slutsker
гремит шкив водяного насоса
В этой теме 53 сообщения
Добрый день
какое-то время назад стало стучать под капотом -я думал дело в дивгателе(, но в какой-то момент стук после громкого удара резко оборвался, и загорелась лампочка отсутствия зарядки аккумулятора+ стал перегреваться двигатель - я поспотрел под капот - шкив водяного насоса (к нему крепится вентилятор) разорван (а ремень цел!!!), отсуюда понятно почему не охлаждается и не заряжается
приехал в гараж, снял радиатор - поставил новый шкив, хорошенько его затянул, ремень в этот раз решил немного ослабить - завел - не гремит - ура!
через пару дней пришел забирать машину из гаража - завел - опять начало греметь - при этом сам шкив ходит ходуном
в чем может быть дело?
Меняй помпу.
исчерпывающий ответ, но можно чуть поподробнее
что изменит новая помпа, если восьмеркой ходит именно шкив?
Новая помпа изменит шкив. Он вместе с ней идет "одним куском".
Во Во,я уже писал об этом на форуме! Я думал что мой шкив от старости так сказать погнулся,потом поставил свежийа он ещё хуже,восьмёркой ходит!
так я только поменял шкив
Да они и новые походу кривые! Или может у меня с обеими помпами что то не так
а есть способ понять, что проблема именно в помпе - кроме как поменять и посмтотреть, что больше не гремит?
Если грохот начинается сразу,то я думаю можно просто ремень снять и проверить
в смысле?
снять ремень и если не гремит, то что?
Если не гримит значит это помпа,а если гримит то дело ни в ней
Шкив может быть ровным, а вот фланец, к которому он прикручивается, может стоять криво из-за погнуточти оси помпы, а скорее всего, раз есть шум, из-за износа подшипников внутри помпы.
Случайно, машина в авариях не была?
А вообще подшипники могло разбить из-за чрезмерного натяжения ремня.
в авариях не была
а вот натяжение действительно было сильное, хотя хрен его там поймешь - давлю пальцем на ремень - отклоняется на 1 - 1,5 см
может подскажите - сколько может стоить замена помпы
и если знаете где это можно сделать в райне метро москвоская, звездная - буду очень признателен
в авариях не была
думаю замена будет стоить около 700р. Ценники на саму помпу в сборе: украинская около 450р, тольяти около 500, немецкая 740
самому менять без навыка часа 2, у меня этот процесс был долог из за сложности откручивания прикипевших болтов вентилятора, если стоит электровентилятор то замена помпы не должна вызвать никаких сложностей
Почитай книжку и поменяй сам. Помпу бери HEPU, тогда не промахнёшься.
снимаешь ремень,качаешь шкив,при люфте-однозначно замена
а вообще странно что тосол не потек
C тосолом все хорошо :) У меня на 2107 люфт был вперед-назад около 1-1,5 см, ничего не текло. Сейчас люфт 3-5мм, тоже не течет. У матери на 2106 тосол потек, когда все внутренности помпы выпали на защиту :)
может всё-таки есть у кого знакомые мастера в указанных краях которые поменяют помпу за 700 р или около того??
Какой район? готов поменять,дешевле.
как раз халтуру исчу)
район метро московская -звездная
нашел рядом мастера с подъёмником - за замену крышки помпы просит 500 р
резюме
пока ехал на ремонт - разорвало в клочья ещё один шкив и вентилятор в придачу)
помогла замены помпы
купил помпу toredo - 530 р (раньше был fenox)
думаю причиной проблем было сильное натяжение ремня
Причиной проблем была помпа Fenox!
А чё Fenox делают г.... или их продукцию подделывают часто? У меня все тормозные цилиндры (главный и рабочие) этой фирмы,вроде нормально работали. Да и главный с рабочим цилиндраы сцепления тоже Fenox!
Именно =)
Именно =)
подтверждаю
