Jutky
Копа 2101 77год
В этой теме 495 сообщений
Паш, а куда у тебя уходит толстый шланг с крышки сапуна?
У меня прост была задумка воткнуть шланг в положенное ему место в гофре дросселя, а ДТВ поставить в предварительно распотрошенный корпус ДМРВ на коробке фильтра. Так же можно сделать?
У меня уходило в атмосферу)))
Твоя задумка тоже сгодится.
Сегодня проложил топливные трубки, затестил насос. Все работает, ничего нигде не ссыт... даже странно))
Надо теперь доразобраться с проводами, и прочей мелочевкой.
Попытался всунуть радиатор- не вышло. Прилив под ДПКВ упирается в электрокарлсона... Помнится у Чеснока была похожая проблема.
Вопрос: Сам корпус ЭБУ должен на массе сидеть? А корпус модуля зажигания?
Нашел на работе оч. нужную книжку, прям то что доктор прописал:
Лучше прикрутить эбу и мз к массе железно. Особенно это касается МЗ - свеча ведь одним электродом на массе сидит.
"Массы" много не бывает.
Ок, понял. Просто один из 4 проводов в колодке МЗ массовый...вот у меня и возник вопрос
Вот и прикинь, что напруга для искры на свечу пойдет не по кузову, а через этот проводок до точки его соединения с кузовом и только потом к свече. Задержки конечно не будет, но вот глюкануть может; вдруг это напряжение наведется на провода музыки, сигналки, самого ЭБУ.
Есть простое правило - общий провод (масса,нейтраль, заземление) должен быть как можно толще и как можно короче.
Я тоже понял, что массы много не бывает, у меня теперь их 4 штуки идет в разных местах, все толстые =)
С эбу не слишком обязательно, а вот МЗ - да, правильно metrolog сказал - силовые (искровые) токи идут именно на площадку самого МЗ и на его болтовые площадки.
Что я сделал с копейкой за последние 10 месяцев? НИ-ЧЕ-ГО!!! ;-)
Поэтому дабы стронуть дело с мертвой точки, разорился на эвакуатор, перетащил машину обратно на работу из гаража, и начал разбираться на чем я там вообще остановился.
За время простоя в не очень сухом гараже автомобиль изрядно местами поржавел, что очень не приятно.
В кратчайшие сроки, по ночам было все дособрано и прикручено, благо не много там было доделывать.
И вчера чудо-инжекторный мотор завелся!! ;-)
Прошивку не менял, оставил ту, что и стояла в блоке. Из результатов хочу отметить мгновенный запуск и устойчивые, на первый взгляд обороты...НО! :
- Обороты по мере прогрева почти не уменьшаются, держаться в районе 1300-1500 (на слух, тахометр ессно не работает пока)
- Включения эл.вентилятора так и не дождался, стрелка ОЖ перевалила за 110... Вентилятор и проводка работают 100%
- Под сброс оборотов постреливает из глушителя
Ессно понятно, что надо менять калибровки прошивки. Попробую наверно, для начала залить прошивку ПашиГоста. Для этого приобрел К-лайн Адаптер (по ссылке SP038). Отсюда вопрос: надо ли подавать +12V на пин "Разрешения програмирования"?? (47пин кажется)
На то оно и разрешение программирования чтоб можно было в память записать изменения. При прошивке надо подавать это напряжение.
Вопрос по поводу адаптера: При включении зажигания диагностическое ПО видит эбу и четко показывает все параметры, но стоит запустить мотор связь с мозгами теряется. Что неправильно сделал?
И второе: Какой программой кроме Комбилоадера 2.18 можно заливать прошивку в эбу? А то чет не получается..
Jutky, может +12 отваливается от разъема в момент запуска? По заливке - это самая подходящая прога, проблем никогда с ней не было, убедись, что везде +12 и земли поданы: http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/
Jutky, чем диагностируешь? Я использую стареньку программку ICD (она и логи пишет, и ошибки читает).
Прошивку заливай так:
Подаешь постоянный +12 на разрешение программирования.
Адаптер подключаешь с выключенным зажиганием к +12, к-линии и массе.
Далее подключаешь адаптер к компу, после чего включаешь зажигание.
Запускаешь комбилоадер, открываешь нужную прошивку и нажимаешь "Запись".
