задал вопрос по двигателю, вот наша переписка:
Добрый день! В теме по 16-ти клапанной ГБЦ у Вас был ответ по классике.
> Возможно ли собрать классический двигатель с 16-ти клапанной ГБЦ. Если да,
> то бюджет и характеристики интересуют, а так же что для классики под такой
> двигатель можете предложить по подвеске и тормозам?
> С уважением, Александр.
Здравствуйте, Александр.
На классический мотор 16клапанную ГБЦ мы не поставим.
Можем собрать адаптированный под классику 16клапанный мотор от
переднеприводного ВАЗ.
Мощность - любая. Все ограничено только бюджетом.
С уважением. Святослав Федоров.
Тел: 8 903 363 7445, после 12-00.
www.kartuning.ru
Добрый день! Автомобиль не для гонок. Город плюс трасса. (150-170 л.с.) Стиль вождения
> спортивный. Какую комплектацию можете посоветовать, интересует так же
> выпуск, подвеска и тормоза под данный двигатель.
Александр.
Бюджет подготовленного мотора по Вашим требованиям и адаптированного под
Классику - около 350тыс. руб. :drinks: :lol: :lol:
Рабочий обьем 1700.
Коленвал с ходом 80мм, шатуны 133Н-образные, кованные поршни 82,5.
Высокий блок 197,1мм, доработанная ГБЦ Спорт на клапанах 32/27, спортивный
распредвалы с разрезанными шестернями для настройки фаз ГРМ, облегченный
маховик, усиленное сцепление.
www.kartuning.ru
http://photofile.ru/users/supercharger/207.../#mainImageLink
Что-то мне выпуск не особо понравился.
Обычно такой выпуск вариться как черновой, а потом заказывается или изготавливается красивый выпускной коллектор.
На самом деле в интернете есть куча подробнейших отчетов об установке 2112 моторов в классики. И описаны все шаги регистрации. На то же РДА да и на таз.ее
Человек, который делал данную машинку вышел со мной на связь и готов консультировать! :lol:
Меня, честно говоря, больше всего поразила вот ЭТА фотография :lol:
Складывается впечатление, что блок 21083 (фото из того же отчёта), вернее, 2108
был спроектирован совместно с инженерами Porsche на основе классического.
Далеко ходить не надо, есть же ярый фанат 12 мотора))) 31337Ghost
Всё покажет и расскажет, меня он уже грузил этими фотками :lol:
Надо вам скооперироваться!
Оптом будет дешевле. Поставим это дело на поток.
И ещё бы хотелось узнать плюсы замены: число лошадей, расход топлива, увеличение мобильности, повышение вольтажа и т.п.
Кузова сначала подготовьте под 16вэ моторы :lol:
Лошадей прибавиться, расход увеличиться, вольтаж не измениться, геморроя прибавиться :lol: В 16 клапанном моторе отдача при его тюнинге больше. Плюс разных комплектующих спортивных больше в продаже есть и они намного дешевле классиковых. К примеру те же распредвалы...
А знаете какое сцепление мягкое становиться? - ведь там используется сцепление, рассчитанное под трос, с классическим гидроприводом.
Правильно я понимаю, что мост при резком трогании будет выкручивать? И что в таком случае усиливать надо?
По идее, если я прав, то будет разбивать резинки в тягах очень быстро. Если сделать тяги на 08-х сайлентах - будет рвать кузов. Так?
Смотря сколько сил планируется на 12-м моторе. Если сток - то всё будет зависеть от общего состояния кузова. Если не сток - конечно, надо усиливать. Вообще живучесть кузова и всей трансмиссии будет сильно зависеть от колёс - от их размера и сцепных свойств резины. Из крайностей, на И-151 трогаться будете эффектно, но долго :lol:, на TOYO 888 - некрасиво, но быстро, но так будет недолго :lol:
На стоковом моторе и Barum Briliance на колесах при трогании с 3000-3500 об/мин на сухом асфальте зад машину заметно кидает в сторону. Причем без пробуксовки. Что будет, если добавить хотя бы кобыл 50-60 - уже страшно представить. Поэтому и спрашиваю, что именно усиливать нужно. Так, чтобы сразу не порвало :)
Тут дело немножко в другом... Если поставить такой мотор, протюнить его по полной программе и включать 4 передачу уже при 40км/ч, то никакого усиления и не потребуется. Даже с гнилым полом, порогами и лонжеронами этот мотор будет передвигать машину. Только вот зачем ставить этот мотор, если на машине тошнить и овощить? - скучно ведь. А вот захочеться подраговать, подрифтить, поспринтить и тут же тухлый кузов даст о себе знать. Причем проблема может возникнуть в любом больном месте классики. Смотри тему про усиление кузова.
Если все делать по правильному, то нужен комплексный подход. Т.к. у всех у нас кузова уже давным давно выработали свой ресурс.
Кардан будет в петлю завязываться :lol:
этот кардан и не такое выдержит
Чисто по законам физики, как я понимаю.
Именно! Усталость металла дело такое...
К тому же у многих уже есть замененные кузовные элементы, такие как лонжероны, пороги и всяческие усилители. А ведь приваривались они не заводским способом (на заводе контактная сварка или как ее еще называют электрозаклепки) и металл зачастую сомнительный применялся.
А кто, что по этому поводу думает? :lol: Намного дешевле ВАЗовского!
Страна производителя: Япония
Производитель: Toyota
Модель: Corolla Levin
Год выпуска: 1998
Наименование: двигатель в сборе 4A-GE ( 1,6 л., 20 клапанов, WTi, 165 л.с., 16,5 момент)
Цена: 26 000 р.
Контрактный , пробег по Японии 83.630 км (реальный пробег ) спецификация Silver Top , снят аккуратно , весь целый . Полная комплектность мотора - проводка , блок предохранителей , компьютер , навесное оборудование - генератор стартер компрессор кондиционера трамблер воздушный фильтр , часть глушителя , автомат в сборе , привода . Полный пакет документов для постановки на учет . Двигатель продается на гарантии в течении 30 колендарных дней с момента продажи .
Посмотреть на Яндекс.Фотках
У Levin передний привод, и движок поперёк стоит. Коробку подгонять повесишься. Не вариант!
Движок ставится и на задний привод. Есть в нормальном состоянии коробка механика от Карины 1987 года, Стояла с таким же двигателем, стоит 3000 р. Останется кардан подогнать!
Сань, заднеприводных Карин не бывает, либо передний привод, либо полный. Но движок там всё равно поперёк, и коробка тоже.
АЕ86 - это ж легенда! Хачироку! Я тебе как раз про неё хотел сказать...
Есть такой вариант в сборе со всем, проводка, мозги, МКПП, кардан, система глушителей и даже педальный узел . !30 л.с., момент 12. Цена 19000р.
Или такой
BMW - 19 4S1, M44 (E36)
Продажа двигателя БМВ M44B19 бу Германия
Объем: 1895, R4, DOHC; 16 Valve
Мощность, л.с.: 140 при 6000 об. в мин.
Система питания: Motronic
Крутящий момент: 133/4300
Диаметр цилиндров (мм): 85, ход поршня (мм): 84
Степень сжатия : 10
Цена 40000р.
Что лучше? :biggrin1:
