ATC[mex]
"Пытается жить" - ВАЗ 2101, 1974г.в.
В этой теме 346 сообщений
У нас на СТО на углу Северного и Вавиловых точно возьмутся за копейку. Но ты врядли поедешь из Колпино к нам за сход-развалом)
Не хотят делать на Жигули, то что подвеска новая говорил, не помогает. Мне тут подсказали, что есть развальщик хороший около Колпино, надо на неделе будет съездить проверить.
Я в Колпино живу. У меня рядом с домом хороший армянский сервис. На 2102 5 лет назад мне развал-схождение делали. Я думаю и сейчас сделают, у них жигули часто бывают. Подъедь поговори с ними, если хочешь. Внимательные, аккуратные и не жадные. Это на углу Тверской и Ижорского батальона, по диагонали от Перекрёстка, за медведями.
Представь, что твоё сообщение перевели американцы: "Варнинг! Это правда! Россия - шлюхи, ракеты и медведи!" :lol:
:drinks:
Sorry. Не удержался.
Sam, есть еще ул танкистов, красных партизан, простоквашино есть =)
Спасибо за советы, просто сейчас ситуация такая, могут забрать в армию, поэтому я сам в не много непонятном состоянии сейчас. Если заберут, то что будет с машиной за год простоя неизвестно.
Да ничего с ней не случится за год простоя. К тому же в частном секторе. Главное законсервировать с умом.
Мне дали 2 месяца, чтобы закончить курс, то есть в последних числах июня, я уйду служить, машина скорее всего будет продана.
А вариант законсервировать не рассматриваешь?
Sphinx, Скорее всего нет, машина должна ездить, если машина стоит значит она становиться кучей металла, тут конечно зависит от того, где стоять, но всё же. В любом случае по осени хотел брать 10-ку. Если бы я был по старше и работал постоянно, то я бы оставил её под восстановление, а так смысла я не вижу, конечно жалко будет и понятно дело, что в других руках эта машина долго не проживет.
ATCmex, Может повезет и кто нить из клуба приютит к себе.
Опять проблемы, вчера уже около дома появился скрип с правой стороны, очень слышен в салоне, скрипит на кочках и если раскачать машину вручную, почему то мне кажется, что скрипят сайлентблоки.
или шаровая
так может скрипеть и сайленты и шаровые. Но скорее всего это сайленты выделываются. Особенно если они старые (долго лежали и задубели).
Я сделал так: одной рукой качал машину, другой потрогал нижние сайлентблоки, похоже, что именно они. Пока скрепит редко, поэтому пока ничего не предпринимаю. Обидно, что забирают в армию, с машиной уже делать ничего не буду, катаюсь как есть. Движок не очень хочет ехать, работает отлично, а при разгоне как будто держат машину сзади. Жалко продавать, задумываюсь о том чтобы оставить её.
Задние тормоза?
31337Ghost, Тоже была мысль, но накат у машины огромный, думаю если бы была проблема с тормозами, такого наката бы не было.
Были такие симптомы, оказалось - плохо работала заслонка второй камеры. Пока карб работает на первой камере - все хорошо. Как только пытаешься разогнаться - ощущение, что машина раза в два потяжелела.
Arh, Начиная со скольких тыс.оборотов должна открываться заслонка второй камеры? Плюс надоела проблема, если резко нажать на газ, то машина едет рывками. Как я понимаю заедает заслонка второй камеры, хотя странно мне карбюраторщик указал на эту проблему и её решил, но как оказывается на время.
Блин, опять проблема, сегодня подтягивал передние амортизаторы и вдруг решил покачать за колесо, колесо люфтит и при этом исходит стук, как точно определить, что это, ступичный подшипник или шаровая?
ATCmex, поддомкратить и покачать колесо. Сразу все видно будет. Скорее это подшипник.
metrolog, Сейчас прокатился, на правом колесе колпачок защитный гораздо горячее, нежели на левом, вот и не знаю брать подшипники или сразу взять ступицу вместе с подшипниками.
ATCmex, там подшипники конусные, вряд ли сожран кулак и ступица.. но всякое бывает
ATCmex, достаточно подшипники поменять и сальник, ступица очень редко померает из за подшипников, скорее ось поворотного кулака задерёт.
ghostrider, Понятно, значит буду менять подшипники и сальники, судя по мануалу основная сложность это извлечь старые подшипники и запресовать новые.
Их там еще как-то регулировать надо.