А если нужно слить прошивку, после включения зажигания просто жмешь "чтение".
И да, не забудь во всем софте указать правильный СОМ-порт и тип ЭБУ (Я5.1).
После прошивки выключаешь зажигание, отключаешь разрешение программирования и можно заводить.
У меня тоже ICD. Еще есть пара интересных, такие как AutoVAZ, Atomic logger и OpenDiag.
Jutky, мне ICD хватает за глаза. AutoVAZ использовал один раз, когда брату шниву диагностировал.
Чтобы хоть как-то накидать прошивку тебе понадобится Chip Tuner Pro 3.21 и Combi Loader 2.18.
В ICD удобно проверять РХХ (можно выставлять обороты, положение клапана РХХ). Этой штукой я узнал какой расход воздуха (положение клапана) будет оптимален на 900 об/мин.
Ещё полезная вещь - Injector by Andy Frost. Она по логам из ICD сама тебе сделает прошивку с нужными калибровками.
Только прошивку, которую ты получишь на выходе нельзя залить в мозг. Придется в Chip Tuner Pro 3.21 в режиме сравнения править исходную прошивку с учетом того, что нарисовал Injector by Andy Frost.
Вылезает ошибка 0113 "Высокий уровень ДТВ" АЦП и показания датчика истерично скачут от -40 до 150+. Даже если отсоеденить разьем от ДТВ, показания так же скачут...
В остальном прошивку чуть подогнал (прошивка J5ls l43)
Jutky, проверь цепи и правильность подключения, и на всякий случай - какие флаги относительно ДТВ выставлены в прошивке
Сегодня попробовал прокатится. Ощущения после карба не передать :biggrin1: Так долго не ездил в Жигулях, что после Опиля, таз опять кажется неповоротливым неуправляемым и тесным ведром))
Есть только один косяк по работе мотора- Обороты чуть подвисают при закрытии ДЗ. Допустим отпускаем гашетку- обороты падают довольно быстро до холостых, иногда даже ниже, но мотор не останавливается. Далее резко подскакивают до 1300 (на слух) и в течении 3-5 секунд плавно опускаются до холостых (выставлены в 900) Что копать в прошивке?
Я вроде в чиптюнере читал о такой проблеме и методах ее решения, но чет не могу найти...
С ДТВ проблема так и не решена. Ради теста вытащил разьем (44 ногу) из ЭБУ. В этом случае также в диагностике показания датчика скачут.
Еще заметил: Допустим при не запущеном моторе показания ДТВ "65" (цифра рандомная, может быть и -15 и 124). При этом если нажимать на газ, увеличивая цифру показания ДПДЗ, показания ДТВ также увеличиваются на ту же величину! Разьем ДТВ при этом вынут из ЭБУ вообще!
Jutky, имхо в прошивке косяпор. В большинстве прош, поддерживающих ДТВ - он отдельно включается в "комплектации", так же могут быть некоторые вопросы к диагностической программе - откуда она собственно знает где брать параметр этот, если он не стандартный для стоковых прошивок.
Проверь дополнительные флаги комплектации (это в самом низу структуры в папке октя). Плюс ко всему проверь параметры, вписанные в ДТВ. Ещё советую заглянуть в аварийные режимы (может при отключении ДТВ он оттуда что-то вытягивает).
И, кстати, сам дтв живой? У меня постоянная цифра ДТВ на холодную. При 20 градусах у меня она показывает 19, а а зимой в -15 она показывала 8 и все чудесно работало!
Классикомотор уехал жить в Псков.
Куплен двигатель 2112 16в на Приоропоршневой с кучкой "железных" ништяков.
Подробности позже...
з.ы Продам остатки КлассикоИнжектора (Ресс в сборе, Паук 4-1, Легкий маховик_by@Павлик, Пиленая ГБЦ в сборе без вала, передняя крышка со шкивом, комплект однорядки)
Неожиданный поворот.
Shpakis, не удивляйся, глядишь потом и турбу прикрутит :smile1:
Наоборот, вариантов было 2- сохранить машину в втулить 16 клапанов (ибо классикомоитор делать без особого смысла) или сворачивать проект совсем.
других вариантов нет ибо мотор от ино это очень геморно и неоформляемо по новым правилам даже через нами.
