ghostrider
Токарные извращения =)
329 posts in this topic
у кого там колено с кривошипом радиусом 84мм? =))
Игорь, у тебя остались фото проставок под ПТФ? Если да, то скинь в тему, а я скину фото того, что от них осталось.
И где фото процесса переделки суппортов?
Саш, фото переходников под ПТФ тут,
а вот переделку суппортов надо заливать, но с мегафон модемом это так долго...
ghostrider, вчера ездил на приемку вот таких коленвалов. Всего шестицилиндровый двигатель )))))
диаметр шейки коренной 230мм
mirei2, жесть, можно сиденья в багажник поставить и мотор с таким коленом поставить в таз. Причем даже кардан не понадобится :lol: Так что - господа - желающие заднюю независимую подвеску "налетай" на свежую идею :drinks:
mirei2, от чего колешко то? =)
ghostrider, обычно такие ставят на маленькие лодки - типа буксирчиков или плавучая баржа мелкая. Бывает ставят на огромные суда данные мелкие двигатели в качестве генератора. Вообще мы делаем в два раза больше движки и все состовляющие - как нибудь найду время выложу вам фотки поршней по 30-60кг. )))) а сам блок весит 25 тонн пустой и 45 с полной навеской
слышал я что на корабельных движках залезают в цилиндр и болгаркой снимают буртик вверзу гильзы чтобы при вынимании поршня кольца не сломать об него))))
artem55508, не только бортик, но и сами цилиндры шабрять в ручную.
кто может изготовить следующие детальки:
и цена вопроса ,можно в лс
firesmile, уточни количество, от этого сильно зависит цена, и с матерьялом тоже определиться нужно.
ghostrider, то что на первом чертеже 4 шт,на втором и третьем по 2 шт, материала нету((( в металлах я плохо разбераюсь
главное чтоб не дюраль)
firesmile, то что на втором чертеже изображено будет к чему то привариваться?
могу сделать всё за 2т.р.
ghostrider, да к стойке) лс прочитай
ghostrider, только ты еще ключик сделай, чтоб те гайки крутить=)
Буквально на прошлой неделе я торцевал подобные гайки для таёты мр2 и там они именно из люминя.
А объясните несведущему - какой функционал несут данные гайки?
Эти гайки для регулировки винтовой подвески.
давно не писал сюда, много эмульсиола утекло с тех пор..
мы славно трудились и в один момент стали никому не нужны, обидно, что производство загнулось, но при нынешнем руководстве работа перестала быть в радость, и я ушел. на станках теперь узбеки работают...
из последнего, что успел сделать- шкив реперный на гольф2 и тормозные диски на мотик:
Красота! :biggrin1:
Жалко, что теперь "не поизвращаешься". :bt:
Желаю тебе, чтобы на новой работе твой талант не пропал, а только развивался и совершенствовался!
Andreko, тут не талант, а скорее опыт и отношение к работе :biggrin1:
Шкив - изумительный.
Сочувствую :biggrin1: !
TonikX, сильно не переживай =)
отчёт по маховику 2112 как поживает? обещал ведь сделать, у меня ещё эскизы остались пока..
ghostrider, магистерскую диссертацию защищу - поселюсь в гараже... - будет много отчетов, по маховику - в первую очередь=). Ты компас нормальный поставил?
TonikX, нет, компас старый стоит, его хватает пока, тем более сейчас особой нужды в нём нет :biggrin1:
