Бруся
Синяя птица
276 posts in this topic
Нихрена из всего этого не понял! Понял что нужно ставить!
Вот по ссылке хорошо видно, где должен располагаться брызговик (про качество исполнения умолчим): http://www.usedcars.ru/var/cache/images/wa...822849d705d.JPG
Но я закреплял брызговики не перед локером, а за ним, т.е. между локером и кузовом, так, на мой взгляд, эстетичнее.
Новости с полей только из гаража пришел домой на обед.снял старого Гену,думал поменяю щетки и диодный мост,чтобы шла зарядка,не тут то было.. он умер напрочь походу. все закисло,позеленело(( поехал в ПИ-пи купил нового генадия за 1895 рэ. поставил..вроде пошла та самая..зарядка))) рад почти как суслик.теперь оказывается провода генератора-акум. труться о штаны и поджарились не много... надо новые ставить и что то теперь с карбом((
главное спокойствие!
я через это уже прошел.всё нормально.
зарядку проверить просто.обороты на минимум снимаешь клемму минус если глохнет значит не идет еслине глохнет всё окей.
карб надо отрегулировать по книжке.
да я протестил тестером суперским)) все гуд показывает что не идет,а летит)))а карбик у меня от 08 стоит...сейчас пообедаю и снова в нее полезу))
давай давай.
приятного!
Сейчас научите плохому. Один товарищ уже сжег коммутатор и ДХ при такой проверке. Нельзя без нагрузки клемму снимать. А с нагрузкой и так понятно есть зарядка или нет.
+1 Тоже один раз по неопытности сжёг коммутатор на машине приятеля.
Все книжки -мурзилки оставил в гараже(( если у кого-нить есть ссылочка под рукой про проводку...конкретно стартер-акум-геныч. скиньте плиз буду признателен..))
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=231563
скачиваешь данное руководство, там есть раздел "электропроводка", в ней галочками отмечаешь нужные тебе узлы проводки и отображаются только они.
Хороший сайтик, постоянно под рукой, когда книжки нет.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/
там почти всё что нужно есть, ну не всё, но много.
TonikX PND metrolog спасибо вам большое!!!!!
thanks.gif? =)
Бросил все работы в гараже и решил махнуть на первую встречу сегодняшнюю... приехал,стою,жду.... 9- нет никого-половина- нет никого... вдруг откуда ни возьмись появляется на кольце Дрифтинга красненькая копочка с номером 512... погоняла-погоняла и так-же исчезла... в общем простоял там как тополь на плющихе один поглазел как катаются и уехал((((
Не расстраивайся, и такое бывает :)
Это затишье перед бурей! Все берегут свои силы , средства и 'эмоции для 6-ти летия клуба! :shock:
Вы правы, Андрей, что-то мы расслабились. На будущее - смотрите перед выездом, есть ли на сайте тема про встречу. Если есть - точно кто-то будет из наиболее активных ребят. Если нет - вероятность присутствия народа мала. На следующей встрече точно кто-то будет, так как будем организовывать чай-кофе, предварительное обсуждение программы выезда 26-го и сбор средств для предварительной закупки провизии и спиртного - следите за соответствующей темой. Будем Вас ждать!
Проблемааа отвалился замочек форточки :shock: что делать??????На какой клей сажать??И есть-ли смысл его приклеивать??
Продаются такие (почти такие) замочки,их клеить не нужно! Поспрашивай в магазах
Ок) посмотрю тогда надо и второе отодрать :sad:
и еще такой вопрос- на стартер идет плюс от АКБ так??Затем он идет от стартера на замок?? Но уже от другого контакта верно?или от этого-же?А что такое Вывод?? что к нему идет? Или от него?? у меня какой то не разбор :shock:я после установки Гены пустил не так как надо провода и они поплавились не много о штанишки.в слепую открутил провода,а потом додумался открутить и не много вытащить старт.
а меня ждать будете?
и еще такой вопрос- на стартер идет плюс от АКБ так??Затем он идет от стартера на замок?? Но уже от другого контакта верно?или от этого-же?А что такое Вывод?? что к нему идет? Или от него?? у меня какой то не разбор book.gifя после установки Гены пустил не так как надо провода и они поплавились не много о штанишки.в слепую открутил провода,а потом додумался открутить и не много вытащить старт.
блин набор слов.
что именно сломалось?ты перепутал провода?какие от чего?
на стартер идут 2 провода от + один на втягивающее другой на сам мотор.
есть вопросы звони.
есть вопросы звони.
+1 :shock:
+1 :shock:
+1 :shock:
Растёшь! :sad:
да блинпосле перебора почти всего хозяйства в моторном отсеке я блин консультации формуле один оказывать могу :shock:
