Прикурить?
В этой теме 11 сообщений
Как выбрать провода для "прикуривания" авто?
Китайщина из океев не устраивает, на морозе лопаются. И не прикуривают. О.о
По копейке помню, ставишь провода - толку ноль. Тут же ставили другие, ещё совковые, и всё работает.
Какие провода лучше взять? Или может есть смысл собрать их самому?
В сварочный магазин тебе дорога. 3метра кабеля сварочного и клещи там же покупай "массу" )))) И будет чётко.
да, сварочный магазин это лучшее решение, но не дешевое
Кабель КГ 1Х35 ну или 1Х25 ( 200-300 рябчиков М/П) встречается в метизах либо в минимаксе в магазинах по сварке есть всегда, и вперёд танки прикуривать
PND, Варианта всего два:
1. Искать советские провода и менять на них зажимы (крокодилы)
2. Собирать провода самому.
Если нужны именно стартерные провода ( с которых можно завестись), то они должны быть сечением от 16 квадратов. И как можно короче - чтоб только-только хватало для подключения.
В океях и пр. каруселях продаются провода для подзарядки. Завестись с них не получиться. Тонкие они и зажимы там попсовые. К тому же в основном из сталюги. А вот слегка подзарядить АКБ от другой машины с помощью этих проводов получиться.
У меня в гараже старые советские провода с родными алюминиевыми зажимами. Работают хорошо.
Это я на копейке понял, вот поэтому и подумываю собрать нормальные, в жизни пригодятся =)
Есть метизы не далеко, а там значит надо искать Кабель КГ 1Х35 ну или 1Х25, так?
А вот сами крокодилы там не видал, что-то...
+1
Слава, наши Метизы тебе наврядли помогут, так чисто для спокойствия загляни. Нужны городские Электрик, ЭТМ и т.п.
Надо ещё чтобы контакт с массой двигателя был хороший.
Честно говоря, о подобной проблеме слышу в первый раз - прикуривал и с китайских проводов, и с советских,
и всё прикуривается.
Когда нормальная масса есть.
Кетайские провода куплены в Пи-пи. Все нормально прикуривается. Хотя когда покупал - тоже думал что гумно.
Дохрена народу прикуривал кетайщиной, все норм. В прошлом году на морозе даже газельку прикурил.
