ATC[mex]
"Пытается жить" - ВАЗ 2101, 1974г.в.
В этой теме 346 сообщений
31337Ghost, Да, про это я в курсе.
Самое главное при затяжке конических подшипников помнить, что лучше не дотянуть, чем перетянуть.
Вот сижу думаю, лучше сначала сделать развал/схождение, а потом поменять подшипники или наоборот?
Лучше сначала поменять подшипники. Делать сход-развал на болтающемся колесе - не айс.
Arh, Ок.
Сейчас снимаю ступицу, вот возник вопрос у меня там черная смазка какая-то, как я понимаю это графитовая, можно ли будет забить туда литол 24?
Нет, смазка там - не графитовая! Скорее всего, она стала на неё похожей из-за перегрева и содержания в себе частиц металла.
Точно не помню, но вроде как у кастрола есть какая-то офигенная смазка для подшипников. Обратись к Зверю, он должен вспомнить название.
Литол - туфта. Нагреется и вытечет.
Sam, Блин, уже собрал на Литоле. А звук должен быть какой-нибудь при прокручивании колеса?
ATCmex, в идеале нет, но такого не бывает :sad:
Правая сторона готова, левую буду завтра делать, правда вот сомневаюсь в затяжке гайки, люфт оставил как по мне небольшой.
Вот такие подшипники взял
Немного фоток процесса
QML у меня развалились очень быстро...
Пережал?
Вполне вероятно, хотя затягивал динамой по книжке
Bobspct, Время покажет как будет, просто бывший хозяин отдавал мне подшипники именно этой фирмы, по этому и взял такие.
QML реально фиговые.
Я бы не сказал, что литол туфта - ведь раньше кроме литола и солидола ничего не было... хотя и качество этих смазок было другим.
Сейчас есть такие штуки как:
- BPW ECO-LI91
- Shell Gadus S2 V220
- Mobilgrease XHP 222
обычно продаётся в тубах под шприц, стоит в районе 250р за тубу 400г и есть абсолютно во всех авто магазинах.
Sam, Посмотрим.
ChesnoK, У меня Литол именно из старых запасов, не новодел.
мс-1000 еще есть такая смазка не плохая. она как раз выглядит как графитка.
Приехал только, что с развала, короче слов нет, одни маты. Подняли машину, а там жесть, нижний рычаг с правой стороны болтается, плюс погнулся угол где стоит нижний сайлентблок и он вылетел, как такое случилось вообще не знаю, ни в какие ямы не попадал, езжу аккуратно. В субботу или воскресенье разберу и посмотрю, если развальные болты нормальные, куплю нижний рычаг в сборе и соберу всё обратно.
внегласное правило: меняешь нижний рычаг-меняй и развальные болты.
чтобы вот такого не случилось
Даня, Была мысль их поменять, но что то сомневаюсь, что я их выбью оттуда.
Если рычаг открутился, есть шансы, что резьба на болтах целая?
надо сначала отогнуть квадраты со стороны шляпок болтов. выбиваются легко. трудно вставить болт, который через отверстие всовывать надо двумя пальцами. болты менять, я бы сказал, обязательно. :sad:
И опять про болты...
ATCmex это кажись знак свыше - менять болты.
Так то всё кажется не очень сложно, но вот что то думаю, что внутри болты намертво прикипели и их будет не выбить оттуда.
Да, бывает, что болты намертво прикипают к втулкам балки...
Да куда они денутся, несколько хороших ударов и болты велетят, там во втулках они не так уж и плотно сидят, или нет? Я такого не помню, раньше балка по центру трескалась чем болты умирали)))
