snakesw
ГБО
В этой теме 12 сообщений
Задумался о следующем.
Поставить оборудование для газа.говорят зимой на газу ездить лучше.так вот этот вариант не на каждый день а только на зиму.
Пока изучаю вопрос.
Но хотелось бы услышать что то путное.
Воняет. Требует обслуживания. Занимает половину багажника. Бензин все равно нужен.
Не подходит для автомобилей с замыкающей проводкой.
то есть это не панацея на зиму?
Зимой как раз на газу хуже заводится, даже скорее вообще не заведётся. В начале на бензине, прогреваешь..., потом переключаешь на газ.
Помню были рабочие четвёрки на газу, первая 95г, ещё на Белорусском оборудовании, ну так капризничал иногда, проехала 330тыщ без КРД между прочим, один раз только меняли прокладку под гбц. Потом новая четвёрка с Итальянским оборудованием, за несколько лет эксплуатации проблем с ним не было.
Да экономичней, баллон можно поставить на полку между чашек в багажнике, ну и не для курящих эта машина.
Газ оправдан для тех, кто мегамного ездит на авто. Например для тех, кто на машине работает. Основная польза газа это только экономия бабла. 5литров газа стоит около 40-45рэ.
И заводится и прогреваться нужно на бензине, а потом только переходить на газ.
то есть кароче надо правильные руки и тогда не надо будет думать как зимой завестись?
надо ставить бесконтактное нафиг и не засорять мозг ...
Доведи до идеала то что есть, и проблем не будет с запуском!
У знакомого 5 лет была 9-ка на газу. Фишка ее была в том, что она вообще на бензине не работала. Там что-то поломано было и ездил он только на газу. 3 года отъездил так, но заводилась она действительно плохо.
вот я про это и сам подумал
В моем "любимом" Политехе на кафедре двс проводили тесты.....при городском ритме езды экономия получается 12%.....итог окупаемость оборудования долгая тема
флуд перенёс во флуд
на газу машина хорошо заводится только при плюсовой температуре, прогревать на газу нельзя - быстро умрёт редуктор(не заднего моста, а тот который количество газа регулирует). Расход пропана-бутана на 20% больше чем при езде на бензине, и примерно на те же 20% снизится мощность двигателя. можно конечно зарегулировать что валить будет как на бензике, но жрать будет многооо.
